Keter rele ?
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:  Keter rele ? Odgovori s citatom
Živjo!
Prosil bi vas za malo pomoči. Rabim stvar (verjetno rele za izmenično napetost), ki mi bo na izhodu dajala ravno obratno kar pripeljem na vhod. Se pravi če pripeljem na vhod fazo potem mora biti izhod na nuli (odprto stikalo) če pa na tem istem vhodu ni faze potem mora biti faza na izhodu.
Tok ki bo tekel skozi je max 1A.
Mi lahko svetujete kaj naj kupim
Hvala za pomoč
There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klasični rele za izmenično napetost, vezano preko nc (normalno zaprtega) kontakta. Fazo pripelješ na nc kontakt, ko imaš rele vklopljen je na izhodu 0, ko pa je rele ugasnjen pa je na izhodu 1.
Lep pozdrav, Primož
sniper007
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali moram še kakšno diodo za zaščito releja kam povezati ?
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele mora biti za izmenično napetost in njegova tuljava mora biti za pravo napetost. Zaščitna dioda pa ne pride na tuljavo (kako bi jo vezal - izmenična napetost).
sniper007
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 05, 2010 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo tako OK ?
Ko da rotodivert fazo je peč na olje brez faze, ko pa rotodivert ne da faze pa peč na olje ima fazo
 Velikost datoteke:  100.59 KB
sniper007
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobil rele ter povezal kot sem narisal. deluje OK
hvala za pomoč
Uptime: 499 dni
