16A-zihrunga Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Sep 2010 13:18 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:31 am Naslov sporočila: izračun debeline kabla |
Izračun debeline 15m bakrenega kabla za 3 fazni, 3 kilovatni motor.
P = U x I
3520W = 220V x 16A
3000W = 187,5V x 16A
R = U / I
220V / 16A = 13,75 Om
187,5V / 16A = 11,71 Om
100m kabel x 1mm = 1,78 Om
100m kabel x 2,5mm = 4,45 Om
15m kabel x 1mm = 11,8 Om
15m kabla x 2,5mm = 29,6 Om
Najmanjša debelina 15m bakrenega kabla bi bila 1mm.
Rezultat mi je sumljiv. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:43 am Naslov sporočila: |
V praksi uporabiš 1,5mm2 kabel. _________________ Lep pozdrav, Primož |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 11:44 am Naslov sporočila: |
Sicer ne vem kako imate to v butalah, ampak pri nas imamo kabel 5 x 2,5 mm^2 in zadostuje vsem potrebam. |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
Torej ima debelejši kabel večjo upornost?  _________________ To mi deli! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:12 pm Naslov sporočila: |
ti si že v začetku brcnil v temo. Računaš upornost, kot da bi bil kabel grelec...upornost kabla se računa čisto drugače: R = ro krat L deljeno S. Pri tem je ro specifična upornost bakra (če je bakreni vodnik), L je dolžina, S pa presek kabla. V google vtipkaš upornost vodnika in dobiš že na prvem linku popolno razlago.
Pa vpiši si že enkrat IME KRAJA ker butalcev tukaj je jemljemo preveč resno
AJA...od kje ti ideja da mora biti upornost kabla čim bolj enaka upornosti porabnika? Upornost kabla mora biti ČIM MANJŠA, idealno NIČ! |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:24 pm Naslov sporočila: |
Debelejši kabel ima manjšo upornost, osnove elektotehnike, ohmov zakon.
edit:me je protonček prehitel... |
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: 2,5mm |
Prav rad sem butalec, kot ste vi radi pametni.
Hotel sem obnoviti formulo mojsta, ki na pamet in preprosto zračunal
debelino 2,5mm
Hvala |
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da sta mojster in ti falila. Seveda mojstru ni za zameriti ker je falil v + oz. je mogoče ''ziheraš''.
Drugače pa pri direktnem zagonu je 1,5mm2 dovolj do 109m kabla. (prepisano iz tabele, po kateri delamo) _________________ Lep pozdrav, Primož |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: Re: 2,5mm |
16A-zihrunga je napisal/a: |
Prav rad sem butalec, kot ste vi radi pametni. |
16A-zihrunga, pazi! Lahko se zgodi, da pregoriš. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 16, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
glej---če je nekdo, ki ti hoče pomagati "pameten", potem si, vsaj z moje strani, tukaj opravil, vsaj dokler se ne preseliš in spametuješ. Pojdi v knjižnico pa po knjigah išči ter računaj kot v prvem postu. po tej formuli bi moral za tvoj motor dati kabel 0.15 mm2 ali še manjšega. Telefonski ali UTP bo ravno pravšnji. |
Uptime: 499 dni
