Merilec hitrosti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse imam sestavljeno. Dela tako tako. Včasih da ven čudne rezultate, včasih ko se prvi senzor prekine prikazovalnik ugasne. Kako bi naredil program nekako bolj stabilen/odporen na čudne meritve časa. Recimo ko program izračuna desetice in dobi 15, kliče tabelo za izpis in preskoči celotno tabelo in "pristane" nekje nižje, kjer je recimo podprogram za pavzo. Mad
celotno vezje
 Velikost datoteke:  621.65 KB
vezje spodaj
 Velikost datoteke:  697 KB
SFH 5110 sprejmenika
 Velikost datoteke:  654.23 KB
12F629 oddajnika IR "žarka"
 Velikost datoteke:  643.72 KB
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
<13 mesecev kasneje...>
...Je stvar stekla tako kot mora. Sem se naučil programirati v C, s katerim je bile za ta projekt vse lažje. Predvsem pa računanje z velikimi števili. Senzorja sem spravil v ohišji in dodal signalne ledike za signal in napetost.
Danes smo stvar testirali z kolegovim APN 6S in dosegel sem (po ravnini v hrib naslonjeni) 54,1km/h. Moram poiskati eno neprometno ravninco, da preizkusimo do 99,9 km/h z mojim kawasakijom. Twisted Evil
Potem me čaka še izdelava enih večjih cifer in prikaz na stotinke točno.
Koda:
#include <16F628A.h>
int1   int_bit = 0;
int8    stotice = 0;
int8    desetice = 0;
int8    enice = 0;
int8    desetinke = 0;
int16   stevec1 = 0;
int32   cas = 65535;
int32   v = 0;
int16    a = 0;
int8    i = 0;
#use delay(clock=4M)
#FUSES XT, NOWDT, NOPUT, NOMCLR, NOPROTECT, NOCPD, NOBROWNOUT, NOLVP
#use fixed_io(b_outputs=PIN_B1, PIN_B2, PIN_B3, PIN_B4, PIN_B5, PIN_B6, PIN_B7)
//******************Preliv timerja**********************
#int_timer1
void timer1interrupt() {
   stevec1++;
   return;
void izpis(desetice, enice, desetinke);
void izracun();
#INT_EXT
void senzor()
   disable_interrupts(int_ext);
   clear_interrupt(int_timer1);
   enable_interrupts(int_timer1);
   set_timer1(0);
   int_bit = 1;
   return;
void izracun()
   while( !INPUT(PIN_A0) )
   a = get_timer1();
   disable_interrupts(int_timer1);
   cas *= stevec1;
   cas = cas + a;
   cas /=100;
   v = 7200000 / cas;  //Za razdaljo med senzorjima: 8m -28800000, za 2m - 7200000
   stotice = v / 10000;
   v %= 10000;
   desetice = v / 1000;
   v %= 1000;
   enice = v / 100;
   v %= 100;
   desetinke = v / 10;
   stevec1 = 0;
   int_bit = 0;
   i = 0;
   cas = 65535;
      if(stotice >= 1){
         desetice = 12;
         enice = 12;
         desetinke = 12;
   return;
//*******************GLAVNI********************************
void main(void)
   SET_TRIS_B(0b00000001);
   SET_TRIS_A(0b00000001);
   INPUT(PIN_B0);
   setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1 );
   enable_interrupts(GLOBAL);
   ext_int_edge( 0, L_TO_H);
   while(true)
      if(int_bit == 1)
      izracun();
      if(i == 200)
      clear_interrupt(int_ext);
      enable_interrupts(int_ext);
//**********************MUX prikaz oziroma izpis na led prikazovalnike*******
void izpis(desetice, enice, desetinke)  {
   if(desetice > 0)
      output_high(PIN_A3);
      switch (desetice)  {
         case 0: output_B(0b01111110);
               break;
         case 1: output_B(0b00100100);
               break;
         case 2: output_B(0b11011100);
               break;
         case 3: output_B(0b11101100);
               break;
         case 4: output_B(0b10100110);
               break;
         case 5: output_B(0b11101010);
               break;
         case 6: output_B(0b11111010);
               break;
         case 7: output_B(0b01100100);
               break;
         case 8: output_B(0b11111110);
               break;
         case 9: output_B(0b11101110);
               break;
         case 15: output_B(0b00001000);
               break;
         case 12: output_B(0b11011010);
               break;
      delay_ms(5);
      output_low(PIN_A3);
      output_high(PIN_A2);
      switch (enice)  {
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
         case 12: output_B(0b10010000);
               break;
      delay_ms(5);
      output_low(PIN_A2);
      output_high(PIN_A1);
      switch (desetinke)  {
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
      delay_ms(5);
      output_low(PIN_A1);
      if(i < 202)
      i++;
      return;
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako mimogrede:
  • v funkcijah tipa void ni treba pisat "return", saj funkcija ne vrača vrednosti
  • vse spremenljivke, ki jih uporabljaš v prekinitvah, definiraj kot "volatile"
  • multipleksiranje prikaza probaj rešit v timer prekinitvi... je bolj elegantno Wink
Tule nisem več aktiven.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In seveda ne uporabljaj switch in tabele vsakič, ampak enostavno uporabi konstantna polja....
Koda:
const int8 cifre [10] = {0b01111110,0b00100100,0b11011100...}
Potem pa enostavno narediš
Koda:
output_b(cifre[desetinke]);
Poleg tega brezveze pri CCS-ju nastavljaš TRIS kadar ne uporabljaš konstantnih vhodov izhodov. Pusti da CCS to naredi sam, smer določi samo za vhodni INT pin Wink
juremav
Pridružen-a: Čet 23 Avg 2012 11:10
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da dobiti tudi shemo vezja in seznam elementov?
Stran 4 od 4
