kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: Transformator 400/220V |
Imam par vprasanj glede izracuna in izbire transformatorja 400V/220V ker pac to delam prvic.
Izracunana poraba je nekje 2000VA. (Poraba v A * "220V) Kaksen trafo izbrati. Koliko rezerve?
Kaksno vrednost varovalk za primar ter sekundar izbrati?
Verjetno je potrebno za vsako stran posebej izracunati vrednosti:
2000VA/400V = 5A za primar in,
2000VA/220V = 9A
Kaksne naj bojo potem vrednosti varovalk?
Hvala za odgovore in pomoc! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
kavelj22 Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 12:16 pm Naslov sporočila: |
Glede na to na to da je okoli 90 ogledov posta , res ni nobenega ki bi mi znal pomagati?
Lp! _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 12:22 pm Naslov sporočila: |
1. Izračunaš prestavo transformatorja
400/220 = 0,55
2. izračunaš tok na sekundarju
I = P/U = 2000/230 = 8,7A --> daš varovalko cca 10A-12A
3. izračunaš tok na primarju
Ip = Is x 0,55 = 8,7 x 0,55 = 4,7A --> izbereš varovalko 6-7A
Ip...tok na primarju
Is...tok na sekundarju
Upam, da ti bo v pomoč! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 6:24 am Naslov sporočila: |
pri tako močnih transformatorjih bi poskusil uporabiti bimetal ali motorsko zaščitno stikalo namesto varovalke, ker zna biti problematičen že sam vklop, vsaj za avtomatsko varovalko na primarju |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
Če vključiš trafo na napetost takrat, ko gre ta skozi nič, gre jedro krepko v nasičenje, sunek toka pri vklopu pa je lahko tudi 10x nazivni tok, ali pa še malo več. Če želiš trafo varovati pred preobremenitvijo, moraš uporabiti transformatorsko zaščitno stikalo, ki izklaplja trenutno pri cca 12 kratniku nazivnega toka, in ne motorsko zaščitno stikalo, ki izklaplja trenutno pri cca 8 kratniku nazivnega toka. _________________ lp |
grega55 Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2008 21:11 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Korena
Objavljeno: Pon Jul 19, 2010 12:17 pm Naslov sporočila: |
Za vse ki imate težave z izračunom transformatorja sem naredil xcel datoteko. |
Uptime: 499 dni
