markc Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.37 Kraj: Dobropolje
Objavljeno: Ned Apr 12, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: Savica |
Pred kratkim sem rešil pred odpadom star radio.
Mislim da gre za Savico 60a/RA74 (črke so slabo vidne na zadnji strani).
Vsebuje elektronke ECH81,EF89,EABC80,EL84,EZ80 in mislim da mačje oko EM80.
Radio je imel odščipljen [slovenščina je zame španska vas]...zato sem namestil novega.
Radio vklopim....tišina.....lahko brnenje ki se čez nekaj sekund prelevi v glasno brnenje 50Hz. Brnenje se na gumbu za glasnost le malo spreminja....skoraj nič!!!
Toliko časa da bi se pa mačje oko prižgalo si pa nisem upal pustiti prižgano.Prejšni lastnik mi je rekel da je deloval..kolikor se spomni. Torej...je to normalno da tako brni??? Če ni normalno, je imel mogoče kdo že opravka s takšno hibo radia???
P.S.
Radio je pravi lepotec .
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Apr 12, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: |
Torej fuč je vsaj katodni elektrolit EL84 C23 50uF, verjetno tudi elektrolita C21 in 22 v usmerniku.
Upam, da si pravilno napetost na transformatorju.
Shema v priponki upam, da odgovarja.
Edit našel sem malo bolj kvalitetno poskenirano shemo in sem pripel to.
267.08 KB |
191 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Apr 12, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj C21 in C22. Oba sta v eni "piksni", ki je pritrjena na šasijo. Spodaj iz tega dvojnega kondenzatorja gredo 3 žice - ena črna in 2 rdeči. Star kondenzator pusti tam, kjer je (zaradi originalnega izgleda), namesto njega pa veži kondenzatorja 47uF (vsaj 350V) pod šasijo. Istočasno lahko še zamenjaš vse elektrolite in papirne kondenzatorje. Tako ti bo radio brezhibno deloval še mnogo let.
markc Član
Objavljeno: Pon Apr 13, 2009 2:00 pm Naslov sporočila: |
Ok...hvala lepa za odgovore in shemo....
Ko bom imel čas se lotiti problema vam sporočim rezultate.
markc Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 8:12 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!!!!
Zamenjal sem vse 3 omenjene kondenzatorje....in šum je res izginil.. HVALA!
Imam pa nasledni problem. Radio priklopim.......lampice se pričnejo greti,vendar po dolgem času ko se naj bi zadeva ogrela naj bi zadeva igrala. No nič ni bilo iz tega. Opazil sem da se magično oko ne prižge. Sedaj pa me zanima....ali magično oko deluje le kot "vu-meter" ali ima tudi kakšno funkcijo zagona??? Ker naj bi začel radio igrati ko se magično oko prižge?! Kako je s tem??
jjakob Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 8:32 pm Naslov sporočila: |
Služi za indikacijo moči postaje ter za pomoč pri nastavljanju. Električno ne služi nobene bistvene vloge, torej naj bi radio deloval tudi brez nje. Ne vidiš je, ker je izrabljena (no, v temi bi kaj moral videti), ali pa ni anodnega napajanja v radiu (tako bi lahko tudi pojasnil nedelovanje, ampak dvomim, ker ti je prej brnel).
Praviš, da se grejejo, vidiš tudi oranžno žarenje v njih?
Azrael Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Ali gramofonski vhod dela? Vklopi radio na GRamofon in pripelji NF signal na ta vhod. Če se bo slišalo v zvočniku potem NF dela. V tem primeru preveri anodno napetost, če je ustrezna. Če ni, menjaj EZ 80. Prenizka anodna napetost lahko povzroči, da lokalni oscilator in mešalka ne delata.
Če ni slišati nič, preveri anodno napetost in če je ni, EZ 80 in morebitne kratke stike v anodnem tokokrogu ter prekinitve. Če anodna napetost je, preveri EL 84 in njene napetosti in ustrezno ukrepaj.
Če gramofonski vhod dela, anodna napetos je ustrezna, pa signal injektor in ugotoviti kje se signal izgubi in tam iskati okvaro. Najverjetneje je napaka v medfrekvenci (EF 89) ali detektorju tona (EABC 80). Pozoren bodi na upore večjih vrednosti (470k in več), saj ti pogosto sčasoma dobijo še mnogo večjo upornost in so vzrok nedelovanja.
Magično oko je indikator in radio dela tudi brez njega.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 10:37 am Naslov sporočila: |
Da malo osvežim temo; imam starejši, delujoč radio Iskra Savica, tip SN120, narejen s polprevodniki - tranzistorska verzija. Radio sicer deluje, pojavlja pa se problem "selitve postaje"... Po nastavitvi postaje, se le ta po nekem času odseli ... Ta pojav je najbolj viden na koncih skale... Nimam pa sheme za ta radio pa tudi izkušenj s tovrstnimi popravili, zato bom vesel vsakega nasveta.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 11:03 am Naslov sporočila: |
Oj Ferdo se seli tudi srednjevalovne postaje?.Čene bi bilo treba zamenjati samo tranzistorje v ukv tunerju..kar da veliko dela ker je v kovinski škatlici in je treba razdreti še vrvico za skalo ..če pa niha postaja tudi na sv valu..menjaj Vf oscilalatorski in mešalni tranzistor ta je med stikali prvi v vhodnem krogu.Ponavadi je tudi da defekt tega tranzistorja se pokaže kot da je sprejemnik gluh na občutljivosti. Primir iz prakse..Dobro je da zamenjaš elektrolite po radiju, saj jih je le enpar.Da bo doseženo stabilnost.Ponavadi nagajajo tudi slabi upori za napajanje omenjenih tranzistorjev.Da pleše delovna točka tranzistorja.Nedolgo sem popravljal tak radijo, ampak sem na srečo imel ukv tuner iz starega drugega radija.Tako sem olajšal si delo..Iskra je na veliko uporabljala v modelih ta omenjeni tuner v škatlici po večih modelih radijev tudi v Portorožu na elektronke..Eni imajo tudi dodatno ročni AFC.
ferdo Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 11:53 am Naslov sporočila: |
Za srednji val ne vem, nisem še poskusil. Za UKV tuner pa sem opazil, da je v samostojni škatlici. Bom preveril vse našteto, pa poročam... Hvala. Ja, ta moj ima ročni AFC.
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:05 pm Naslov sporočila: |
Taki tunerji so trenutno malo tečni glede tranzistorjev imajo tipe AF katere ne delajo več..zato je dobro pobrskati po kakih iskrinih radijotih in ga frcnit ven.Npr zadnji tipi radijev od iskre na elektronke kot so npr.Portorož imajo enak tuner ampak brez afc..vseeno bi deloval..ali od tranzistorskih Savic,Planice,Portoroža..Čene pa vzameš tranzistorje ven in premenjaš.
Lp Klavdij
Azrael Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2010 1:54 pm Naslov sporočila: |
Shema za tranzistorsko Savico je tukaj
ferdo Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
No, moja Savica je spet v formi. Menjal sem elektrolite, polotal vezje in zadeva dela. Dodal sem tudi zunanjo anteno, ki se pri sprejemu občutno bolje obnese od vgrajene.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sre Sep 29, 2010 4:32 pm Naslov sporočila: |
Tako se dela Ferdo..■Kaj kitajskega je prej za vreči v smetnjak.■S tem radioaparatom je prijetno poslušati vse kar poslušaš na radiju.
