POZICIJSKE LUČI
gorazdB
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 13:03
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 1:34 pm    Naslov sporočila:  POZICIJSKE LUČI Odgovori s citatom
Vozim astro 1.9 CDTI letnik 2005 pa imam sledeč problem.
Po dveh dnevih uživanja v gorah pridem v dolino k avtu in vidm,da ima prižgane pozicijske luči.. prepričan sem, da jih nisem pustil prižgane, saj bi mi na to opozarjal alarm, pa še stikalo za luči je na off. Seveda mi je spraznilo akumulator.
Torej- Ko je avto ugasnjen-gorijo pozicijske luči; ko se avto prižge pa se luči ugasnejo... v obeh primerih je stikalo za luč na off..
Da se mi ni izpraznil akumulator še enkrat ,sem ga čez noč odklopil, zjutraj ga preklopim nazaj, pa je vse OK!
Pa kličem dva avtoelektričarja-oba pravta da se je računalniku sfuzlalo....
Hvala za odgovore
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A gorijo samo pozicijske ali tudi dnevne/kratke luči. Verjetno imaš vgrajen modul dnevnih luči (ki se same prižgejo ob zagonu) in bi znala biti napaka na tem delu.
gorazdB
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
gorele so samo pozicijske... če pa sem stikalo zasukal na on pa [slovenščina je zame španska vas] kratke in dolge!
S51AG
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 14:28
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Ptuj, JN76wk
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 28, 2010 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si morda pustil vključeno ročico za smerokaze?
Uptime: 499 dni
