ARDUINO, Koliko je med vami zadovoljnih uporabnikov? |
Zadovoljen |
66% |
[ 6 ] |
Tako-tako |
22% |
[ 2 ] |
Nezadovoljen |
11% |
[ 1 ] |
Skupaj glasov : 9 |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3361 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 11:32 am Naslov sporočila: ARDUINO, Koliko je med vami zadovoljnih uporabnikov? |
Ker me nekako vlečejo v ARDUINO projekte, ki so nekaj novega zame, meni pa ne diši učiti se nekaj novega, vendar če hočem uporabiti že ponuje rešitve, bom moral. Me zanima, koliko je med vami zadovoljnih uporabnikov tega sistema.
Obelix Član
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:11 pm Naslov sporočila: |
Zelo zadovoljen. Zato ker:
- ugodna cena osnovnega kompleta ("razvojna" ploščica)
- zadeva deluje tako rekoč TAKOJ. "Dol" potegneš, inštaliraš, naložiš preizkusne programe, čez pol ure že utripa ledika.
Za začetnika zelo ugodno.
Vem. Marsikdo bo sedaj pripomnil, da se pri tem ne naučiš dovolj, da bi bilo bolje začeti z osnovami (assembler et co.) ...
V določenih pogledih je to res. Ampak. Iz izkušenj lahko povem, da pri začetnikih navdušenje zelo hitro splahni, če zadeve ne delujejo ozirom je pot do prvega uspeha predolga.
Tako pa. Tisti, ki ga bo to pritegnilo, se bo že naučil kaj več od utripajoče ledike. Drugi pa tudi poskusil ne bo več.
Zato vsekakor glas za Arduino.
LpA
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
Meni se to zdi dobra ploščica za igračkanje. Prav pride če pri nekem projektu potrebuješ mikrokontrolerček, ker ga je enostavno nastaviti(+ velika podpora iz spleta). Primeren je za gospodijstva, tako rekoč: mož bi rad nekaj sam doma priredil po svojih željah nima pa kaj veliko pojma o mikrokontrolerjih Asammblerju in programiranju v C-ju. Če mu kaj ne gre, odide brskati za informacijami po internetu.
vilko Član
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 3:37 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa stroški? Je compiler in ostalo, kar pretočiš k sebi brezplačno, in če ni, koliko E ?
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
vilko Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
Kako to, da vas je samo 6 uporabnikov Arduina?
No, izgleda, da bom sedmi.
XSYT, hvala za linke!
vilko Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 11:13 pm Naslov sporočila: |
Instaliral, nabavil sem si Arduino uno za začetek. Ok, dela. ampak
Prevajanje tega programa:
Koda: |
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
This example code is in the public domain.
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
traja celo minuto, upload na board pa 7 sekund. Meni se zdi to počasi, res pa je, da s C-jem še nisem delal.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 11:37 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
traja celo minuto, upload na board pa 7 sekund. Meni se zdi to počasi, res pa je, da s C-jem še nisem delal. |
pod 100 vrstic kode nima kaj delat več kot sekundo. Poizkusi izklopiti optimizacijo.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
vilko Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:44 am Naslov sporočila: |
Ja, dobra ideja, a kako? Nimam nikjer Options -> Optimise
40.49 KB |
19 krat |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 10:30 am Naslov sporočila: |
Nekje sem bral, da se izvede nek ukaz -i800 pri eni verziji, ki zakasni bootloader za kar 10 min. Če ta ukaz zamenjaš za -F naj bi se čas skrajšal. To sicer nima nič veze s tem tu, ampak mogoče je kje v programu kaj na to foro
Vilko ali si kupil Arduino Uno preko Tehnologije ?
Obelix Član
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 8:43 pm Naslov sporočila: |
Pri meni prevajanje tega programa traja približno 4 sekunde, upload pa tudi približno 7 sekund.
Pa je zadeva dolpotegnjena-inštalirana, brez neke optimizacije. Pa mašina je že tudi v letih.
LpA
karlos Neznanec
Pridružen-a: Pon 25 Jul 2011 10:34 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 1:00 pm Naslov sporočila: |
Karlos, še ga imam nekje v predalu, a sem izgubil veselje. Kakšne bistvene prednosti ne vidim več. tudi projekti, ki sem jih omenil na začetku, me ne zanimajo več...
Vseeno hvala za namig. Morda bo komu prav prišel...
Pozdrav
VS
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Sep 02, 2011 11:58 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
VS |
Kaj ga "oddajaš" ?
kobranka Član
