Objavljeno: Pet Sep 05, 2003 3:37 pm Naslov sporočila: Varčne žarnice test drugič |
Vir priloge VIP 9/03
Članek sem fotografiral - upam, da bo šlo brat - če ne sporočite bom preskeniral
412.56 KB |
118 krat |
infrared Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76
Objavljeno: Pet Sep 05, 2003 10:36 pm Naslov sporočila: |
Upam da so res boljše kot so bile na začetku. Meni namreč ni uspelo več komandirati televizije , ko je bila prižgana. Namreč IR sprejemniki so zelo občutljivi na elektromagnetna volovanja . Očitno so te žarnice zelo sevale.Predpostavljam da ta sevanja nam ne tako škodujejo kot IR sprejemnikom ( Upam da ni podobno kot z neosvinčenim bencinom)
Objavljeno: Sob Sep 06, 2003 1:23 am Naslov sporočila: |
He, he zanimivo tole z motnjami IR upravljalca. Tudi sam sem imel podbne probleme (TV gorenje starejši model) Kar nekaj časa sem potreboval, da sem odkril, da je vzrok varčna žarnica.
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sob Sep 06, 2003 10:52 am Naslov sporočila: |
Varcne zarnice ponavadi delajo nekje na 36kHz zato lahko precej hitro zmotjo kak star TV s slabo narejenim Ir sprejemnikom.
lp,
Pero
Objavljeno: Sob Sep 06, 2003 12:59 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je v njih SFH505. Le ta ima vgrajen ojačevalec ter še izgleda neke filtre. Sam IR sprejemnik sem nekoč testiral. Če pride do "zasičenja"
- stalnega osvetljevanja z IR le ta izgleda da izklopi Izhodni nivo je takrat tudi v prisotnosti IR signala nizek. "Pobere" se šele čez čas ko signala ni več.
Nace Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 12:44 am Naslov sporočila: |
Ko sem prebiral tale post sem se spomnil, da sem pred nekaj leti testiral tri varčne žarnice Philips v lustru ki se je napajal preko svetlobnega regulatorja. Rezultat testa je bil da so se pri določeni napetosti prižgale in tudi ugasnile, tako da ni bilo nikakršnega efekta o regulaciji svetlobe. Potem pa sem eno varčno nadomestil z navadno in glej ga čudo regulacija svetlobe je delala normalno od najmanjše do največje svetilnosti.
LP Nace
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 3:21 am Naslov sporočila: |
Nace,
Klasičen regulator svetlobe s triacom ter diakom "reže" sinusoido. Torej triac se vključuje z zamikom od prehoda skozi "0" ter pri ponovnem prehodu ugasne. Večji je zamik večja je "zatemnitev" Željen efekt je le na žarnicah z žarilno nitko. V varčni žarnici je 230V usmerjenih ter glajenih (klasičen usmernik) Za usmernikom je swicher, ki generira kakih 100V . Zaradi tega regulacija s svetlobnim reguloatorjem ni možna.
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 12:51 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Zanima me , ko je ravno debata o teh varčnih žarnicah , ali bi bilo možno predelati varčno žarnico z 220V izmenične na 12V enosmerne (avto) in kako?
_________________ Lp. Traflc |
infrared Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 1:29 pm Naslov sporočila: |
Lahko , na forum sem pred časom pripel načrt ravno na to temo,ko rešim ta vražji problem z kroničnim primanjkljajem prostih bitov, na mojem HD ti poskeniram še en tak načrt . Lahko pa uporabiš vsako neonko flourescentno žarnico in varčuješ z baterijo
Na FM pa imaš tudi razlago teh pretvornikov.
Da se boš lažje znašel:PRETVORNIK
L.P. infrared
Nace Član
Objavljeno: Pet Dec 12, 2003 11:26 pm Naslov sporočila: |
Silvo,
tudi sam sem bil ne malo presenečen, ko sem to videl kako deluje, ker po zdravi logiki se ne da regulirat intenzivnost svetlobe z navadnim svetlobnim ragulatorjem na triac in diac, ampak kot sem omenil v prejšnjem postu sem imel kombinacijo dveh varčnih in ena navadna 60W žarnica na žarilno nitko paralelno vezano na ta regulator in stvar je sigurno delovala!
LP Nace
[/quote]
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Jan 05, 2006 3:34 pm Naslov sporočila: |
infrared je napisal/a: |
... Namreč IR sprejemniki so zelo občutljivi na elektromagnetna volovanja . Očitno so te žarnice zelo sevale.Predpostavljam da ta sevanja nam ne tako škodujejo kot IR sprejemnikom... |
Tema je stara, ampak vseeno: pred kratkim smo dobili nov velik drag HP laserski tiskalnik. Naprava je delovala slabo. Precej časa tiskanje ni bilo mogoče. Dokler nekdo ni ugotovil, da se težave samo takrat, ko so prižgane luči. Varčne luči (Osram). Tiskalnik ima vgrajen infrardeč priključek, za brezžično tiskanje iz laptopa. Svetloba žarnic generira točno takšne motnje, da je printer začel normalno delovati šele ko smo fizično odklopilo IR vmesnik. Žarnice so nove, oddaljene od tiskalnika okoli 4m.
Jur
