Security Error
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 12:00 pm    Naslov sporočila:  Security Error Odgovori s citatom
Kot skoraj vsak dan sem hotel pogledati e-pošto na Yahoo-ju. Po vtipkanju gesla mi je normalno pokazalo mape. Ko pa sem kliknil na Inbox se mi je odprlo sporočilo o napaki, ki ga do sedaj nisem še nikoli videl - v priponki.
Naj še omenim, da v zadnjem času na sistem nisem instaliral ali uporabljal nobenih programov ali strani, ki uporabljajo certifikate.
Za kakšen varnostni certifikat naj bi tukaj šlo?
Sporočilo o napaki
 Velikost datoteke:  97.9 KB
 Pogledana:  40 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se ta certifikat namesti sam, ko instaliraš odjemalca pošte. Vrjetno je potekel. Nekaj podobnega se je dogajalo nekaj časa nazaj s pošto na Najdi.si. Sam uporabljam kot odjemalec pošte Thunderbird. Kar nekaj časa mi je težilo s tem, da je certifikat potekel. Na kar se mi je čez čas odprlo okno, z spročilom, če želim certifikat obdržati. Tisto sem potrdil. Sedaj deluje normalno. Certifikat po moje pripravi ponudnik spletne pošte.
b0j3
Pridružen-a: Sre 07 Apr 2004 19:52
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je že rekel Silvo, gre za certifikat, ki ga uporabljaš za enkriptiranje varne povezave (https). Ker je veljavnost certifikata potekal, te vsakič spomni na to.
Certifikat mora obnoviti ponudnik strani.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poštni strežniki uporabijo varno povezavo običajno samo v fazi preverjanja gesla. Če sem videl prav, izdajatelj omenjenega certifikata nima kaj dosti zveze s tvojim ponudnikom e-pošte. Obstaja nekaj možnosti, da gre za poskus vdora na stran ponudnika pošte. Mogoče nekaj podobnega. V vsakem primeru bodi previden pred sprejetjem takega certifikata.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2005 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem že omenil mi je bil ta certifikat ponujen šele po vstopu v predal, ko je bilo geslo že sprejeto. To je bila prva stvar, ki se mi je zazdela sumljiva. Druga nenavadnost pa se mi zdi verjetnost povezave med "yahoo.com" in nekim "eur.a1.yimg.com" Confused tako kot je omenil Frenki.
Hvala za odgovore!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2005 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napaka se mi ni v zadnjih 10. ni dneh več ponovila, čeprav nisem nameščal nobenih certifikatov ali spreminjal nastavitev. Trenutno pošta in ostalo dela BP.
Imam pa novo vprašanje in da ne odpiram nove teme, ker verjetno spada v isto tematiko, bom vprašal kar tukaj.
Ko sem brskal za DMA nastavitvami sem slučajno odprl Computer Management in opazil, da so vsi diski v sharing-u, čeprav tega nisem vključeval niti niso vidni v LAN mreži. Na vseh sem izklopil sharing in ko sem ponovno zagnal računalnik so bili spet vsi diski (razen flopija in CD pogonov) spet nastavljeni na sharing. Zakaj se to vključuje?
Imam XP-je SP2, sistem pa je protivirusno pregledan z NAV in Sophos Sweep. Imam instaliran Remote Administrator, vendar je funkcija SERVER izključena, ker ga uporabljam samo za mrežni nadzor drugega računalnika.
Hvala za odgovore in pojasnila.
Neznani SHARING
 Velikost datoteke:  57.87 KB
 Pogledana:  24 krat
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kateri grupi pa je uporabnik, s katerim si prijavljen? Tole ($) so administrativni share-i.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem računalniku nimam določenih nobenih grup ali user-jev, če si mislil na to. Only me for all. Very Happy
Je potem to edini "vzrok" sharing-ov in ima le strah Shocked ?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je napisal Frenki, to so administratorski share-i za dostop do diska administratorju na lokalnem računalniku. Iz Windows Explorer-ja pa vrjetno ne vidiš, česa share-nega, česar ne želiš?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2005 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo točno tako. V Windows Explorerju niti iz sosednjega računalnika v LAN-u se ti diski ne vidijo.
Odgovor Frenkija in tvoja potrditev mi je sedaj čisto jasna in logična ... oznaka ($) pomeni administratorski share!
Hvala obema
hexub
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 10:22
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2005 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam na racunalniku vklopljen administratorski share pa me zanima kje bi lahko to izklopil. Namrec v mrezi imam 5 racunalnikov in od teh petih ima samo eden vklopljen share na C in D disk. Drugi racunalniki ne vidijo sharanega diska toda lahko se povezem na njega preko net use ukaza.
Torej kako to stvar izklopiti?
Lp, HeXuB
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2005 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kat jaz vem, se tega ne da enostavno izklopiti. tisti $ pomeni da share ni viden v mreži, če pa veš da je tam, ga lahko "na slepo" vtipkaš in dela.
