KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:14 pm Naslov sporočila: |
No saj konckoncu če se držimo predpisov se nima kaj zgoditi..Preprečimo pa naključju da bi se..Ni za dvakrat reči da misli nekdo, da nima kaj se mu zgoditi in ignorira varnost tako ali drugače..podaljški,kalogrifer na mokrih tleh pod lijakom ki pušča..radijo nad kadjo,brez muzike ni tuširanja,hi..Po svoje bi bili sami odgovorni za dejanja.Nikoli pa ne veš..misleš npr da je otrok v sobi..sam počenjaš kako gospodinsko opravilo karkoli da ga ne moreš na očeh ves čas imeti.Otrok pa odkrije kopalnico,vodo..fen za podmornico itd.Na take stvari je treba računat, pa čeprav vsak skrbi za to ,da do tega in podobnega ne sme sploh priti.Kot električni bojler,pralni stroj,razni kalogriferji itd. morajo biti ozemljeni.Sploh če je kovinska šasija, naj bodo vsaj taki vezani z tremžilnim vodnikom na dostojno urejeno inštalacijo z ozemljitvenim vodnikom.Vsaj ta ukrep za varnost mora biti..Karkoli več pa ne bo nikoli škodovalo.Seveda situaciji je neskončno..Lahko je kdaj za prav, kdaj pa tudi za narobe..Takšen je svet tudi v elektriki..Marsikoga tudi ne ubije ravno elektrika.Nepripravljen se naprimer takne pralnega stroja..ta bi ga stresel..se človek bi ustrašil,reagiral.Izgubil ravnotežje,spodrsnilo..in z glavo ob rob lijaka.. |
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 4:23 pm Naslov sporočila: |
Če pipa ne bi bila ozemljena ne bi tak lepo svetilo.
En kolega je rekel v šali (drugače je jakotokaš, specializiran za transformatorje) ozemljitev je za sissye.  |
Sem za štos izmeril upurnost tekoče vode v kopalnici proti ožičeni zemlji
120 K Ohm.
Sicer pa, kako je sedaj stem, ko bane, sifoni in cevi niso več kovinski, ampak je vse iz plastike, in zemlje niti nimaš kam priklopit. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2010 11:09 pm Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Iztok je napisal/a: |
Glede na vaša mnenja lahko kmalu pričakujemo nove el. štedilnike in kovinske posode s posebnimi priključki za ozemljitev lonca med kuhanjem juhe, ker imamo tam ravno tako vodo in mokre roke kot v banji ... |
Ne vem, na kakšen način ti kuhaš. Sam med kuhanjem ponavadi nisem v loncu.  |
Jaz pač nisem iz časov za leseno žlico in zato kuham v sodobni posodi iz rostfreja v kateri kaj občasno pomešam s kovinsko žlico ali zajemalko, ki so tudi v celoti iz rostfreja. Če še ne veš je rostfrei znanstveno in praktično dokazano prevodna kovina ...
Bi bilo po tvoje in električni plati glede dotika kaj razlike, če bi bil kar sam v loncu
Če dodam še dejstvo, da je v tisti posodi velikokrat tudi kis, ki poveča prevodnost in tok, pa je že cela grozljivka ane?
Tebe res ne bom nikoli povabil na kosilo - še posebej ne, če boš moral gledat kako mešam juho v kovinski posodi s kovinsko žlico v goli roki na električnem štedilniku - saj te bo še kap od groze, ker lonec po JUS, DIN in še kakšnem standardu ni in ne bo ozemljen ...  |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:31 am Naslov sporočila: |
@gumby, toliko na tekočem pa nisem. Hvala za info. |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
...Če dodam še dejstvo, da je v tisti posodi velikokrat tudi kis, ki poveča prevodnost in tok, pa je že cela grozljivka ane? : |
ja, s temle se pa popolnoma strinjam - seveda pod pogojem,da je zadeva narejena po tvoje, torej BREZ ozemljitve. Ker če bi zadeva BILA ozemljena, ne bi bilo nobene grozljivke, ker bi takoj vrglo ven varovalko. |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 6:07 pm Naslov sporočila: |
Iztok, upam da nisi električar Če pa si, boš pa s takim razmišljanjem in "nasveti" prej ali slej koga umoril in je bolje da se takoj lotiš česa drugega..... |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 9:48 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima kako je bila narejena ozemljitev v prejšnih časih,ko še ni bilo fid stikala.li je bila morda N (nula) ozemljena.Ne vem kako je po privatnih hišah,ampak po blokih ni posebne ozemljitve.L.P. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:37 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ni nič po moje. Štedilnik je ozemljen po vseh standardih, kovinska posoda direktno na grelni plošči kovina-kovina (ne pa da so vmes še plastični odtoki kot pri banji) pa NI ozemljena.
