Reflow cinjenje - sestavi si ga sam
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:  Reflow cinjenje - sestavi si ga sam Odgovori s citatom
Zadnje čase imam kar nekaj mini serij (10-15 TIV) tako, da sem začel razmišljati o pečki za domačo uporabo. Predvidevam, da nisem edini.
Torej, če ima kdo kakšne ideje in rešitve na plano. Kje bi dobil ohišje za pečko? Kakšne grelce uporabiti? Razmišljal sem o uporabi onih halogenskih.
Če bo projekt uspel se obvezujem, da bom objavil v naši reviji.
Lep dan
Simon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo, me zelo interesira. Do sedaj vem samo da je najlažje iz kakega Evrošpina, Hoferja, Lidla prinesti mini pečico oz. opekač sendvičev kot nekaj takega:
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Halogen reflektor + hot air.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj potem je pa najbolje nabaviti kar konvekcijsko pečico pa ji samo malo popraviti elektroniko. To sem misli: http://www.mimovrste.com/artikel/3740017830/konvekcijska-pecica-perfect-pkp-787m
Menda naj bi imele notri vse: halogen, IR in ventilacijo oz. konvekcijo.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Po netu vidim, da so v glavnem predelali male pečice, kot je zgoraj. Je smiselno mešanje zraka v pečici? Bom malo preletel nizkocenovne trgovinice, pa da vidim, če kje najdem poceni malo pečko. Tako po občutku je halogenski grelec boljši od klasičnega, ali se motim?
Diagrame reflowa sem našel in mislim, da bo program napisan v roku enega piva Smile
Lep dan
Simon
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na netu je kar nekaj projektov reflow pečic in velika večina jih bazira na mali pečici za toaste. Tudi tale, naprimer: http://courses.cit.cornell.edu/ee476/FinalProjects/s2006/ki38/Webpage/index.html
Nekoč sem gledal še en drug projekt, kjer se je avtor lotil tudi temeljite izolacije pečke in dodal ventilator. Zdajle žal ne najdem linka...
Wolfgang Pauli, 1931
Aktiv.: 70785.37
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa da tiv položiš na likalnik? Mogoče malo primitivno ampak vseeno, bom probal kako bo ratalo s SMD-ji
Lp Aleš
Nazadnje urejal/a mravlcax Čet Okt 21, 2010 11:10 pm; skupaj popravljeno 2 krat
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja verjetno mora biti zadosti močna pečka, da v določenem času naredi kar mora.
PS: je še cel kup različnih diagramov samo, če bi začeli iti v detajle, potlej je bolje da posežeš po postaji na vroč zrak.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži. Na netu največ uporabljajo ovenov toaster. Mogoče zaradi tega, ker ima že sam po sebi 1500W grelce.
Sicer pa močnejši grelci niso problem. Kaj pa halogenski grelci? Se mi zdi, da bolj ogrejejo predmete kot zrak?
Bom šel jutri malo v akcijo za nabavo pečke, čez teden pa bom napisal še program.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešanje zraka pride prav za predgretje, da se vezje in komponente enakomerno ogrejejo. Reflow fazo se da izvesti tudi samo z vročim zrakom ali pa IR. S tem da IR grelci bolj "zažgejo" čipovje (črna ohišja), medtem ko od srebrnih elementov in spajkanih spojev pa se odbija...
Če kaj koristi - trenutno aktualna peč od LPKF - ProtoFlow - je na vroči zrak.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 5:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ir je za greti PCB - spodnja stran.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem bil v emezeta v Palmanovi in kupil najmočnejšo pečko 1500W.
Ima 25l prostornine ter tudi ventilator. Cena 44.9'€
Rezultat.... Stvarca greje približno 1st.C na sekundo. Temperaturo 200 st.C doseže v 170 sec. Maksimalno 240 st.C po 260 sec. Dosti slabši rezultati so ob uporabi ventilatorja. Tu se verjetno pozna zelo slaba (praktično je ni) izolacija.
Razmišljam, ali bi bilo bolj smotrno vgraditi 2000W grelce in boljšo izolacijo?
 Velikost datoteke:  104.16 KB
diagram peči.pdf
Črtice po X smeri pomenijo 10 sec. Po 260 sec. Sem peč izklopil.
 Ime datoteke:  diagram peči.pdf
 Velikost datoteke:  10.67 KB
 Downloadano:  27 krat
Lep dan
Simon
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek jo mogoče samo izoliraj, če praviš da ta nima izolacije. Kasneje bi pa lahko vanjo znotraj dodal še halogen katerega bi kontroliral, pa bi se približal k 2KW.
Tam kjer je ventilator(če je to na vrhu) ga daj proč in predvidi vgradnjo halogena.
Brane212
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.79
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je velikd el fore v temperaturi sevalnega telesa.
Nima moja Ersa brezveze infre grelcev namesto halogenk.
Verjetno je fora v tem,d a se pri zadosti visokih valovnih dolžinah poveča vpijanje in zmanjša odboj.
Jaz bi šel na sistem solidnih grelcev, zrcalo in dve kremenčevi šipi za izolacijo.
Optimalna temperatura grelca mora biti tako visoka, da je sevanje bistvena komponenta, in tako nizka, da so valoven dolžine čimdaljše in da je kljub vsemu sevalec na višji temperaturi od ciljne.
Tako na uč mogoče 300-400°C... Confused
On journey of life I chose the psycho path...
Stran 1 od 7
