PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Da nadaljujemo s tole zgodbo. Danes se je našel čas, da sem modul potegnil dol. Zdaj pa naprej. Pokrov elektronike je videti prilepljen, tako da bo tole še zalogaj. Kakšen namig glede podiranja bi prišel prav. Kolikor sem zasledil pri nekih rusih je videti, da so odpirali precej nasilno. |
Kaj če bi z gravirnim strojčkom in rezalno ploščico lepilo v reži odrezal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 11:19 pm Naslov sporočila: |
No tole se pa brez problema upam spajkati. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
In to uspešno . Še nekaj o zaključku tele teme. V nedeljo sem se lotil odpiranja zadeve. Nož v roke in potrpežljivo. Počasi je zadeva popustila. Ker me pa malo za..jo oči, bi moral počakat na kak sončen dan, da bi se zadeve lotil pri dnevni svetlobi. Zato je izziv dobil v roke VolkD. Po končanem posegu zadevo zapremo nazaj in gremo postavit nazaj v avto. Piska nič več, ABS in ASR pa še vedno sveti. Ok, verjetno bo treba pobrisat kakšne napake . Ni problema, bom to naredil doma, ko pridem do PC-ja in vmesnika. Pa ni bilo treba čakat. Po par kilometrih vožnje kontrolki ugasneta. Od takrat zadeva dela, pa tudi ABS/ASR se obnaša po pričakovanjih (preizkušeno ).
Lp, Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
Mogoče še informacija komu ob morebitni potrebni zamenjavi modula. Če je modul nov oziroma prestavljen od kje drugje, ga je potrebno "kodirat" po vgradnji. Ob iskanju podatkov po netu sem naletel na tole, kar bi znalo komu priti prav:
Possible codes depends on equipment: 00001; 00002; 00003; 00005; 00006; 00010; 00011; 00021; 00022; 00031 and 00032.
Only one will be accepted and the right one will not cause any fault code or warning light. No harm will be done to ABS module entering wrong coding.
03 - brake electronics, 07 code control module, enter code and confirm, recheck for fault code and warning light.
damo Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:14 pm Naslov sporočila: |
in sta lotala aluminijasto žičko ali sta dala bakreno? |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
Kul  |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Ne vem če so gor aluminijaste žice. Meni je delovalo bolj kot neka srebrna ali posrebrena zadeva. Ja prispajkani sta originalni žici in dodan še dodatni košček. |
elson2k Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
Kakor so meni rekli, gre kar za aluminijaste žice. Spajkanje le-teh je pa menda čista nočna mora  |
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Aluminijaste žičke se da brez problema spajkati. Mnogo hujša prepreka je gel, ki je tam noter. Dotik gela s konico spajkala je povzročil, da se spajka ni več prijela na spajkalo.
Največ dela sem torej imel prav s tem, da usposobim spajkalo. Kasneje je sledilo čiščenje žičke z acetonom. To sem počel z ušesom šivanke. Uho namreč zajame ravno dovolj acetona, da se ne pocedi v vezje. Po ene 10 x namakanju v šivankinem ušesu je bil gel odstranjen. Od tu dalje pa samo še stearin in ustrezna konica, pa je prijelo.
Prispajkal sem samo eno žičko od obeh. Mislim, da je to dovolj - nisem več hotel izzivati sreče. |
elson2k Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: |
Respect Ko sem gledal tisto vezje in povezave v svojem ABS modulu sem samo zmajeval z glavo in si mislil da ga ni junaka ki bi to lahko lotal
K sreči sem se motil  |
bulbator Član
Pridružen-a: Pet 08 Feb 2008 18:21 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Avg 08, 2010 8:34 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Zanimivo ste se lotili in rešili ABS modula. Ker nismo vsi premožni tajkuni, bi vas prosil za pomoč, da prišparamo malo denarja in ga ne dam oderuškim servisom. Imam golfa 2000 letnik 1.9 TDI, računalnik javi napako na ABS modulu (črpalki). Kupil sem drug rabljen modul z razbitega avta za 50€ z enako številko in ga dal mehaniku. On zamenja in reče, da tudi ne dela. Sedaj sem prebral, da ga je treba sprogramirati, če je z drugega vozila. Mu bom jutri povedal. Če ne bo uspeha, bi pa probal prvotnega odpreti in zalotati, če je problem na tistih dveh žicah.
Ker nisem preveč vešč v preciznem spajkajnju (sicer se električar jakega toka), vas prosim za opis postopka, ali pa mi za par € to kdo naredi, seveda če ste pripravljeni.
Aleš
041 714 219 |
Objavljeno: Pon Avg 09, 2010 12:57 am Naslov sporočila: |
Ni problema - se bomo še malo igrali s spajkalom.  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
elson2k Član
Objavljeno: Pon Avg 09, 2010 1:35 am Naslov sporočila: |
bulbator, resno svetujem obisk pri Darku (uporabnik VolkD) - ta človek dela čudesa s spajkalom
Moj modul je bil žal pred obiskom pri Darku žrtev "popravljanja" pri enem kvazi specialistu za elektroniko, tako da mu ni bilo več pomoči. Če tvoj modul še ni bil odpiran, si verjetno precej večje sreče kot jaz.  _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Uptime: 499 dni
