hišna elektrika ima preveliko napetost
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
primozsu
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11
Prispevkov: 412
Aktiv.: 1.74
Kraj: MB - Šentjur
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Nekdo iz Elektra Celje mi je nekoč razlagal o pojavu, da se omrežna napetost na koncu dolgih vodov dvigne in ne zniža, kot bi normalno pričakovali. Podrobnosti si žal nisem zapomnil.
Temu pojavu se reče "ferrantijev efekt". Do njega lahko pride, če vod ni dovolj obremenjen in ima prevladujoč kapacitivni vpliv. Ob takšnih pogojih je lahko napetost na koncu voda višja, kot pa na začetku voda. Zaradi tega se za zelo dolge prenose uporablja enosmerni prenos energije.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se pri krajših vodih kot je trasa po naseljih, krajih ne dogaja.
lp, ElGrigon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voltmeter in meritev vsaj 24 ur. Potem se pa vidi...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na firmi smo imeli težave z nihanjem napetosti.
Najprej smo merili z Keithley, ki je v spomin shranil najvišji peak.
V drugem primeru in tudi na drugi lokaciji pa je približno na mesec dni izdihnil
Unitek - Miyachi . Uspelo mi je serviserje iz Nizozemske prepričat, da so na
njihove stroške menjali štiri osnovne plošče v teh napravah.
Seveda sem po nekaj mesecih ugotovil, da je napaka na instalaciji. Slaba nula!!!
Zaključek pa je bil takšen. Stroški popravil so ostali pri Unitek-Miyachi.
Preventivni pregledi instalacij in zategovanje vijakov v el. omaricah.
Vendar se je vse to dogajalo na 3F instalaciji.
Prepričan sem, da je v tem primeru nekaj podobnega.
Ti imaš 1F sistem. Cela večstanovanjska hiša pa ....?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v neki temi je nekdo spraševal po multimetru z USB izhodom. Mislim, da je odgovor vodil do IC elektronike. Mogoče bi to bil dober snemalnik dogajanja
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno takega imam doma. Z IR izhodom in novo 9V baterijo drži cca 3 dni Smile
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2010 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod pogojem da nisi pozabil izklopiti avtomatskega izklopa multimetra po 60 minutah delovanja Very Happy .
73 de S55WT, Janko
karkoli
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem ki ste si vzeli čas za odgovor. Stanujem vmestu in sem zelo blizu transformatorja. Nisem še točno ugotovil koliko sem po vodih oddaljen od transformatorja ker so izhodi od njega pod zemljo. Problem je tudi ker se po ulici menjavajo priključki levo desno. Zagotovo pa je hiša zadnja na liniji v hiši sem pa sem tudi zadnji v liniji.
Kontakti v hišni inštalaciji pri meni so bili že dogo nazaj prevrjeni.
Problemi so tudi s trajnostjo bojlerja , ki je povprečno menjan na dobre tri leta. Prvi bojler od 60-tih let je držal pa 30 let. Elektrolix hladilnik je tudi odpovedal po nekako peih letih. Težave so še na ojačevalniku, ki je lampaš (kitarski ojačevalec) servis ni odkril nič razen enega hladnega lotanega spoja.
Poiskusil bom kontaktirati ostale v ulici, kar pa bo verjetno težko ker je to okolje kjer so ljudje malo dovzetni za novosti in zelo pametni. Po vsej verjetnosti bodo rajši plačevali popravila kot se bodli z elektro distribucijo.
Snemanje dogajanja pa res ne bi bilo napačno. Če se komu še da kaj napisati bolj podrobno o tem bi bil vesel.
Lep pozdrav.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karkoli je napisal/a:
Zanič nepovratni ventil in občasno ostane grelec na suhem?
To morebiti sploh ni napaka, ampak lastnost današnje bele tehnike - mizerna življenska doba ne glede na ceno in znamko.
Kaj pa žarnice? Tudi te odpovedujejo zelo hitro?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče je na istem vodu kakšna tovarna ali obrt, ki ima pokvarjeno regulacijo kompenzacije in so vsi kondenzatorji stalno vklopljeni ? Menda lahko tudi takšna stvar dvigne napetost, še posebej ko poraba pade. Posebej nevarni pa naj bi bili pojavi, ko se cos fi močno približa ali celo doseže 1. Pišem na pamet, po govoricah, drugače stvari ne poznam.
Po nekem zakonu bi napetost morala biti v mejah +5/-10%, torej od 207V do 241,5V. Če ni, kaj potem ? Verjetno nič. Lahko se odklopiš, če ti kaj ne paše.
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:02 am    Naslov sporočila:  prevelika napetost Odgovori s citatom
lep dan vsem skupaj.
jaz sem imel pred leti problem z napetostjo in sicer premajhno.tam po 23 uri zvečer pa do sedmih zjutraj je bilo skromnih 140 do 170 voltov.za brezhibno dobavo v količini in kvaliteti do vključno s števcem je odgovoren tisti ki ti dobavlja električno energijo po pogodbi,v mojem, primeru elektro celje,d.d.zadevo so popravili,sicer z malo muke in nekajdnevnih meritev v moji-njihovi elekto omarici.napaka je pa bila v dotrajanosti njihovega trafota, nekaj okoli odcepov v njemu.ko so trafo zamenjali je ok.
zato, najprej daj pisno s povratnico "zatežit" prodajalcu energije......
best dx
73
s51o
igor
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
