delovanje mehanskega preklopnega magneta
hartan
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2010 20:22
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 19, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:  delovanje mehanskega preklopnega magneta Odgovori s citatom
Iščem po netu kaj napisanega o sestavi vklopnega magneta (npr. preklopni magneti, ki se uporabljajo v industriji). Kako je stvar narejena, na kakem principu deluje, vse... Na tem forumu se mi zdi, da bi mogo kdo kaj vedet o tem... Nekaj se mi sanja, da bi moglo bit nareto iz plošč, kjer se s s premikom plošč izniči oz. omogoči delovanje mag. polja... No, to je pa tudi vse (če sploh je tak)...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej malo praktično razloži na konkretnem primeru kaj je zate "preklopni" magnet Question
Vsak magnet je namreč preklopen, če ga lahko vključimo in izključimo ... pa naj si bo to majhen el. mag. v ključavnici hišnih vrat ali pa nekaj tonsko dvigalo v železarni, ki ima namesto kljuke elektromagnetno ploščo ...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magnetno držalo za mikrometre recimo. Če ga prav zastopim. Mehanski sestav z permanentnim magnetom, ki ga z ročko obrneš in zadeva zagrabi, ko hočeš premakniti z ročko premakneš magnet in zadeva se odlepi.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim , da iščeš bistabilni solenoid. V poziciji ga drži trajni magnet. Ko damo napetost na tuljavico se ustvari elektromagnetno polje katero premaga silo trajnega magneta ter premakne kotvico v drugo smer. Z zamenjavo polaritete na tuljavici pa
ponovno premakne kotvico. Tako na kratko.
Povezava na proizvajalca:
Magnet schultz
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Nazadnje urejal/a rudiP Tor Jul 20, 2010 8:18 am; skupaj popravljeno 1 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasična magnetna miza, brez elektrike.
Nekaj sam našel, če kaj pomaga
Strojništvo
 Velikost datoteke:  26.01 KB
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal za kaj rabiš. če bi vedeli zakaj bi ti lahko boljše pomagali.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magnetic base:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_base
hartan
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za vpenjanje enih komadov na horizontalnem CNC rezkalnem stroju, kjer se obdelovanci vpenjajo s strani... Tule lahko vidite, v čem je problem, če se komu je za brat te litanije, bitni so tak samo zadnji trije posti: http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=17219&start=15.
Za prirobnico (na sliki v postu) bi rad vedel, če je izvedljivo naredit dva kroga, od katerih bi lahko enega rotiral za določen kot in s tem aktiviral oz. onemogočal magnetno polje, katerega namen bi bil, de se obdelovanec tesno stisne že pred vpetjem k prirobnici. ko se obdelovanec izpne, pa je potrebno onemogočit vpliv magnetne sile, ker sicer je problem z odstranjevanjem ostružkov, zaradi katerih se komad spet nebi poravnal s prirobnico.
Delovalo bi pa na tak način, ki ga omenja Technic v zadnjem postu (oz. malo drugače, ker bi rotiral krog)...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da se mi prijavljati na oni strani.
Na kakšen način prisloniš komade, preden jih vpneš?
Prisloni jih z neko elastično podlogo, ki se bo mogoče malo deformirala (trda guma), tako bodo vsi komadi naenkrat pritisnjeni.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 20, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko pa imaš problem zaradi deformacije komada, ki ga s stročnico rahlo napneš.
Mogoče bi stročnico obdelal, da bi bila na najvišjem deli malenkost večja, koliko je pa stvar matematike.
hartan
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tak način bi šlo, ja... Ampak če je izvedljivo, bi blo to z magnetom najblojš. Zaenkrat gre na tak način, da se vsek komad, ko je že vpet, zgoraj malenkost vdari s plastičnim kladivom. Ga kar poravna, da je potem porezkan komad v toleranci.
Tudi to z postruženjem stročnice malenkost na konus se je že nekaj gruntalo, ampak mogoče je ravno v tem problem, ker komad ni pod pravim kotom in ga ne prime enakomerno v krogu, ampak krivo. potem pa ga potegne, ker ni vpet po celi površini.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Magnet (stalni ali elektro) ti bo vedno problem, ker kar nekaj zarez (stročnica in konus), ki se slej ko prej namagnetijo in se ti bodo nabirali odrezki in prah, ki ti bodo povzročali še večja odstopanja.
Mislim, da je najboljša rešitev združiti obe ideji, pa si miren in natančen.
hartan
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne močno namagnetijo, potem gre to enostavno spihat s pištolo... Zaj nevem, kolk bi to zgledalo v praksi... Sicer pa se je gruntalo nekaj, da bi se navrtalo prirobnice in se vstavilo male magnetke, tolk globoko, da bi glih še vlekli komad malo k sebi. Ko so komadi po obdelavi še vpeti, se spiha, potem je mala možnost, da se znajdejo delci od rezkanja v luknji z magnetom. Lahko bi bla pa luknja tudi prevrtana skozi in vzadi navoj, da se, če se slučajno nabere kaj not, lahko vzadi odšraufa in sčisti, tak nekak... Ampak to je zdaj vprašanje, kako bi delalo v praksi...
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zapihaš malenkost opilkov med stročnico in dobiš neravno in nezanesljivo vprijemanje.
Uporaba magnetov je po mojem primerna le tam, kjer lahko zadevo popolnoma očistiš. Brez razpok, utorov, lukenj....
