izračun debeline kabla
16A-zihrunga
Pridružen-a: Tor 07 Sep 2010 13:18
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:  izračun debeline kabla Odgovori s citatom
Izračun debeline 15m bakrenega kabla za 3 fazni, 3 kilovatni motor.
P = U x I
3520W = 220V x 16A
3000W = 187,5V x 16A
R = U / I
220V / 16A = 13,75 Om
187,5V / 16A = 11,71 Om
100m kabel x 1mm = 1,78 Om
100m kabel x 2,5mm = 4,45 Om
15m kabel x 1mm = 11,8 Om
15m kabla x 2,5mm = 29,6 Om
Najmanjša debelina 15m bakrenega kabla bi bila 1mm.
Rezultat mi je sumljiv.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V praksi uporabiš 1,5mm2 kabel.
Lep pozdrav, Primož
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem kako imate to v butalah, ampak pri nas imamo kabel 5 x 2,5 mm^2 in zadostuje vsem potrebam.
Olaf
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej ima debelejši kabel večjo upornost? Think
To mi deli!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ti si že v začetku brcnil v temo. Računaš upornost, kot da bi bil kabel grelec...upornost kabla se računa čisto drugače: R = ro krat L deljeno S. Pri tem je ro specifična upornost bakra (če je bakreni vodnik), L je dolžina, S pa presek kabla. V google vtipkaš upornost vodnika in dobiš že na prvem linku popolno razlago.
Pa vpiši si že enkrat IME KRAJA ker butalcev tukaj je jemljemo preveč resno Shame on you
AJA...od kje ti ideja da mora biti upornost kabla čim bolj enaka upornosti porabnika? Upornost kabla mora biti ČIM MANJŠA, idealno NIČ!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debelejši kabel ima manjšo upornost, osnove elektotehnike, ohmov zakon.
edit:me je protonček prehitel...
16A-zihrunga
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:  2,5mm Odgovori s citatom
Prav rad sem butalec, kot ste vi radi pametni.
Hotel sem obnoviti formulo mojsta, ki na pamet in preprosto zračunal
debelino 2,5mm
Hvala
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, da sta mojster in ti falila. Seveda mojstru ni za zameriti ker je falil v + oz. je mogoče ''ziheraš''.
Drugače pa pri direktnem zagonu je 1,5mm2 dovolj do 109m kabla. (prepisano iz tabele, po kateri delamo)
Lep pozdrav, Primož
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:  Re: 2,5mm Odgovori s citatom
16A-zihrunga je napisal/a:
16A-zihrunga, pazi! Lahko se zgodi, da pregoriš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glej---če je nekdo, ki ti hoče pomagati "pameten", potem si, vsaj z moje strani, tukaj opravil, vsaj dokler se ne preseliš in spametuješ. Pojdi v knjižnico pa po knjigah išči ter računaj kot v prvem postu. po tej formuli bi moral za tvoj motor dati kabel 0.15 mm2 ali še manjšega. Telefonski ali UTP bo ravno pravšnji.
Uptime: 499 dni
