Novoletne Lucke
Tom-Cat
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2005 9:01
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:00 pm    Naslov sporočila:  Novoletne Lucke Odgovori s citatom
Zdravo.
Rad bi napravil en enostaven utripalnik za novoletne lucke - nazalost je prejsnji totalno pregorel in sedaj imam 3 vrste po 100 luck, ki samo gorijo. Mislil sem uporabit en simple stevec, ki je podoben temu :
http://www.kpsec.freeuk.com/projects/heart.htm
Samo da bi pac stel samo do 3 in vklapljal izhode ... Na izhode bi potem nekako moral priklopiti te lucke, ki so 220V ... na tem forumu sem prebral da lahko to naredim preko tega optocouplerja : MOC 3063
http://datasheet4u.com/download.php?id=502648
Zanima me, ce lahko lucke direktno priklopim na 4 in 6 pin tega optocouplerja (MAIN TERM.) ali moram dodati se kaj drugega ?
Za vsako pomoc se vnaprej zahvaljujem.
Tomaz
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodati je treba triac. Na forumu je sicer kar nekaj primerov lučk. Uporabi iskanje.
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem uporabil iskanje, samo na zalost sem uporabnik samo 1 dan in ne morem pregledati gradiva Smile
Torej brez triakov tega ne morem priklopiti ? Kaj pa ce so lucke priklpljene v seriji - in, ceprav so priklopljene na 220V, je napetost med koncema samo 5V ali podobno ? Bi to slo brez triakov ?
Lp,
Tomaz
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optični sprežnik je izključno namenjen vključevanju triaca. Prenese le nekaj mA toka. Tako, da bremena direktno ne moreš vključevati.
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusal najti nekaj na to temo na internetu. Je kaksen boljsi (lazji, cenejsi nacin) priklopljevanja mocnostnih stvari na ttl izhode razen ta z 3063 in triakom ?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo tricac - brez optičnega sprežnika. Primer luck 230V
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
Hja možnost je še rele. Vezava tranzistor in rele.
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije in nacrt. Bom definitivno naredil nekaj zelo podobnega ! Smile
Lep pozdrav,
Tomaz
Tom-Cat
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo eno vprasanje : Katere tranzistorje v navadni (ne smd) tehniki lahko vzamem namesto BC 847 ?
Lp,
Tomaz
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BC547 ali kaj podobnega
tomazek
Pridružen-a: Sre 27 Apr 2005 12:33
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si tudi doma naredil zelo podobno vezje-le da sem imel samo tri lučke.Namesto triaca TIC206, sem vzel triac BT137, ki je cenejši.
Ker sem pozneje vezje moral naredit nekaj kolegom! Very Happy
Stran glejte vsi,to je moje klanje!
theone
Pridružen-a: Čet 18 Avg 2005 10:37
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 16, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sicer je novo leto že mimo, a bom tudi jaz poskusil izdelati ta lightshow, hvala za načrte.
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 04, 2006 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam za utripanje se da iz NE555 enostavno nardit
