Razrez al profilov
Aktiv.: 70785.26
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:  Razrez al profilov Odgovori s citatom
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšna firma ki izdeluje okenske okvirje/okna? Razrezujejo precej aluminijastih profilov... Mogoče kakšen Medle s cikave v NM? Ideja pač.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem aluminij rezal s cirkularko, na kateri je bil novi "vidia" list. Razrezal sem nekje 4 m reza 3 mm debeline, potem je pa šel na brušenje.
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aluminij se prav lepo reže z žago za železo.
Pa ne s tisto tračno in še manj v žel... ali merk... tam je cilj
samo čimprej prežagati. Saj stranka plača Smile
Žaga je podobna cirkularki samo se veliko počasneje vrti
in seveda ima primež za pritrditev profila.
Lp,R
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
x2
Sicer pa mislim, da je za alu nekje -5% brušenje zobov. Brusilec bi že vedel, kako je prav.
Lep pozdrav, Primož
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadna tračna žaga in nastavljen počasni spust rezila-preverjeno. Tako režemo INOX,medenina in AL profile. Na koncu, če ti fibrca preveč pobrusi robove, pa kar z pilco. Res pa je da imamo večjo tračno žago, na kateri lahko nastavljamo hitrost pomika-rezanje.
Denis
Aktiv.: 70785.26
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za aluminij imam krožno žago 360mm premera, z ravno brušenimi zobmi, nekaj takega kot na sliki, starejši model, razlikuje se samo v ročaju, velikost in oblika pa je enaka. Zaenkrat mi lepo odreže, za vsak rez sproti pred rezanjem pošpricam zobe z WD40, poskusil sem tudi s petrolejem, ampak je pršenje bolj nerodno...
Ko bo zadeva za nabrusit, bom dal prebrusit zobe tako, da bo bolj primerno za aluminij, ker ravno brušeni zobje so za železne pohištvene cevi, no, jaz železa s tem nisem žagal Razz
Režem od tankih profilov, raznovrstnih hladilnih profilov, do polnega aluminija. Če rabim natančno odrezane kose, pa odrežem 0,5-1mm daljše in potem porezkam robove.
Drugamožnost rezanja aluminija je orodjarska krožna žaga za kovine HSS pri kateri je treba obilno mazati pri rezanju, rez pa je zelo gladek, seveda mora biti tudi konstrukcija žage močnejša, vrtenje pa je počasnejše. V vsakem primeru naj bi bil stroj masiven, da je rez lep.
Razne tračne žage, še posebej pehalne žage ne dajejo lepih rezultatov.
tacer12
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.18
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razrez aluminija na cirkularki obstaja poseben list, ki je namenjen samo temu. Rez je neprimerno boljši kot z navadno vidia žago.
Povprašaj kakšnega lokalnega mizarja, če jo ima.
Prepoznal jo boš pa po tem, da so zobi "podreni" nazaj za 5 stopinj, na koncu hladilnih zarez pa ima vstavljen bakren vložek.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za razrez aluminija je na listu krožne žage vsaki 2. zop trapezno brušen, sicer pa so ravno brušeni, pomemben pa je tudi kot brušenja... to pa seveda poznajo tisti, ki to brusijo Wink Bakren vložek ni potreben, verjetno pa je koristen, če režemo na mokro z emulzijo, je hlajenje s tem zagotovljeno...
Za neprofesionalno rabo, ko ne režemo 8h na dan, je dobra vsaka pravilno brušena vidia "šajba" pa bodo rezi prav tako gladki. Za aluminij je pomembno, da je žaga ostra in mazana z emulzijo, ki ni tako kritična. Suho rezanje ne daje lepih rezultatov ker se na zobe žage lahko primejo delki aluminija, to pa povzroči da rez ne bo gladek.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 11:20 am    Naslov sporočila:  Re: Razrez al profilov Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
S čim bi najlepše razrezal aluminijaste cevi pravokotnega profila 50x30mm, debelina stene je 2mm. Rad bi predvsem čimbolj estetski rez, pa seveda pravokoten. Ročna žaga za kovine naredi grdobo. Na tračni žagi (v železnini) tudi ni ravno lep rez. Ali se dobi kakšen poseben list za vbodno žago ali cirkularko? Kaj pa za v "fiberco"? Kako se sicer obdela aluminij, da je odžagano mesto "lepo" ?
LP,
Mare
Jaz jih razrezujem na krožni žagi Mr. Green
Blog
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je potrebno hlajenje tračne žage z emulzijo, če trak lepo počasi prodira skozi material?
Pa še vprašanja po "štromarsko": kakšen list bi bil najbolj ustrezen, če bi motoriziral ročno žago za železo (ustrezna vodila, pomik z ekscentrom in ojnico, "Z" pomik pa kar koračni motor). Ali bo list rezal naravnost, če bo šel res počasi preko materiala ?
Tako je. Večinoma večje žage to omogočajo.
Denis
fifa
Pridružen-a: Ned 08 Nov 2009 21:36
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.40
Kraj: zreče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 mm debela stena - če hočeš imeti "gladek " rez morajo prijemati vsaj 4 zobje, odvzem cca 0.1mm/zob...
Podobno je z cirkularko, zaradi velike hitrosti je pomik običajno mali (nekaj stotink mm), posledično gladkejši rez.
Sice pa če hočeš imeti res gladko, najprej odžahaj, potem pa še poferzaj (če je kos velik) oziroma še lepše postruži.
Če si vičen ročnega dela lahko pogladiš tudi z finejšo pilo ali pa kar z brusnim papirjem prilepljenim na desko
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi na grobo odrezal z žago, nato pa poravnal z rezkalnim strojem?
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi vzel klasično žago kot jo je dal na sliko reber , vanjo pa pritrdil velik tanek rezilni disk (1mm) za rezanje inoxa . Žaga se mora vrteti s okoli 300-500 obr/min , počasen konstanten pritisk (pnevmatski cilinder ) in pa obvezno hlajenje s vodo + emulzija.
Na tak način dela metalurška žaga v službi robove pa skoraj spolira ..... odvisno od kovine se uporabljajo tudi namenski diski za določene kovine . lahko pogledam in prepišem oznake če te zanima
diski so npr taki
http://www.metlabcorp.com/warehosue/cutoff_wheels.html
žaga pa taka
http://www.metlabcorp.com/warehosue/abrasive_cutoff_machines.html
