bascom - funkcije, subrutine
Predkambrij
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 10:31 am    Naslov sporočila:  bascom - funkcije, subrutine Odgovori s citatom
Pozdravljeni, po enem letu sem se znova podal v programiranje AVR-jev v programu bascom.
Naletel sem na eno težavo, ki mi nikakor ni logična.
program:
dim a as bit
dim result as integer
declare function test(byval j as bit) as integer
reset a
'a = 1
print a
result = test(a)
test = 0
end function
sporočilo napake je, "bit index out of range for supplied data type [1]"
Kako je lahko bit index izven območja? Printa ga lahko, nevem zakaj ga ne more podati kot argument, vse normalno funkcionira če dam namesto bit byte. Enako napako dobim, če uporabim sub (subrutiono) namesto function.
Hvala, LP
bivši englishman
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.36
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Bacom mi je sicer španska vas, a vseeno mi pri tvoji kodi nekaj stvari ni jasnih. Če prav razumem, napako javi v funkciji test(). Ampak tvoja funkcija sploh ne uporablja argumenta ...
No, kakorkoli že - podatkovni tip bit ni smiseln v primerih, kot je tvoj. V AVR mikrokontrolerju se parametri prenašajo v enotah byte, zato s tipom bita ne pridobiš prav nič. Uporabi byte in problem je rešen.
Bit je večinoma uporaben le pri barnju/pisanju na 1 pin mikrokontrolerja ali morda pri kakem registru za konfiguriranje periferne enote. Povsod drugod se ga izogibaj.
Lep pozdrav!
Predkambrij
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, hvala za odgovor. Ja dal sem byte pa dela.
To sem dal le primer, ker celoten program je kar dolg. Napaka se pojavi v tej vrstici, ko pokličem funkcijo:
result = test(a)
funkcija ima argument a.
Zakaj bi imel bit - za branje enega pina (ali je stikalo sklenjeno ali ne), saj ima lahko le vrednost 0 in 1. Dela tudi z byte seveda, ampak se mi ga zdi malo škoda Smile
Sej jezik kot jezik se mi zdi še malo čuden, ker lahko kar gleda tudi globalne spremenljivke, ne da bi mu eksplicitno povedal, ter ne loči razlike med velikimi in malimi črkami, vendar se ga bom navadil, pravzaprav pred letom dni nisem znal še veliko programirati, zdaj znam pa malo več, sem pa o sami arhitekturi procesorja pozabil Smile (migracija elektro - računalništvo)
bivši englishman
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.32
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 04, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da ima procesor (verjetno) 8 bitne registre je tvoj pomislek odveč.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek spremeni:
v declare function test(byval j as byte) as integer
LP M.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.36
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
englishman je napisal/a:
Tudi če bi uporabil bit (in če to prevajalnik dopusti), bo generirana koda še vedno uporabila cel bajt. Preprosto zato, ker procesor ne zna delati s spremenljivkami, manjšimi od 8 bitov. Prepričan sem, da danes ni procesorja, ki bi znal delati s spremenljivkami velikosti 1 bit. Torej kar brez strahu - tako ne boš privarčeval prav nič.
Če te skrbi prostor, lahko softversko urediš, da imaš v enem bajtu spravljenih do 8 t. i. zastavic ("flags"). Te lahko uporabljaš kot statusne bite pri raznih pogojnih stavkih ali kaj podobnega. Vendar še vedno bo register zastavic velik vsaj 8 bitov, branje in pisanje zastavic pa moraš sam implementirati z logičnimi AND/OR funkcijami.
Lep pozdrav!
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jernej Š. je napisal/a:
Živiš v zmoti !
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.36
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Možno ... vsega se ne da vedeti Wink. Kateri procesorji pa so to?
Lep pozdrav!
Predkambrij
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala za odgovore, torej je najmanjša dolžina, ki jo lahko uporabim byte.
bivši englishman
milan62
Prispevkov: 2398
Aktiv.: 9.70
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor za Jerneja:
npr.: Intel 8051 in vsi njegovi kasnejši derivati
iz Wikipedie:
A particularly useful feature of the 8051 core is the inclusion of a boolean processing engine which allows bit-level boolean logic operations to be carried out directly and efficiently on internal registers and RAM.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.36
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 05, 2010 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za mi747:
Aha, pa res ima 8051 direktno naslavljanje bitov. Sicer le na tistih 200 pa nekaj bitih, a ima ga Laughing. Hvala za informacijo!
Lep pozdrav!
Predkambrij
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sem dobil točen odgovor na moje vprašanje:
Type of the variable(s) and of the result. Byte,Word, Integer, Long, Single or String. Bits are not supported.
help resnično pomaga Smile
bivši englishman
Uptime: 233 dni
