Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70777.67
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 6:54 pm Naslov sporočila: Je kdo naredil MIG varilni stroj? |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
TIG je še bolj zanimiv.
ampak še bolj kompliciran
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.54 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Pon Jul 26, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Tukaj lahko dobiš kakšno idejo.
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 11:50 am Naslov sporočila: |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:15 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Je 10kg gasilni aparat na CO2 dober za vir plina pri MIG varjenju? Kje je potrebna uporaba argona? |
Verjetno bi šlo, potreboval boš edino reduktor tlaka - nočeš takoj še vroč var zmrznit
Argon se uporablja pri TIG (konica iz volframa)
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 12:44 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Argon se uporablja pri TIG (konica iz volframa) |
Fora je v tem, da moraš jeklenko obrnit na glavo, gasilni aparat ima speljano cevko do dna, tako da pobira tekočo fazo, ti pa potrebuješ plinasto fazo. Pa seveda potrebuješ reduktor, če drugega ni, čisto lepo deluje tudi reduktor za kisik (za avtogeno varjenje).
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:15 pm Naslov sporočila: |
Hmm, si prepričan? Sam imam že kar nekaj let 5 kg gasilsko jeklenko za CO2 na Varstrojevem MIG-MAG 160 aparatu postavljeno pokonci, dela brez težav. Argon se ne uporablja samo pri TIG postopku, tudi pri MIG-MAG se uporablja. Posebej pri kakšnih zahtevnejših varjenjih, ali pa mešanica CO2 in argona (cargon oziroma stargon).
Več na temo zaščitnih plinov klik.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: |
CO2 gasilni aparati res delujejo na tekočo fazo, vendar je možno to cev tudi odstraniti (preden ti gasilni aparat napolnijo).
Tudi regulatorji so dveh vrst taki ki delujejo na tekočo in taki ki delujejo na plinsko fazo. (mislim da so regulatorji na plinsko fazo pogostejši, lahko se pa motim)
Zato je pred uporabo potrebno prebrati navodila regulatorja, kjer navadno piše v kakšnem režimu regulator deluje.
Če je regulator narejen za plinsko fazo, dovajamo pa plin v tekoči fazi, bo regulator zmrzoval, pri tem pa lahko pride do poškodbe regulatorja.
Tudi obratna situacija verjetno ne bo delovala pravilno.
LP, Gregor
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: varilni aparat |
Jaz sem ga naredil -moči 200A ,varim lahko do6mmm debelo pločevino imam 5kilsko gasilsko jeklenko brez notranje cevke in seveda regulator ki mi kaze tudi pretok plina v litrih kar je pomembno da lahko poljubno nastavimo pretok co2......-poglej pod
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=15484&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
še internetna stran http://www.mig-welding.co.uk/tutorial.htm
Ker se mi vezje za pogon zice z NE555 ni preveč obnesel(nihanja v hitrosti zice) sem uporabil tale načrt-shema pogona zice,ki deluje veliko bolj stabilno.
Ime datoteke: |
weld_cnt.gif |
10.6 KB |
Downloadano: |
42 krat |
Nazadnje urejal/a ATA Tor Jul 27, 2010 5:54 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
ATA Član
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 4:00 pm Naslov sporočila: |
"Če je regulator narejen za plinsko fazo, dovajamo pa plin v tekoči fazi, bo regulator zmrzoval, pri tem pa lahko pride do poškodbe regulatorja.
Tudi obratna situacija verjetno ne bo delovala pravilno."
Če pride do zmrzovanja regulatorja lahko tezavo odpravimo z grelcem izdelanim v te namene,pri meni se to še ni pojavilo-odstranil sem cevko v jeklenki in problem je rešen.
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Jul 27, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
Argon se uporablja pri MIG za varjenje aluminija.
Sicer pa se vari veliko boljše in lepše z mešanico 82% Ar in 18% CO2. Var gre bolj v globino, manj "šprica", praktično se z manj močnimi aparati nekaj malega celo pridobi na moči.
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
