PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Okt 14, 2010 11:35 am Naslov sporočila: Ubuntu in HP-jev tiskalniški strežnik |
Doma imam HP multifunkcijsko napravo priklopljeno na HP-jev server. Težava je v tem, da mi ga Ubuntu ne najde, tudi, če napiešm IP ali MAC. Strežnik se brezžično povezuje na router.
Kaj bi bilo za narediti?
Ker po mojem mnenju bi stvar delovala, samo moral bi ga najti tiskanje pa bi verjetno šlo brez driverjev, ker driverji ne delujejo preko Wine-ta ali kako? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:36 am Naslov sporočila: |
Kako pa ti poskušaš tiskati v Ubuntu? Ali si dodal nov tiskalnik? Pri linuxu ne rabiš programa Wine, ker ima linux že svoje driverje, Wine se pa rabi za zagon programov za Windows. Te multifunkcijske naprave so bolj zmešnjava, kot ne. Ponavadi imaš zraven samo programe za windows. Če naprava podpira nek standardni protokol, bi moralo delovati neodvisno od operacijskega sistema. Poskusi dodati nov tiskalnik preko IPP, pa poročaj kako gre. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 10:55 am Naslov sporočila: |
Je že windows nazaj, saj seveda tudi pri novem Ubuntu-ju niso uredili kompatibilnosti z matično ploščo, tuljenja ventilator na 100% pa ne bom poslušal. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 6:36 pm Naslov sporočila: |
Prehitro obupaš. Če se slučajno zgodi, da Ubuntu nima že vgrajene podpore za tvoj tiskalnik, pregledaš v OpenPrinting bazi, če imajo gonilnike. Sem tiskal že na direktno priklopljenem tiskalniku, kot tudi na mrežnem, brez težav.[/url] |
yang Član
Pridružen-a: Pet 26 Mar 2010 15:32 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
Lahko poizkusis dodati printer tudi preko vmesnika CUPS . Program enostavno nalozis preko "aptitude install cups", potem pa vso instalacijo naredis preko web vmesnika . CUPS ima v bazi ze dodano podporo za vecino printerjev in multifunkcijskih naprav. Ob tem moras imeti CUPS nalozen tudi na klientu, da se zadeva sinhronizira (printerji se v tem primeru avtomaticno vidijo preko mreze).
LP ! |
