Števec obratov kart
robertk
Pridružen-a: Sob 05 Dec 2009 16:26
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Rogaška Slatina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 12:26 pm    Naslov sporočila:  Števec obratov kart Odgovori s citatom
Rad bi izdelal števec obratov za gokart vendar nevem kako bi se lotil.
Razmišljam, da bi naredil z čipom atmega8 in optokloplerjom na pogonski osi.
Najboljša varjanta bi pa bila preko kabla za svečko.
Hvala že vnaprej za pomoč Smile
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vemo, kak prikaz bi želel? Glede na hitro spremenljive obrate bi po moje numerični prikaz ne bil preveč primeren. Bolje bi bil po moje niz led diod. (neke vrste bargraph) Sam bi za vhod uporabil LM2907(Frequency to Voltage Converter) Signal bi jemal s kabla svečke. V nadaljevanju pa bi uporabil recimo kar LM3915 ali pa mikrokontroler.
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil mikrokontroler zraven takega gokarta, ne pozabi zelo dobro filtrirat motenj po napajanju. Na enem skuterju sem poskusil narediti podobno reč, pa je stvar začela kar noter, ko smo malo bolj navili gas.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem tudi jaz poskušal narediti obratomer na gokartu z mikrokontrolerjem in LCD prikazom in sem imel velike probleme, take da sem opustil projekt d'oh! .
Lep pozdrav!
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš pobiral signal iz zvečke, ga obvezno loči s kakim optocouplerjem. Priporočam, da za napajanje uporabiš kakšen DC/DC pretvornik. Tukaj bo sigurno kakšen ustrezal. (Ne vem kakšno napajanje imaš na gokartu.)
Ko se znebiš motenj je naprej mala malica.
Glede programa pa takole:
Signal iz svečke / osi zvežeš na timer potem pa samo vsako sekundo pogledaš na kakšni vrednosti je timer, to število prikažeš in timer postaviš na 0. Problem rešen.
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Če boš pobiral signal iz zvečke, ga obvezno loči s kakim optocouplerjem. ..
Jan,
Čisto dovolj bo en ovoj okrog žice, ki gre na svečko. Sekundar nastalega transformatorja pa na bazo transistorja pa je... Je čisto zadovojiva galvanska ločitev.
robertk
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2010 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete!
Moje znanje o elektroniki je zelo šibko. Mikrokontroler bi znal sprogramirati z kolegom vendar še me vedno muči, kako signal privest na mikrokontroler. Obrati morajo biti obvezno prikazani numerično. V prvem prispevki sem se zmoto. Mislim sem, da bi probal z RID relejom na aksi kjer je magnet. LM2907 to lahko direktno priklopim na svečko. Kako je pa z napetostjo, ker to je okrog 20 KV napetosti.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bo pa najbolje da narediš po načrtu Srečka Lavriča: http://www2.arnes.si/~sspslavr/obratomer/obratomer.html
Uptime: 499 dni
