Galus Član
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30 Prispevkov: 148 Aktiv.: 0.81 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: Katero navigacijo inštalirati ba windows mobile |
Živijo!
Zanima me katero navigacijo priporočate za mobilni telefon z windowsi.
Naložil sem si garmina vendar mi ga telefon ne prepozna kot program
zato ga ne morem zagnati.
Ali mi zna kdo povedati kako se zadeva naloži.
luka1995 Član
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42 Prispevkov: 614 Aktiv.: 3.32 Kraj: Ljubljana
osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
Poglej na kakšen Blink ali Partis imaš veliko te robe od Garmina, Igo, Mio.. in tudi navodila so zraven kako inštalirat.
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Priporočilo: Garmin... dobesedno sux :/
Traja da najde satelite, zamuja z navigacijo itd.. :/
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
luka1995 Član
Objavljeno: Čet Sep 23, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
Prednost garmina je samo to da je v slovenskem jeziku pa da te zapelje po drugi poti Jaz sem bil z Navigon zadovoljen, samo nevem če je za WM...
osmica Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 8:05 pm Naslov sporočila: |
Imam Garmin Igo8 in Primo vse na WM in vse ima slovenski jezik in vmestnik. Od teh je po moje najbolši igo8 potem Primo in Garmin.
Iztok Član
Objavljeno: Pet Sep 24, 2010 11:53 pm Naslov sporočila: |
Si moram res nabavit enega garmina, če je tako dober in edini v slovenščini ...
Zaenkrat imam neko levo zadevo, ki mi po SLO kaže že na kakšni krajši relaciji več zastojev kot pa zavojev ...
aly Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 12:36 am Naslov sporočila: |
Tole od Iztoka je videt mnogo bolje kot Harmin... Iztok, imaš kupljeno kodo za prometne info? Jaz sem uporabljal testno, ki je bila v začetku leta brezplačna za Harmina, pa je bilo vse skupaj precej neuporabno.
Vprašanje pa je kartografije - za Harmina so karte v redu posodobljene. Le kategorizacija kakšne ceste je v in te pelje okrog namesto po glavni cesti.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 11:57 am Naslov sporočila: |
Licenco TMC sem dobil na posodo ...
Odkar ponudniki navigacij za SLO kupujejo karte pri slovenskem MONOLITu vključno z garminom je ta že v zaostanku, ker updejte potem posodablja počasneje od konkurence ...
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 1:10 pm Naslov sporočila: |
Za harmina se da dobiti zelo uporaben generator. Dobi se ga na pašnikih. S pomočjo kod , ki jih vstaviš v generator, dobiš kodo za TMC sprejemik in si odkleneš katerokoli državo, v kateri imajo TMC.
Za mobilne telefone je edino harmin v slovenščini, za navigacijske naprave je pa malo morje programske opreme v slovenščini.
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 4:44 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Za mobilne telefone je edino harmin v slovenščini. |
Tale je za lase privlečena
Ovi maps, sygic, ndrive.....
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sob Sep 25, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Ni edino Garmin v slovenščini!
Na HTC Touch HD mi tako Igo kot Garmin najdeta satelite praktično enako hitro.
Pri Garminu se odklenjene karte se enostavno pošljejo iz PC-ja na aparaturo ali SD kartico.
Za odklepanje ne potrebuješ generatorjev, ampak za to obstaja kratek program, ki se ga da zagotovo najti na tistih pašnikih, ki so omenjeni zgoraj.
O tem, kateri je boljši in kateri slabši, je bilo pa že kar nekaj napisanega. V glavnem pa so pri navigacijah glavni problem, kot je že Iztok napisal, karte.
Za WM pa obstaja kar nekaj navigacij:
63.07 KB |
25 krat |
_________________ Lp, Jaka |
andro76 Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Okt 2010 22:13 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Okt 04, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo ve kako bi nastavil TMC na Nokii E71?
_________________ Andro |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 9:20 am Naslov sporočila: |
Bom še jaz vprašal za garmina in windows sisteme......
V posodobitev sem dobil evertone ce-n442, ki ima windows CE core5.0 sistem in naložene nav`n`go karte pa me zanima, če je med vami kdo že naložil Igo (ali garmina XT-ja) na to napravo. Imam probleme že s tem, da naprave moj raćunalnik (XP) ne vidi-ne morem niti pogledat, kaj je gor naloženo'??
Hvala za pomoč, LP
qwertz Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2010 10:06 am Naslov sporočila: |
Za sprejem TMC podatkov potrebuješ sprejemnik, telefoni imajo vgrajene radijske sprejemnike (uporabljajo se samo za poslušanje radia), vendar niso "software-sko povezani" z navigacijo, da bi sprejemali še prometne informacije preko RDS. Žal je tako...
