Gretje za Ford Fiesto
Dadi
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.24
Kraj: Prevalje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 7:29 am    Naslov sporočila:  Gretje za Ford Fiesto Odgovori s citatom
A slučajno kdo ve, kaj je obkrožen element na vezju? Na njem piše PH74 52-10A. Vezje je namenjeno gretju avtomobila Ford Fiesta.
Hvala
 Velikost datoteke:  338.02 KB
 Pogledana:  42 krat
Damjan
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi so v tem ohišju kakšni LDO regulatorji. Če je skurjen, je mogoče, da je še katera druga komponenta fuč. Po moje boš najhitreje stvar rešil, če greš na avto.net in najdeš nekoga, ki enak tip avta prodaja po delih.
LP, Matjaž
gral
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 18:07
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:  Gretje Odgovori s citatom
Tudi jaz imam probleme z gretjem v Ford fiesti l.97. Na tej ploščici sem opazil, da potenciometer zgublja stik. Je možno da zaradi tega ne dela gretje? Obe cevi, ki vodita v pečko sta topli gretje pa ne dela popolnoma nič. Temperatura na motorju je normalna. So možne še kakšne druge napake?
gral
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 13, 2010 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometri se obrabljajo. Verjetno si našel napako.
Drugače se vezje obnaša kot zelo počasen PWM s periodo okoli 10s.
hugo81
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2010 21:14
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.14
Kraj: st. Marie am zee
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi ti pa reko da ma vsak avtoodpad tega na tone...tak da gres tja pa za maldobis drugo plato
Glej pravila in ustrezno uredi svoje prispevke !
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker obujam staro temo, pri meni je pa problem, da ne deluje hlajenje in mi samo greje.Sedaj poleti zna biti to še kar problem.
Ali mogoče ve, je fuč ta elektronika oz potenciometri?Je lahko še karkoli drugega?
Ford Fiesta, letnik 1999
Hvala za odgovore in lep pozdrav
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 06, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri ali loputa za topli zrak ni zataknjena v položaju za gretje.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 07, 2011 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smo imeli enak problem na ford fiesti.Napaka je bila na ventilu ki odpira in zapira dovod na radiator.Bat v ventilu je zablokiral in je bil ves čas odprt.Pomagalo je razstaviti in očistiti.(ventil ima tuljavo ki pulzno odpira bat v ventilu)
Mr.Nice
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 08, 2011 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala ljudje, mislim, da sem tudi jaz tuljavo odvil in jo malo zmrdal ter ponovno namestil in sedaj dela normalno vse..Ta je bila tam pod začetkom vetrobranskega stekla na sredini, ko gresta dve cevi v kabino...
lep pozdrav
Uptime: 499 dni
