gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:21 am Naslov sporočila: Inducirana napetost |
Pred kratkim sem zamenjal , na stopnišču razsvetljavo in sicer navadne svetilke z led žarnicami sedaj pa te led žarnice tudi ob izklopljenemu stikalu rahlo svetijo. Zanima me če ima kdo idejo kako preprečim to brlenje. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 1:18 pm Naslov sporočila: |
Ali uporabljaš stopniščni avtomat ali PIR senzor? Če da, ta prepušča malenkost toka. Mogoče ne bo šlo brez razdiranja avtomata.. |
gasilko Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
Uporabljena je klasika z menjalnimi in križnimi stikali. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Probaj z kakšnim filtrom. |
gasilko Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:46 am Naslov sporočila: |
Zadevo smo rešli in sicer tako,da brlenje ostane in osvetljuje stopnišče ponoči čez dan pa časovni rele izklopi fazo ki vodi na stikala. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
a so v stikalih tlivke ? Te včasih povzročijo "bliskanje" izklopljenih varčnih žarnic, za LED ne vem. Če so vse žarnice vezane vzporedno, naj ena ostane navadna, pa bo "požrla" motečo napetost |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:42 pm Naslov sporočila: |
Power LED žarnice ne bi smele brleti, kvečjemu bi blinkale kar se dogaja pri stikalih s tlivko.
Žarnice z low-power LED pa brlijo. Imam eno takšno v hodniku in me ne moti. Drugače pa bi verjetno pomagal kakšen upor pri vsaki žarnici vendar mora biti dimenzioniran na primerno moč. Kakšna mora biti, da brlenje izgine, nisem preizkušal. _________________ lp, ElGrigon |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:21 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Žarnice z low-power LED pa brlijo. Imam eno takšno v hodniku in me ne moti. Drugače pa bi verjetno pomagal kakšen upor pri vsaki žarnici vendar mora biti dimenzioniran na primerno moč. Kakšna mora biti, da brlenje izgine, nisem preizkušal. |
To pa ne bo povsem držalo... LED spodaj so povezane direktno na omrežje (preko manjšega upora) in zato rade utripajo 100Hz!
 _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:40 am Naslov sporočila: |
To pa ne bo povsem držalo... LED spodaj so povezane direktno na omrežje (preko manjšega upora) in zato rade utripajo 100Hz! |
To kar imaš ti, ni žarnica in niti ni končni izdelek, ki bi ga lahko splošen uporabnik uporabil.
Govorimo o varčnih žarnicah, ki imajo (nizko-cenovno) SMPS. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 499 dni
