mhe-igor Neznanec
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 19:54 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: bela krajina
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: postavitev mhe |
Pozdravljeni , sem novinec na forumu in imam težavo s filtracijo napetosti in fregvence na generatorju. Postavil sem mhe in žarnica je posvetila . sedaj je naslednji korak priprava produkta za prodajo 230V/50Hz. ideja mi je ker nemorem postavit regulacije obratov na motorju-turbini, da napetost spremenim v enosmerno in nato v uporaben produkt. še nekaj podatkov na motorju mam od 80V do 100V, motor ja 32KW mislim da turbina nebo dala več kot 25KW, v grobem če mi lahko kdo kakorkoli pomaga bi bil zelo VESEL in HVALEŽEN. za nadaljne informacije bom redno obiskoval forum lahko pa se todi slišimo po telefonu.
Hvala za vaš trud _________________ igor |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 12, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi ti rad, prodajal el. energijo Elektru?
Opiši sistem : tlak, pretok, tip generatorja itd. |
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Tor Jul 13, 2010 7:20 am Naslov sporočila: |
Igor,
MHE priključiš direktno na električno omrežje. Rabiš samo števec obratov.
Regulacijo obratov rešiš z regulacijo pretoka vode.
Motor imaš prevelik (če ni vode več kot za 25kW). Imel boš slabe izkoristke. _________________ Avtomatika je zakon |
mhe-igor Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 8:09 pm Naslov sporočila: |
surla je napisal/a: |
Ja, ideja je prodajati el. elektru.
sistem je dost zakompliciran in enostaven. zakompliciran zato ker imam dost izgub na prenosih ker je turbina zunaj in nisko torej moram prit noter in na višino (poplave), enistaven pa ker je sestavljen na laičen način z ploščatimi jermeni in velika-mala jermenica. pretoka ne morem zračunat ne izmerit približno točno ampak le na zelo grobo 2m3/s, generator pa asihroni motor 32Kw, 725 o/min, sedaj dobljeni obrati so okoli 300 napetost pa niha od80v do 100v.
Kaka ideja? _________________ igor |
mhe-igor Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 8:18 pm Naslov sporočila: |
jerjur je napisal/a: |
Igor,
Motor imaš prevelik (če ni vode več kot za 25kW). Imel boš slabe izkoristke. |
Ne razumem priključim direktno na omrežje????, moram pred tem imeti na suho zagotovljeno čisto napetost in frekvenco, sej števec obratov in pretok mi je vse jasno ampak je neizvedljivo zaradi narave in izvedbe same turbine ker nima regulacije pretoka tako da mi ta izvedba odpade, a bi se našla še kaka druga izvedba? _________________ igor |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Ta je dobra. Priklopa ti sploh ne odobrijo če nimaš zadev porihtanih, rabiš tudi nekaj usposabljanja, da na zakuriš sebe in generator ter še kakšen trafo.
http://www.zdmhe.si/si/index.html |
mhe-igor Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Hvala za sodelovanje in link. zadeva mi sveti, ampak nimam še zadev porihtanih -tehničnih- zato sem kulturno povprašal za kakšno idejo. hvala za vsak nasvet _________________ igor |
jerjur Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
mhe-igor je napisal/a: |
Igor,
Ne razumem priključim direktno na omrežje????, moram pred tem imeti na suho zagotovljeno čisto napetost in frekvenco, sej števec obratov in pretok mi je vse jasno ampak je neizvedljivo zaradi narave in izvedbe same turbine ker nima regulacije pretoka tako da mi ta izvedba odpade, a bi se našla še kaka druga izvedba? |
ni druge izvedbe.
sigurno imaš neko zapornico, ki jo zapreš, da turbino ustaviš.
postopek zagona je tak:
odpreš zapornico, turbina se začne vrteti, števec meri obrate, ko so obrati doseženi vključi kontaktor na mrežo.
obratomer skrbi tudi da je motor stalno v generatorskem načinu, ker če zmanka vode se obrati spustijo pod sinhrone in začne kurit elektriko (turbina postane črpalka)
nočem te strašit ampak minimalno kar rabiš za oddajo elektrike je:
možnost daljinskega izklopa iz števne garniture, kjer ima elektro ključ,
pre/pod napetostno zaščito
pre/pod frekvenčno zaščito
projekt in tehnično prevzeto MHE
opravljene vse meritve
vrjetno sem še kaj pomembnega izpustil ker je že dolgo odkar sem se s tem ukvarjal.
oziroma druga izvedba je sinhroni generator in sinhronizacija vendar se to dela nad 400kW
za karkoli drugega ne boš dobil soglasja od distribucije in še dražje je. _________________ Avtomatika je zakon |
mhe-igor Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
kaj pa ideja spremembe v enosmerno z grezom in takoj z solarnim inverterjem v čisti sinus in konstantno napetostjo?
Na vhodu imam tako komot karkoli ( se izognem nekim regulacijam) na izhodu pa uporaben produkt za prodajo? _________________ igor |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
Obratomer ? Tako boste še res kaj zakurili. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 2:22 am Naslov sporočila: |
Igor, mislim da sem ti že pred kakšnimi 14. dnevi povedal, da to ni tako enostavno in poceni kot si si zamislil, ko si po tel. klical v neko tehnično službo ...  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 6:42 am Naslov sporočila: |
Ne rečem, z dobro mero avtomatizacije in razsmernikom kateri se avtomatsko sinhronizira v omrežje bi zadevo samo 'vklopil'.
Tako pa moraš paziti na sinhronost, ne na obrate. |
mhe-igor Neznanec
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 11:42 am Naslov sporočila: |
Hvala iztok za sodelovanje in trud. Ja veš nisem niti pričakoval da bo vse skupaj poceni in enostavno, ker to glih niso stvari iz trgovine....... sem se pa odpravil na pot in jo želim prehoditi. Kaj bi pa po tvoje bila rešitev? _________________ igor |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se na tvojem mestu oglasil tukaj: http://www.zdmhe.si/si/index.html kot ti je bilo že prej svetovano.
Ta pot bo najkrajša do tvojega cilja pa čeprav se boš moral do tja vozit +100km ... |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jul 24, 2010 8:03 am Naslov sporočila: |
Beri: http://www.zdmhe.si/files/Vrstni-red-opravil.pdf
Tebi se je konkretno zataknilo v točki 19 in 20.
Regulaciji se skorajda ne boš mogel izogniti.
Če imaš "turbino" nekje zunaj, na prostem, boš najlažje naredil zapornico v stilu premične lopute, ki deli tok na turbino ali bypass. Če gre tukaj za 20 kW+, potem boš moral zadevo krmiliti s hidravliko ali navojnimi vreteni in močnim elektromotorjem.
Če praviš, da "ne moreš narediti regulacije", si predstavljam, da imaš vse skupaj postavljeno na črno, brez vsakih dovoljenj, in si ne moreš privoščit gradbenih del na vodnem toku.
Daj pripni sem kakšno fotografijo izvedbe.
Dve možnosti imaš - razsmernik, ki ga lahko sinhroniziraš z omrežjem ali izbira bolj ustreznega motorja ter postavitev regulacije. Vsekakor si še precej daleč od cilja - finančno in časovno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 500 dni
