BRICO Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 19:32 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 12:12 am Naslov sporočila: |
Pa saj ne pricakujes odgovora s podanimi resitvami? Fantje ti bodo ponudili pomoc, te usmerili na pravo pot, nebodo pa ti podajali odgovora. Poleg tega bos na tak nacin najbolje razumel tudi sam in s tem nebos imel tezav na zagovoru.
Aljaž T. |
gumby Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 3:17 am Naslov sporočila: |
A se samo meni zdi, da je šolstvo v ku**u?
2.13 KB |
14670 krat |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 7:59 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
A se samo meni zdi, da je šolstvo v ku**u? |
A samo šolstvo? ALi je vse drugi OK?
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 8:45 am Naslov sporočila: |
Jaz bi mu pomagal, pa je takrat nekdo drugi zame to naredil. Zato še danes nimam pojma zakaj gre.
Albert Einstein |
zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 8:57 am Naslov sporočila: |
Saj to so ene izmed osnovnih nalog, enačbe za izračun bi moral vedeti že na pamet glede na to, da rabiš za izpit. Kateri letnik pa si ?
reber Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 9:01 am Naslov sporočila: |
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kro%C5%BEna_frekvenca
http://212.235.181.135/wiki/index.php/Energija_in_mo%C4%8D_v_kapacitivnem_izmeni%C4%8Dnem_krogu
http://eele.tsckr.si/wiki/index.php/Kondenzator_v_enosmernem_in_izmeni%C4%8Dnem_krogu
in še in še... tole je najdeno v nekaj sekundah, stric google pa res najde marsikaj, ampak rešitve nalog ne
Oj lenoba, lenoba, zvest ti bom do groba, nikdar ne bom te zapustu, tudi ko bom na dopustu...
Zadeva ni težka za izračunat, je tipični šolski primer, pomagaš pa si z enačbami, ki bi jih tako ali tako moral znati, najdeš jih v gradivu, ki ga uporabljate pri dotičnem predmetu, oziroma v svojih zapiskih, če jih seveda delaš, če ne pa ne vem zakaj hodiš v šolo. Ko boš računal, naj te opozorim, da tok in napetost nista v fazi
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
sam sem tudi spraševal glede raznih nalog po raznih forumih, zato bi napisal rešitev, če bi jo znal.
Mogoče je nekaj v tem smislu:
U = R * I
- tok in ohmski del upornosti že imaš. Rabiš še kapacitivni del upornosti. Škoda, da so vrednosti tako idiotske, da si iz rešitve ne moreš takoj predstavljati, ali je prava ali ne;
xc = 1 / (2*PI*f*C)
w = 2*PI*f = 1
xc = 1/1 = 1
Upornosti bi potem seštel (kar verjetno ni več prav) in bi dobil 2 ohm.
U = 2*1 = 2V.
Takole, "od oka", ali bi 2V pri frekvenci 0,15Hz gnalo 1A toka skozi zaporedno vezavo upora 1 ohm in kondenzatorja 1 farad ? Pojma nimam. Mogoče se to da preizkusiti z Elektronics workbench ali Multisim ali nekaj podobnega.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Okt 02, 2010 5:19 pm Naslov sporočila: |
EWB ne pokaže realnih rezultatov ampak se tok samo povečuje s časom. Sem preizkusil.
Lp Primož |
gumby Član
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Si bom sposodil tole temo.
Rešujem vaje iz elektrotehnike in sem naletel na težavo.
Zakaj v drugi enačbi o zančnih tokovih ni člena J2jM? M=k*(kvadratni koren iz L1*L2)?
749.4 KB |
10 krat |
_________________ Sej bo bolš! |
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.23 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
M je medsebojni sklop tuljav, ki je k*koren iz L1 in L2, ti pa imaš tam še kondenzator, ki pa nima sklopnega faktorja.
simeon Član
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 6:33 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da sem nerodno vprašal.
Zakaj zanka J2 ne vpliva na tuljavo L1, in je zadnja enačba brez člena J2jM.
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Dec 28, 2010 7:20 pm Naslov sporočila: |
Zato, ker tok v drugi zanki teče samo skozi L2.
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
n900 Član
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.60 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jan 20, 2013 11:48 am Naslov sporočila: |
Ali mi lahko kdo pove kakšne so tipične vrednosti ojačanja pri bipolarnem tranzistorju?
Pri vezavi
Cc Au= tipično okrog 99x Ai=?
Cb Au= tipično orkgog 20x Ai= ?
Cc Au= ? Ai?
hvala
