Enofazni Elektromotor
hvalec93
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 16:32
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:  Enofazni Elektromotor Odgovori s citatom
doma imam motor (elektrokovina), motorju je bila razdrta priključna vezava!
zato bi rabil pomoč za priklop!
iz jedra motorja je speljanih 6 žic (3 pari med katerimi so različne upornosti), motor ima en kondenzator!
če potrebijete še kakšne podatke in slike sporočite
točno tako si sledijo žice in motorja
 Velikost datoteke:  15.7 KB
pet007
Pridružen-a: Sre 25 Avg 2010 14:26
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne glede na to, da je kondenzator poleg motorja, gre lahko za 3-f motor, ki je prevezan na 1-f. Lahko pa ima motor glavno in pomožno navitje ter centrifugalno stikalo za izklop dodatnega kondenzatorja po zagonu.
Mogoče bi bilo uporabno pripeti sliko ploščice s podatki.
hvalec93
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem tudi jas pomislo da gre za 3-f motor samo podatki na ploščici pa pravijo svoje......
 Velikost datoteke:  4.65 MB
 Pogledana:  24 krat
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 06, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ESK-enofazni motor s centrifugalno sklopko
Srečko
hvalec93
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha !! in kako bi izgledala priključna shema??
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj sliko odprte priključne doze Applause
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.41
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2010 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključna shema bi izgledala tako.
Več informacij pa dobiš tukaj.
Srečko
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2024 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi bolj spadalo v rubriko "kaj počnem", ampak ker sem slučajno naletel na identičen motor, se mi zdi pravilneje da se tema drži skupaj:
Torej tak motor ima centrifugalno stikalo. Je z zagonskim stikalom in brez trajnega obratovalnega kondenzatorja.
Lastnik pravi, da je na motorju še vse v originalnem stanju. Uporabljal se je na mlinu za žito, s tem da ima podaljšano gred - namreč disk za drobljenje je na ventilatorski strani.
Zakaj mora na previjanje? Zato ker je centrifugalno stikalo privijačeno od znotraj na ležajno kapo z dvema vijakoma. En se je odvil sam od sebe, kjer ga je rotor premetaval po notranjosti, dokler ni kresnil po navitju in prekinil pomožnega navitja. Evil or Very Mad
 Velikost datoteke:  917.77 KB
 Velikost datoteke:  450.63 KB
 Velikost datoteke:  351.87 KB
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2024 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi nekako izbezat ven konca žice, ki sta posledica prekinitve in ju poštukaj, zalakiraš še ostale žice, ki so verjetno tudi malo poškodovane, ... seveda pod pogojem, če poškodba ni prevelika.
Izolacijski lak ti lahko pošljem kakšno malo flaško.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bojim se da ni tako enostavno. Našel sem poškodbe na nekaj mestih po celotnem obodu statorja. Tu na sliki se vidijo tri, ostalo pa je še na diametralno nasprotni strani. Seveda čisto pri utorih.
Prvič pa vidim takle debeloslojni lak opečnate barve. Verjetno s kakšnim posebnim namenom?
 Velikost datoteke:  1.76 MB
 Pogledana:  15 krat
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2024 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če je tako blizu statorja, je težko priti zraven, zelo težko ali nemogoče je poštukati žice. Če so žice samo poškodovane in niso prekinjene, se jih samo zalakira in je običajno v redu, da lak zalije med ovoji.
Tak rdeč lak smo uporabljali včasih, se spomnim še iz časov preden je Acroni nastal iz Železarne Jesenice.
