Odkrivanje napake na kablu
disputer
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 10:51
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 1:45 pm    Naslov sporočila:  Odkrivanje napake na kablu Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
Kako naj odkrijem napako (prekinjena žica) na 3 žilnem kablu dolžine 400 metrov? Kabel ima prekinjeno samo eno žilo, ostali dve delujeta. Hvala za nasvete. Lep dan.
žrepko
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na eni strani sleni po dve žici (modra + rjava) nato na drugi strani izmeri stik oz. upornost. Če ti prikazuje neko manjšo vrednost, je ok.
Nato skleni drugi dve (modro+zeleno).
Če ti pri kateri kombinaciji kaže neskončno upornost, sklepaš po kombinaciji katera žica kabla je prekinjena.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to se meri s TDR reflektometrom, ki ti pokaže dolžino, kjer je stik oz. prekinitev.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
opa, sem prehitro pogledal Embarassed
jap, imaš prav
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Tocno tako Applause
Vsak dan ga vzgem vsaj 3X Cool
In ker so na voljo tri zice je meritev se toliko enostavnejsa saj izmeris dolzino dobrih in nato primerjas z prekinjeno - nisi zgresiti 10cm Dancing
Samo v Butale pa ne grem meriti Mr. Green
Ce pa si kje iz severne primorske ti pa lahko pomagam Wink
LP Robert
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 17, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstaja še ena varianta, ki se je sam poslužujem.
Z ohm metrom ugotoviš, katera žica je prekinjena, nato samo na ta vodnik priklopiš napetost, z "brezdotičnim" indikatorjem (indikator za iskanje žic pod ometom) pa potem greš od začetka kabla proti koncu. Kjer ti neha prikazovati prisotnost napetosti, je najverjetneje napaka.
Velikokrat pa je napaka že v samem vtikaču ali pa vtičnici
uroš
Elektronika za hobi
disputer
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 18, 2010 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert: Žal [slovenščina je zame španska vas] iz gorenjskega konca, pa vseeno hvala.
malci: odlična ideja! Tester imam zdaj v roki, pravkar se odpravljam preverit kje je napaka Smile.
Obema hvala za nasvete!
by
Uptime: 499 dni