Vse po predpisih in še bolj riskantno kot primer neozemljene banje s plastičnimi odtoki pa se nihče ne zgraža ...
Pa še to - tisti ki mislite, da FID 100% zaščiti in da tistih 30mA nič ne rukne se malo motite. Kar nekaj je že pokojnih kljub FIDom, ker so zaradi šoka doživeli zastoj srca čeprav je FID opravil svojo funkcijo ...
Tisti ki ne verjamete in raje tukaj pisarite pa pot pod noge in v kopalnico na test FIDa z žebljem v eni roki, ki bo šel na fazo, z drugo pa lahko držite kar ozemljeno pipo ... pa da vidimo razliko med teorijo in prakso ...  |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Mirko:
Pred FID stikali se je uporabljalo zaščitno napetostno stikalo (ZNS). Ta se še vedno najde po starih bajtah...
Delovanje je malce drugačno, kot pri FID: tule je stikalo direktno vezano na ozemljilo, vse kovinske stvari in PE kontakti so pa v bistvu "v zraku". Ko kaj prebije, dobi stikalo nazaj napetost in potem izklopi.
Pri FID je vezano vse direktno na ozemljilo, stikalo potem gleda diferenco tokov in izklopi, če je ta prevelika.
Obstajal je tudi sistem zaščitnega voda, ki je v principu predhodnik današnjega IT sistema. Ampak to je že precej redka eksotika... _________________ Tule nisem več aktiven. |
gumby Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:40 pm Naslov sporočila: |
Če je kopalnica po pravilih narejena, boš bolj težko dosegel pipo in 230V hkrati...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
Sem in bom še naprej! In to že 30 let pa glej zlomka, po mojih nasvetih, na mojih instalacijah in sistemih še ni nikogar ubilo niti zagorelo ali kaj podobnega.
Pa ne, da sem jih samo vezal in delal - tudi projektiral sem jih. In to ne samo majhne hišne - med njimi so tudi večji industrijski objekti po celi EU in še ven ...
Sedaj pa lahko ti naprej ...
Blagor ubogim na njihovih zakonsko napiflanih dušah, ki ne znajo mislit z lastno glavo in pri tem uporabit strokovnega znanja (če ga sploh imajo) ... zaradi takih "strokovnjakov" npr. zapiramo AC pred preobremenitvijo mostov in si delamo nepotrebne stroške ter tratimo čas, ko prevozniki zagrozijo z zaporo s praznimi kamioni, čeprav je tam vsak dan kolona polno naloženih šleperjev in podobno ...................... zato pa smo tam kjer smo!
Nazadnje urejal/a Iztok Sre Sep 15, 2010 12:40 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Če je kopalnica po pravilih narejena, boš bolj težko dosegel pipo in 230V hkrati...  |
Pri meni in še marsikje je nad pipo omarica z ogledalom v kateri je 230V vtičnica za npr. brivnik ...
Kako je pri tebi pa ne vem. Mogoče v stilu uganke "kaj je to - ima tri noge, črno-bele tipke in stoji na steni" ...
Nazadnje urejal/a Iztok Tor Sep 14, 2010 10:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Tor Sep 14, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Aja... pipo v kadi sem mislil... my bad _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 1:01 am Naslov sporočila: |
Aja... pipo v kadi sem mislil... my bad |
Jaz pa sem mislil na prej omenjeni konkretni test kopalniškega FIDa za katerega zadostuje že vsaka pipa in vtičnica v kopalnici ...
Krepko dvomim, da se bo takšnega testa upal lotit katerikoli tukajšnji prepričanec v zakone in brezhibno delovanje FIDov, ker za to preprosto povedano nimajo dovolj jaj*! Zato raje nakladajo teorijo ter zakone po forumu ...  |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Sep 15, 2010 8:49 am Naslov sporočila: |
torej ti nikjer ne priklaplajš zemlje...huh, moraš imeti hude veze da gredo tvoje instalacije čez pregled, ni kaj. ups...napaka...sploh ne gredo čez pregled - podpis pride v pisarni na lepe oči. Preglednik namreč kratko sklene nulo in zemljo in če FID ne veže ven, se vidimo naslednjič...
BTW...jaz sem tudi včasih imel avto brez blazin, ABSa itd, pa se nisem ubil...
če se ob tvojih instalacijah še noben ni ubil, ni rečeno da se nekoč nekdo BO. Dovolj je enkrat, pa je enkrat preveč. |
Uptime: 499 dni
