Zaznavanje delovanje motroja na vtičnici ?
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:59 am    Naslov sporočila:  Zaznavanje delovanje motroja na vtičnici ? Odgovori s citatom
Živjo
Eno laično vprašanje
Kolega zanima kako bi vedel kdaj deluje potopna črpalka v vodnjaku.
Kako se najenostavneje naredi indikator toka (za cca 700W) na vtičnici ?
A bi delovala mogoče kaka tlivka kot recimo na zvoncu ? (sveti ko ne deluje) ? Da ne kompiciramo z indukcijsko zaznavanjem toka v kablu Smile
l.p. Jože
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tlivka na tipki za zvonec deluje, če te zanima indikacija vklopljenega stikala v hiši/delavnici/... .
Če pa rabiš prav indikacijo delovanja, torej tudi varnostno nivojsko stikalo inkluziv, rabiš pa indikacijo toka.
Ker si bolj praktik kot teoretik, ti dam kost, pa jo oglodaj in poročaj če je imela še kaj mesa na sebi Smile
V garaži poišči kak transformator iz 220V na nekaj, pa da ima še kaj prostora za par ovojev. Kak toroid bi bil še najbolj primeren, 30÷50VA recimo, da ni prevelik.
Nanj navij kakih 10 ovojev žice, 1÷1.5mm^2. To veži zaporedno s črpalko.
Na primar pa veži tlivko.
Po potrebi povečaj št. teh navitih ovojev, pa upor pri tlivki lahko tudi po potrebi še malce zmanjšaš, ampak ne manj kot ene 10k.
Lahko pa greš v štacuno po master-slave razdelilec/podaljšek Whistle
Variant je potem še nekaj, ki pa vsebujejo že malce več elektronike, čeprav še vedno najbrž izvedljivo s tvoje strani.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem nekoč naredil sodelavcu. Zdi se mi, da sem celo pripel na forum, a v tem trenutku ne najdem. Vzel sem manšo feritno dušilko iz starega PC napajalnika. Skozi sredino sem napeljal fazni vodnik. Torej nastal je transformator. Signal iz njega sem ojačal z OP. Sam sem na izhod dal mehanski števec, ki šteje število vklopov.
zuti
Pridružen-a: Tor 01 Feb 2005 23:49
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če bi kolega kupil števec porabe npr. v Bau....u ? Za 15 eur ima indikacijo porabe, prikaz vklopa in recimo letno porabo energije. Potopno črpalko vklopi v "čudo tehnike" in to je to. Jože, za informacijo sem zadovoljen s tvojim cvičkom Laughing
l.p. zuti
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem prvo pomislil z merilnikom porabe, samo to ni to Smile
Bom sprobal z tuljavo od napajalca. Sklepam da gre skozi tuljavo samo ena žica (tako kot pri tokovnih kleščah ?
l.p. Jože
zuti
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.27
Kraj: Mb
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l.p. Jože
Ha, ha, ha, zakaj bi slabo kompliciral, če lahko dobro. Ne vem, če še obstaja preprostejša varijanta, ampak presojo prepuščam tebi. Tvoj cviček pa je še zmeraj aktualen, pa magari ga plačam Very Happy
[/img]
 Velikost datoteke:  30.03 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne bo reed kontakt osciliral v tem primeru s 100 Hz? Kar se na tlivki sicer ne bi opazilo, ampak kako dolgo bi zdržali kontakti?
Uptime: 499 dni
