Alternator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med vožnjo explodiral glih ne; meni je zakuhala kislina ušla ven; sem parkrat pral motor compartment, da je blo v redu ...
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
meni ga je! in to med vožnjo. Sicer to ni neka bomba, samo poči in se zakadi...
Vzrok je bil pokvarjen regulator na alternatorju- prevelika napetost in posledično vrenje,proizvodnja vodika in kisika v idealnem razmerju.....
Tako da ni nemogoče ni pa da bi delali kako paniko....
lado
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da malo pretiravate s temi eksplozijami akumulatorja,čeprav je tudi meni že eksplodiral in to ravno v obraz!Sicer sem pa bil sam kriv ker sem med preverjanjem anlaserja naredil kratek stik in je pač počilo.Akumulator raznese če se v njem akumulirana energija potroši na njem-ko je obenem izvor in breme(ko ga sklenemo v kratki stik)!Seveda pa lahko eksplodira tudi zaradi pregretja(naj ne bi šel preko 43 stopinj C)oziroma zaradi prekomerne koncentracije plinov(hitro polnjenje-velik tok polnjenja).Zato se pa tudi mora polniti v dobro prezračevanem prostoru-kar med vožnjo sigurno je.Tudi če je ena ali več celic prebitih ne more teči neskončen tok,saj je le ta limitiran s tokovno zmogljivostjo altenatorja(cca 40-50A),seveda če je ta dober-predvsem regulator!?Tako da mi ni jasno,kako bi lahko akumulator pri vseh teh izpolnjenih pogojih eksplodiral med vožnjo!?javascript:emoticon(':-k')
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prakse: Doživel kar nekaj eksplozij - pred vsem voznih baterij električnih viličarjev. V večini je prišlo do eksplozije zaradi iskre ter plina. (pomnim, da je parkrat odprlo celo baterijo ob vklopu viličarja , pa pri vžigu s transfuziskim kabli. Imeli smo tudi eksplozijo zaradi kratkega stika.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš z vžigalnikom preverjal kaj je z akumulatorjem ko se polni, ko je ta že precej poln, ti bo izhajajoči vodik in z njim akumulator skoraj zanesljivo eksplodiral. Pa sploh ni nujno, da je akumulator pred tem pokvarjen, po tem pa bo zanesljivo!
lavricini
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 22:21
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2010 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se ravno o altenatorjih govori...
Zanima me, če je že kdo kdaj poizkusil iz altenatorja (in vse opreme, ki jo ima avto za polnenje akumulatorja) narediti vetrno elektrarnico?
Bil sem na sejmu v celju, pa mi je dal marsikej za mislit.
L.p.
Čist frišn!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Mislim da malo pretiravate s temi eksplozijami akumulatorja,čeprav je tudi meni že eksplodiral in to ravno v obraz!Sicer sem pa bil sam kriv ker sem med preverjanjem anlaserja naredil kratek stik in je pač počilo.Akumulator raznese če se v njem akumulirana energija potroši na njem-ko je obenem izvor in breme(ko ga sklenemo v kratki stik)!Seveda pa lahko eksplodira tudi zaradi pregretja(naj ne bi šel preko 43 stopinj C)oziroma zaradi prekomerne koncentracije plinov(hitro polnjenje-velik tok polnjenja).Zato se pa tudi mora polniti v dobro prezračevanem prostoru-kar med vožnjo sigurno je.Tudi če je ena ali več celic prebitih ne more teči neskončen tok,saj je le ta limitiran s tokovno zmogljivostjo altenatorja(cca 40-50A),seveda če je ta dober-predvsem regulator!?Tako da mi ni jasno,kako bi lahko akumulator pri vseh teh izpolnjenih pogojih eksplodiral med vožnjo!?javascript:emoticon('Think')
Pretiravamo? Ko ti bo razneslo akumulator tik pred obrazom in se bodo njegove svinčene kleme dobeseno zalepile - zalile v betonski strop nad njim namesto v tvoj obraz boš mislil drugače. Da pekoče kože in uničene obleke niti ne omenjam ... d'oh!
Naj ne bi šel čez 43 stopinj? Si ti že kdaj meril temperaturo v zaprtem avtu na soncu. Že če avto stoji na mestu z ugasnjenim motorjem je pri akuju preko 50 stopinj, ko motor deluje pa je tam pogosto +60 ali 70 stopinj ... Cool
Akumulator med vožnjo zato ne bo eksplodiral ker je v večini slučajev dobro ventiliran. Bo pa eksplodiral že pri sobni temp. brez ventilacije, če boš po polnjenju odklopil iz njega kleme preden izklopiš polnilec, ko bo okrog njega dovolj vodika in kisika, ki nastane ob polnjenju. Takrat tam za eksplozijo manjka samo še ena iskrica ... Cool
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lavricini je napisal/a:
L.p.
AFAIK ima alternator beden izkoristek in je za te stvari neprimeren.
On journey of life I chose the psycho path...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!To pa ni ravno čisto tako.Sem jih že videl kar nekaj,vendar je to bilo že pred leti!Spomnim se enega dobrega načrta vključno s totalno izvedbo mehanike,elektronike,fizične postavitve.Problem je pa v tem da je to bilo objavljeno še v času stare"juge" v reviji Sam svoj majstor.In to nekje med leti 1976-1980!?Sicer pa še vprašanje:ali bi lahko kje na internetu prišel do te revije(Sam svoj majstor)?Sploh ne vem če to obstaja!? Pray
Brane212
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, to še ne pomeni,d a je bila rešitev dobra.
V SAM-u si imel tudi APN-4 moped predelan na elektriko in podobne zadeve, pa jih nisi videl na cesti.
Kot sem spremljal podvige hobistov, je bilo rečeno, da se alternator ne obnese dobro in so vsi iskali druge rešitve.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomobilski alternator v izvirni obliki je precej neuporaben za vetrno elektrarno. Tudi v primeru, če ima svoj vzbujevalec in za vzbujanje tako ne troši proizvedene elektrike. Poleg tega potrebuje relativno visoke vrtljaje, kar pomeni, da je potrebno prigraditi še multiplikator, da se doseže zadostne število vrtljajev. kare spet zniža moč.
Da postane avtomobilski alternator vsaj približno uporaben za tak namen, to je samovzbuden in potrebuje nižje vrtljaje, da začne polniti aumulator, ga je treba previti. Slabost predelave je, da se moč alternatorja na ta način precej zniža, vendar to pri mali vetrni elektrarni ni problem, saj je moči zelo malo.
Predelava - previtje alternatorja
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
