avtomatizacija traktorja
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:54 pm    Naslov sporočila: icon_question  Odgovori s citatom
markec je napisal/a:
Sem malo razmišljal in verjetno bi še najbolj ustrezal tale pod B, ker vse ostalo je prav gotovo še precej dražje. Dokler je priklopljen na traktor tako ni problem krmiliti, po odklopu pa so lahko ventili tudi zaprti (po eni strani je še bolje).
Težava je samo v tem, da ne vem kako je s porabo elektrike. Kakšne tokove to vleče? Če imam dva ali tri odprta in torej pod stalno napetostjo kakšna obremenitev je to za električni sistem? Kako je z gretjem tuljave? Odprt bi bil nekje 15 minut in potem 15 minut spet zaprt. Bi to bilo ok in izvedljivo?
A si pogledal Datasteet 3-1-1 od tega ventila?
Tam piše, da je poraba (Moč) 29W , razen pri 12V DC izvedbi, kjer je Moč = 36W.
Piše tudi, da je predvideno Trajanje vklopa = Stalno. Pri 50/50% delovanju bo torej večen Wink .
Ventil bo vklopljen, ko motor traktorja deluje, zato se ne sekiraj za porabo. Bo pa tekel tok cca 3A po ventilu, zato vzemi ustrezen kabel. Najbolje kak dobro gibljiv 0,75 -1,5kvadrat industrijski kabel za montažo v členkaste verige pri linearnih pogonih.
Oznako za naročanje moraš pa sam izpolniti. Najbolje, da jih pokličeš in vprašaš, predvsem glede vrste tesnil in možnosti/načina dodatnega ročnega vklopa (ko traktor odklopiš). Tlak 210bar zadostuje?
@Iztok:
Vzmet vzporedno k tuljavi res pomeni, da se servo batek vrne nazaj, ko izklopimo napetost. Vendar ob prisotnem tlaku na P to hkrati pomeni, da se bo v srednji 0)položaj vrnilo tudi glavno jedro. Če pa bi odklopili tlak na P-ju, bi glavno jedro ostalo v trenutnem položaju, ne glede na prisotnost/neprisotnost napetosti na a) ali b) tuljavici. Servo batki bi se sicer ustrezno premikali, a brez prisotnosti tlaka ne morejo premakniti jedra.
LP,
Igor
LP, Igor
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil ventile in ravno priklapljam.
Imam po težavo s priklopom elektrike. Ventili imajo za elektriko EN175301-803 vtičnico, ki ima tri konektorje. Eden je ozemljitev (ki ga seveda ne bom priklapljal) in še dva enaka z oznako 1 in 2. Sedaj pa imam problem ker ne vem na katerega naj priklopim plus in na katerega minus pol? Žal pa v soboto ne delajo tam na firmi kjer sem kupil in sem v temi... Rad pa bi za vikend to usposobil, če bi šlo, ker se že malo mudi... Lahko kdo pomaga?
boriii
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 11:24
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Videm-Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 12:05 pm    Naslov sporočila:  Štore 402 Odgovori s citatom
lep pozdrav. mene pa zanima če ima gdo slučajno električno shemo od štore-ta 402.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 21, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem en tak ventil (sicer pnevmatski) priklopil in ugotovil, da polariteta ni pomembna. Tuljava bo pritegnila železo ne glede na to v kateri smeri je namagnetena.
markec
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2010 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Sicer imam že vse skupaj dve leti priklopljeno. Wink
Morda pa bo komu drugemu koristilo, ja...
... somebody, somewhere ...
Stran 3 od 3
Uptime: 499 dni
