Ali obstaja razlog da v kopalnici NI zemlje?
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:  Ali obstaja razlog da v kopalnici NI zemlje? Odgovori s citatom
Ker je kopalnica cela razkopana in ji je bila že menjana voda, sem danes zamenjal kable z novimi.
Kar se mi je zdelo zelo "zanimivo" pa je, da so bili kabli sicer vsi trožilni (pustimo to, da so bili noter tudi "ploščati" (PPY ali kako se jim reče?), ampak v dozi je bila zemlja ne-zvezana (kabli sicer noter, ampak ne olupljeni in ne priključeni skupaj).
Ali je kak poseben razlog, da človek ni vezal zemlje? Kopalnica sicer nima nobenega posebnega varovanja...
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi v kopalnici se lahko nahajajo porabniki, za katere je zahtevana priključitev ozemljitve preko vtičnice; pralni stroj, IR peč, razne luči (kovinsko ogrodje), bojler,... Ravno v kopalnici, v primeru da se dotakneš faze med tuširanjem, so lahko zelo slabi rezultati.
Zakaj pri tebi to ni bilo povezano, pa ne razumem.
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se je šlo pa za "pozabljivost"....
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.80
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa shareware verzija električne napeljave. Za popolno delujočo varianto je treba plačat. Mr. Green
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko mu je pa samo zmanjkalo čokoladic Smile Se mi je zdelo čudno, ker je izgledalo kot da je namenoma nepriklopljeno (niti olupljeni kabli) Zanimivo, 30 let ni nikogar ubila elektrika Mr. Green
Še tole me zanima- kaj menite o postavitvi vtičnic v coni 2 (1,5m od umivalnika, bo ena polička na višini 120cm), seveda vezava na zaščitno stikalo 30mA. Tuš je dobesedno za vogalom, 2+m daleč, tako da ni pogoja kontakta.
Po reglcih se nebi smelo, samo če imajo v blokih na 4m2 PS, bojler in banjo, bi šlo najbrž tudi to, ane?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
phoebus je napisal/a:
Mogoče pa ravno zaradi odsotnosti ozemljitve ni bilo žrtev ... Twisted Evil
Če faza ne steče preko telesa direkt na ozemljitev pač ne ubije ... Idea
jezikač
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.84
Kraj: swamp
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je tudi vodovod zvezan na fazo, da ne pride do potencialne razlike med pokvarjenim aparatom in uporabnikom z mokrimi rokami
Vsekakor poveži zemljo in vse skupaj zavaruj z enim 30mA FID-om.
na tekočem
snuky83
Pridružen-a: Pet 10 Sep 2010 20:02
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: zavrč
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jezikač je napisal/a:
Se popolnoma strinjam Smile
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo pri starših obnavljal kopalnico..so bile..kopalna kad,cevi za vodo vezane z ločenim ozemljitvenim kablom direkt v omarico na ozemljitevsko priključno letev..Pomoje če ni bilo narejeno ozemljitev se ne zgleduj po takratnem mojstru in poslušaj svoj razum pa priključi ozemljitev..Aprati,pralni stroji,grelne žice v bojlerih morajo biti ozemljene ..če pride v stik vrže fit ven.Ne pa da te zruka ko se dotakneš kovinskega aparata, ki je v stiku
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je! Očitno je imel električar neporavnane račune z naročnikom del.
Ni kaj dosti pametovati. Zemlja povezana povsod na metalne dele. Če so cevi železne, ob vsakem izvodu ozemljitvena objemka in vsi izvodi speljani na eno zbiralko, od tam pa v omarico.
Hvala tehniki, da železnih cevi skoraj ni več, saj je bilo to zelo dolgočasno delo Sad .
Pa v glavni omari 30mA FID-zaščitno tokovno stikalo preko katerega so vezani vsi! porabniki v kopalnici.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo zna natančen razlog zakaj je boljša zaščita s FID stikalom od ničenja? L.P.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav je isto..gre se za eno stvar..za življenje. Je pomembno da imajo manjšo upornost kar se da potencijal zemlje vse okoli sebe. npr.tla mokre od vode ti pa bos..če to ni doseženo aparat bo delno na potencijalu..tudi 50V ni lepa da si na mokrih tleh bos..npr tuširanje.Torej ni kaj pametnovati..je pač varnost prva brez posledic karkoli kadarkoli.Nikoli se ne ve.Takrat vidiš da ni dodatno napačno.Čimbolj nula ,da nima možnost, da je karkoli tudi delno pod napetostjo.Obe varijanti naredi bolje bo..kar je kovinskega ozemlji..tudi kopalna kad,če je kovinska jo ozemlji..zaradi plastičnih vmesnih pvc odvodnih cevi npr.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlavdijC je napisal/a:
... tudi kopalna kad,če je kovinska jo ozemlji..zaradi plastičnih vmesnih pvc odvodnih cevi npr.
In kaj se lahko zgodi, če kovinske kopalne kadi, ki ima plastične odtoke ne ozemljiš?
Npr. praktičen primer, da ti med kopanjem pade fen v vodo. Kaj se v takem primeru zgodi s človekom v banji, če je banja ozemljena in kaj če ni?
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker se lahko tudi otrok z nogami na mokrih tleh igra čez kopalno kad z bilokarkoli je odvisno od situacije ..naprimer lahko bo usoden trenutek ko ničišče bo imelo večjo upornost zaradi tal prej kot pride do omarce..ozemljitev pomeni kar se da zmanjšati upornost pod upornost telesa na upornost tal..bolje je..vsaj sam pogledam tudi skozi to plat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Zato, ker ne dovoli da bi tok tekel drugače kot tako, da je razlika med tokom, ki teče po fazi L (Lead) in tokom, ki teče po nuli N (Neutral) največ 30mA.
Če se v takšnem primeru kjerkoli v instalaciji pretrga ničla N, bo FID izklopil ob porabi več kot 30mA.
Če se pri ničenju prekine neutral N (ničla) nekje v instalaciji, tok še vedno z lahkoto teče s Faze kamorkoli, recimo skozi človeka in njegovih nog v mokra tla.
Stran 1 od 5
Uptime: 499 dni
