kako pretvoriti enačbo v NAND obliko?
damonstr
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:  kako pretvoriti enačbo v NAND obliko? Odgovori s citatom
Zanima me, če mi lahko pomagate s tole nalogo.
Naloga pravi : naredi primerjalnik dveh dvobitnih števil tako, da vrne 1 če je prvo število večje od drugega in 0 če je manjše ali enako.
Ali imam pravilnostno tabelo in enačbo narejeno pravilno?
A1 A0 B1 B0 f
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
A0 B1' B0' + A1 A0' B1' + A1 A0 B0
kako sedaj to pretvorim v NAND operacije in naprej v NAND vezje oz. v NOR.
ali je ta pretvorba morda tale:
link stran 36
ker če je, je sploh ne razumem.
Brick wall
link fix aly.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so ti kaj poznani osnovni teoremi, to ne bo takšna težava.
Funkcijo, ki je dvakrat negiraš in uporabiš deMorganov teorem.
Oziroma povej kako si ti pozikušal priti do rezultata Question
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Ker v linku je narejeno po tem načinu.
damonstr
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2010 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej.
Najprej sem gledal prvo negacijo. Če prav razumem se vsi + spremenijo v *. Pri drugi negaciji se posamezne spremenljivke negirajo (?) toda ni mi čisto jasno kaj naj bi predstavljale vejice. to me je zmedlo in sploh ne vem kaj naj, se sploh ne znajdem več. Pa tudi NAND znaki so postavljeni čudno. Kaj naj ne bi bili postavljeni tako
x' = x ↑ x
in ne tako
↑(x1,x2,x3,...,xk) .....
kako bi tega zgoraj sploh zapisal drugače?????
ja, mi je jasno da (x+y)' = x'*y' in (x*y)'=x'+y' in x' = x ↑ x itd.
upam da sem napisal kaj razumljivega.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja vejice so te zmedle in pike. To je pač posplošitev izraza za mnogo členov. Npr. za n število členov. In da se v splošni obliki ne piše toliko členov je pač okrajšano tako.
Drugače pa si kar prav začel: 1.Dvakrat negiraš (ne spremeniš pomena funkcije, zato se dvakrat negira), 2. eno negacijo uporabiš za uporabo deMorgana in odpraviš + (ALI). Kar dobiš je v bistvu že kar končni rezultat.
Kar je zapisano v naslednji vrstici je samo drugačen zapis za NAND (sheffer-jev operator puščica, ki kaže gor).
To je pravi postopek.
Poglej pa si malo delovanje deMorgan-ovih teoremov, če ti niso toliko poznani (sta samo dva). Npr. naredi najprej primer na dveh spremenljivkah nato pa preidi na težje zadeve, zato da ti bo jasno kako deluje.
teorema se glasita: (A+B)'=A'B' in pa (AB)'=A'+B'.
V primeru iz pdf-ja je uporabljen prvi teorem.
Glede tega: x' = x ↑ x
in ne tako
Tudi meni je nekako čudno, samo mi nekaj kaže na to kot da je scheffer operator nekako izpostavljen iz oklepajev in se samo piše vejice. Operator pa se piše pred oklepajem
Whistle Rolling Eyes
damonstr
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A torej je to mišljeno v smislu ↑(x1,x2,x3,...,xk)= (x1 ↑ x1)*(x2 ↑ x2) če te prav razumem?
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem bolj v tem smislu: ↑(x1,x2,x3,...,xk)=(x1↑x2↑x3↑,...,↑xk). Se pravi npr. izraz iz pdf-ja nekako takole: ↑((x1x2x3...xk)' ,(y1y2y3...ym)', ... , (z1z2z3...zn)' )=((x1x2x3...xk)'↑(y1y2y3...ym)'↑, ... , ↑(z1z2z3...zn)' )
Ali pa zadnja vrstica: ↑(↑(x1,x2,x3,...,xk), ↑(y1,y2,y3,...,ym), ↑(z1,z2,z3,...,zn))=(↑(x1↑x2↑x3↑,...,↑xk)↑(y1↑y2↑y3↑,...,↑ym)↑(z1↑z2↑z3↑,...,↑zn)).
Nekako tako če prav razumem.
RUros
Prispevkov: 1032
Aktiv.: 4.22
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumb za urejanje ne deluje Evil or Very Mad
damonstr
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.22
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ajaaaa to pa že pol.
[slovenščina je zame španska vas] pa grem jst to zadevo prespat pa se še jutri kaj oglasim pa probam končno zadevo rešit. Very Happy
Serious firepower!
