RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: GPS izračun površine |
Pozdravljeni !
Dobil sem idejo, da bi lahko s pomočjo mobilnika z vgrajenim GPS-sprejemnikom (nokia N95) lahko izmeril neko površino.
Zanima me ali pozna kdo takšen program, ki bi ga naložil na mobilnik in bi to znal delati ?
Idejo sem dobil ob tem, ko je prišel nek mladenič k nam merit zemljišča z GPS napravo; GPS sprejemnik (znamke hemisphere) v povezavi z dlančnikom, na katerem je imel nek program, da mu je praktično izrisalo pot po kateri je hodil in izračun površine. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70791.21
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
RUros Član
Objavljeno: Sob Avg 07, 2010 11:05 pm Naslov sporočila: |
Huh, to pa nisem vedel. Sam imam tudi garminxt na mobilniku, pa ne vem če ima to opcijo .
Na nokii teče smbyian Kako naj bi ugotovil če zna logirati v GPX ?
Se opravičujem če sprašujem neumnosti  |
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 12:13 am Naslov sporočila: |
Semizdi, da imaš
Tools->Manage My Data->Manage option. -> Export GPX. nekaj podobnega, shran se ti pa pod \Garmin\GPX\"CURRENT".GPX, po vsej verjetnosti na kartico...
potem pa z QGIS-om : http://www.qgis.org/ naprej, tudi povšrino.
Za kaj več poglej na google, sam nisem ravno tega nikoli delal, ker že lep čas nimam nokia oz. garmina  |
RUros Član
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
Aha, hvala. Sem malo brskal po googlu in sem našel prav namenski program za to LINK. To je to kar rabim, samo demo program ima na voljo le nekaj točk, ki so takoj porabljene. |
aly Član
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 11:12 am Naslov sporočila: |
Računati moraš na to, da tisto, kar pride pomerit geodet (in zaračuna 1k eur) velja, ker ima precej boljši (po možnosti diferencialni GPS - DGPS) sprejemnik.
GPS, vgrajen v telefon pa ima tudi do 10% napake, in ko točke s toliko napake uporabiš za izračun površine, nisi blizu resnih podatkov.
Predvidevam, da te zanima površina parcele. Na srečo imajo parcele ravne meje.
Če hočeš zares dobro pomeriti, vzemi sprejemnik in ga postavi na mejnik, ga pusti tam 15 minut, in naj zapisuje vsako meritev. To ponavljaš za vsak vogal / mejnik.
Na koncu vse točke pretočiš na PC in iz posameznih gruč narediš povprečja, ki pa so že bližje resnici. Od dobro definirahih točk do površine pa potem ni več daleč. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mcride Član
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 11:19 am Naslov sporočila: |
Tako je @aly, natančnost imajo semizdi A-GPS do 15 m, potem pa računaj koliko se lahko zmotiš; tako da je to bolj kot igrača
lp |
RUros Član
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 12:29 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj to tudi sam vem. Probam samo poizkusiti, če je tudi s telefonom to mogoče. Vem pa, da natančnost ni ne vem kakšna  |
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 6:09 pm Naslov sporočila: |
RUros Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
mcride je napisal/a: |
Semizdi, da imaš
A potem moram jaz v garminu vključit opcijo da mi riše sled kjer hodim. Ko pa neham hodit pa pač eksportiram v GPX, nato pa s pomočjo QGIS-a izračunam kar želim ?
Če morda veš kako se to gre . |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 9:50 pm Naslov sporočila: |
lp |
Mogoče se motim, vendar, natačnost je seveda odvisna tudi od kvalitete sprejemnika vendar je običajno napaka odvisna od zamika časa na satelitih. Ko sem malo testiral na dlačniku GPS meter sem trikrat zaporedoma obšel območje cca 800m2 in vsakič sem dobil enak rezultat izračuna površine, ne glede na to, da je sprejemnik kazal, da je napaka manjša od 50m. Na relativno majhnem območju in kratkem časovnem obdobju je vseeno kam (X,Y,Z) je površina, katero meriš, zamaknjena. _________________ Lp, Jaka |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Aly mislim da tole ravno ne drži vode. Referenco ima samo zato, da lahko kompenzira napako, ki jo namenoma producirajo (čas) s satelitov. Sami sprejemniki pa niso nič boljši od tistih, ki jih lahko vsakdo od nas kupi. Zakaj imajo GPS sprejemniki ameriške vojske napako manjšo od 1m, pa ne uporabljajo DGPS, pa tudi sprejemniki niso elektronsko nič posebnega? Zato ker sprejemajo popolnoma druge podatke s satelitov (brez časovne napake)! _________________ Lp, Jaka |
RUros Član
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:02 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
To zna že moj 10 let star garmin |
Sem še malo po mojem gledal pa sem nekaj našel... A je to tisto pri Sledi, kjer ko zaključiš sled piše območje potem pa neka številka v hektarih oz. nekaj takega ? |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Avg 15, 2010 11:37 pm Naslov sporočila: |
Geodet običajno meri s teodolitom, ki ga fiksira na neko že znano točko, vaški zvoniki so pripravne zadeve za take meritve...Pomagajo pa si res tudi s GPS-om, ampak tista taprava meritev je narejena s teodolitom. |
RUros Član
Objavljeno: Pon Avg 16, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Ja za izmero kje so mejniki itd... Za izmero dejanske rabe površine pa samo GPS. |
