Neznan element v skuterju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
seveda, zakaj pa ne. Nabavi SMD mostiček, ki je velik cca 6x6 mm, pa bo šlo, edino žice boš težko nalotal direkt, narediš kos PCB-ja, pa bo.
daneb
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, jaz sem uporabil takole vezavo diod in dela v redu. Preizkušal sem tudi z mostički pa nikakor ne najdem pravih priključkov, da bi delovalo. Verjetno z mostičkom ne bo šlo.
Starejši, ko smo več pozabljamo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing
@daneb, saj te diode so zvezane v mostiček!
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Laughing
Saj zato se mi pa čudno zdi, da z mostičkom ne dela. Imam več mostičkov tistih okroglih 1500 miliamperskih. Vhod sem priključil tako kot tukaj na oznake za izmenično napetost led diodo pa na plus in minus. Ne deluje. Brick wall
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče lediko zasukal narobe?
Anoda ledike na +, katoda na - pol mostiča.
Drugače pa ohmmeter v roke in identificirati izvode iz mostiča, včasih je označevanje zvajajoče.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Nič nisem naredil napak vse priklopil pravilno in zdaj našel tudi napako. Vsa stara zaloga mostičkov je iz razprodaje manj kvalitetnih elementov in večina od njih je zanič tako, da jih bom vrgel stran.
Hvala vsem za pomoč in nasvete.
LP Daniel B. Very Happy
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha...sem tudi sam imel tako "zalogo" - iz bivše Iskre. Vsako diodo in mostiček si moral ne samo premeriti z multimetrom, ampak tudi izmeriti prebojno napetost, ker so bile nekatere oznake gor napačne...
Najhitreje in najbolje je to zmetati v kanto. To je še iz časov, ko se pri nas ni tako vse dobilo kot danes...
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
daneb je napisal/a:
Problem pa je nastal, ker se na kontrolni žarnici menja polariteta in dioda ne sveti v obeh primerih ( prižgan desni utripalnik sveti, prižgan levi pa ne sveti).
Prosim, če mi lahko kdo pojasni, kako je vezana kontrolka, da se polariteta menjava.
A ni izhod za kontrolko iz releja vedno samo eden (plus ali minus)?
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
daneb je napisal/a:
Pri mojem suzukiju je tako, da je + enkrat ena drugič druga žica glede na to, da pri vklopu utripalk ni nobenega zvoka kakšnega releja je verjetno vse skupaj izvedeno elektronsko ne vem pa kako. Laughing
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
"protoncek" Tudi moja zaloga je iz istega vira "Iskra" tudi kup diod, ki jih bom po hitrem postopku vrgel stran. Glede na zdajšno ceno teh elementov bo to še najcenejša rešitev.
LP Smile
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako vezavo kontrolke ima tudi Tomos. Je zelo preprosto - kontrolna žarnica je vezana med oba izhoda L in R smernega stikala. Ko imaš recimo leve smerokaze vklopljene, bo tok tekel skozi kontrolko in skozi desne žarnice. Te seveda ne bodo svetile, ker je moč kontrolke dosti manjša kot moč obeh desnih žarnic v vzporedni vezavi.
Kontrolka seveda ne bi delovala v primeru vseh štirih vklopljenih smerokazov, ali pa izpadu celotne leve ali desne strani.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
"sebaveh" Ali mogoče obstaja kakšna skica takšne vezave? Bi mi prišla zelo prav.
LP Smile
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res preprosta rešitev. Laughing
@daneb,
saj ne rabiš skice, tale opis pove vse.
Torej žarnico (oz. usmerniški mostič, če imaš LED) vežeš med levo in desno vejo smernikov.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 28, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dyfan je napisal/a:
@daneb,
To sem že naredil in tudi deluje, uporabil sem kar priključke kontrolne lučke oziroma sem jo nadomestil z diodo. Zanima me skica komplet napeljave za smernike z relejem vred, da vidim, če je preprosto možna vezava za utripanje vseh štirih hkrati tako, da ne bi preobremenil napeljave ( releja) in kam vezati dodatno stikalo ali moram menjati komplet rele?
LP Daniel B. Smile
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
