Računalniški napajalnk kot napajalnik (ne deluje)
disputer
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 10:51
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:38 am    Naslov sporočila:  Računalniški napajalnk kot napajalnik (ne deluje) Odgovori s citatom
Imam rač napajalnik 335W. Da bi na izhodu napajalnka dobil nap. 12 V sem vezal na 5V izhod napajalnika tri 4ohm-ske upore(vzporedno). Vendar na izhodu ne dobim napetosti. Kje je problem? Če priključim napajalnik na plato računalnika zadeva krasno deluje.
Hm, pa še to bo to zdržalo breme 4x35W. Mislim de bo že mal problem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poleg bremena moraš še zeleno žico vezati na maso. S tem napajalnik vključiš.
Če bo držalo - poglej, kakšen tok ima naveden na ohišju, tam od 60-70% tega toka brez skrbi lahko teče dalj časa.
Če boš na 12V dal žarnice, potem lahko preizkusiš tudi brez uporov, bi skoraj moralo delati. Itak so tri 4 ohmski upori preveč. teči mora tok min. pol do enega ampera, ne pa skoraj 10.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi brez zunanjih uporov mora delati,saj ima upore že vgrajene.Vključiš ga pa tako da povežeš zeleno žico(PSON) na maso-se pravi na črno žico!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule Klik imaš vse obrazloženo kaj in kako. Povezati moraš še eno od žic (mislim da je zelena) na maso, da potem napajalnik štarta. Barvo žice boš odkril na etiketi ki je na napajalniku. Glej za napis PS ON (Power Suplay On).
l.p.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
večina napajalnikov ima res vgrajene upore. Nekateri starejši modeli pa še ne. Ampak itak bo kot prvo žarnica kot breme, kot drugo pa če ne steče brez bremena, se nekaj gor da pa je.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vsak napajalnik je imel dodane upore.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot sem rekel - večina. Imel sem že v rokah takega, ki brez zunanjega upora ni delal. Pa ni bil notranji upor skurjen, ampak ga enostavno ni bilo.
Se pa strinjam da je to redka izjema.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3x 4ohm vzporedno na 5V pomeni 3.75A toka oz. slabih 20W nepotrebnih izgub. Linijo obremeni samo toliko, da bo regulacija delovala, bolj ni potrebno.
Tule nisem več aktiven.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je zelo neugodno breme. Mrzla, sploh halogenskega tipa, potegne lahko tudi 10x nazivni tok. Tako velik tok povsem lahko povzroči, da bo napajalnikova zaščita odklopila, saj bo zaznala preobremenitev oz. kratek stik, čeprav je lahko nazivna moč žarnice manjša od moči, ki jo trajno zmore napajalnik.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 24, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:  Računalniški napajalnik Odgovori s citatom
Jaz sem govoril o ATX napajanju,ker danes s starejšimi (AT/XT) dvomim da se še kdo ubada.Pa tudi če te vzamem zraven,nisem imel primera da bi mu moral dodati zunanje breme,saj so tako načrtovani-sploh pa ne kakšnih žarnic,saj vemo za njihov zagonski tok(žarnice z žarilno nitko).Pa nisem pri teh stvareh anafalbet,saj sem jih popravil vsaj kakšnih 150-180(le kdo bi jih štel?).Če je "disputer" napisal da pri priklopu matične vse dela(se pravi napajanje je v redu),potem ga vklopiš pač z povezavo PSON-zelena žica(pin 4) in mase.Tu ni potrebno izumljati tople vode.To je pa tudi vse od mene na to temo! Boo hoo!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 1:44 am    Naslov sporočila:  Re: Računalniški napajalnik Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
..........Pa tudi če te vzamem zraven,nisem imel primera da bi mu moral dodati zunanje breme,saj so tako načrtovani-sploh pa ne kakšnih žarnic,saj vemo za njihov zagonski tok(žarnice z žarilno nitko).Pa nisem pri teh stvareh anafalbet,saj sem jih popravil vsaj kakšnih 150-180(le kdo bi jih štel?)............
Verjemi, da so obstajali tudi taki, ki je dal na izhodu, brez bremena, 0V. V kotu v garaži mi stoji čarunalnik na katerem je inštaliran Freesco in ima točno tak napajalnik.
HV
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 14:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2010 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jz imam tudi enega 200W...in brez(povezane zelene in črne žice) dodatnih zunanjih uporov na izhodu, noče zalaufat.....saj potrebuje neko minimalno obremenitev..
čeprav tudi, ko dam upore mi zelo sumljivo napetost daje.
