mit o varjenju vozila
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:  Re: obločno varenje na avtu Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
[b]
Šele potem sem začel razmišljati o preživetih težavah
in prišel do zaključka, da so se vedno pojavile
v določenem času po zamenjavi auspuha,
ki so ga mojstri električno varili na karoserijo
Imel sem dva yugeca in na vsakem mi je po varjenju izpuha v času od tedna do meseca dni crknil regler.
4 x
Ko so mi varili pri Ambrožu v Kamniku pa so na kleme akuja dali neko napravo in po tistem varjenju mi ni crknilo nič.
Dvomim, da je bil 4 x slučaj.....
3 x 3 = 9
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BRAVO !
Tudi pri meni je vsakokrat šel najprej regulator!
Žal pa ni ostalo samo pri temu ...
gl, DD+
naslednji prosim ...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ni bil 4 x slučaj. Morda je bila 4 x enaka neumnost. Smile
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tukaj nič novega o obločnem varjenju na avtu?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:  Re: obločno varenje na avtu Odgovori s citatom
- v prejšnjem stoletju sem imel 6 avtov, vsi so bili kupljeni novi
- vsi so bili bencinarji z vplinjačem; kubatura pod 1200 ccm
- s prvimi petimi sem delal malo kilometrov, vendar pa toliko,
da sem prežigal auspuhe in doživljal posamezne opisane težave
- šestega pa sem imel 19 let in vkljub samo 30.000 prevoženih km
doživel vse v mojem prvem postu opisane napake, nekatere celo večkrat
Nikoli se nisem poglabljal v vzroke za nastanek napak,
samo malo sel klel in zapeljal avto na servis.
Po 19 letih sem ga z 30.000 km šenkal otrokom.
Jaz zase sicer imam razlago za vsako napako, ki se je zgodila, vendar tega
ne morem tukaj na široko obrazlagati in se spuščati v brezplodne debate.
Sem namreč že poskušal, pa ni bilo pozitivnih učinkov.
Predlog:
- vzemimo to kot uganko iz avtoelektrike
- prosim te, da prevzameš vodstvo debate
(kar si skoraj že naredil -hvala-HI)
Lepa hvala, DD+
1. Napisal si, da si imel 6 avtomobilov. S prvimi petimi si naredil malo kilometrov.
S šestim pa več - 19 let star avto in 30000km? Pa to še 1600km na leto ni!
2. Pri teh nekaj km in veliko letih ni čudno, da je na avtomobilu vse "pocrkalo"
Avto je potrebno držat v kondiciji.
3. In 19 let star "avto" podariš otrokom? Ga niti ne bi sprejel!
4. Če imaš razlage za napake, bi jih lahko na kratko zaupal, da ne bomo delali enakih bedarij. Ni potrebno debatirat o tem na dolgo in široko.
Lojz
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, si se pa razhudil Lojz,
vendar pa je tudi v temu nekaj dobrega!
Prisilil si me v obujanje spominov ...
- pri varjenju auspuha pride do kar visokih napetostnih "špic"
- te špice so prekurile eno ali več regulacijskih diod v regulatorju alternatorja
- izhodna napetost alternatorja ni bila več regulirana in je bila stalno cca 17 Voltov
- zaradi tega so pregorevale žarnice v žarometih
- po daljšem času so začele temneti tudi parabole
- zaradi prevelike polnilne napetosti je AKU večkrat zavrel
- pogostoma je bilo treba dolivati dest. vodo
- AKU ni zdržal več kot 2 leti, pa so mi trdili, da je pač to doba garancije
- iztekajoči elektrolit se je počasi iztekal na podstavek AKUja
in skozi (kratko) izlivno cevko nekam navzdol
- slučajno je v mirovanju vedno kapljal na zavorno cevko
in jo po večih letih tudi prežrl, zavorni pedal je šel do poda .....
- Iz dopusta sem se pripeljal z uporabo ročne zavore ...
- mehanik je nalil novo zavorni olje, meni rekel naj pritisnem,
pa mu je špricnilo naravnost v oči ...
Morda je bilo še kaj, pa sem v dolgih letih pozabil ....
Nič od tega pa se ni zgodilo zaradi dotrajalosti materijala,
pač pa zaradi (nestrokovne) zamenjave auspuha.
Nisem prijatelj dolgega pisanja,
ampak, ker si vprašal, sem moral prikazati detalje.
Lep dan, srečno vožnjo, pa dobrega mehanika želim!
DD.+
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sta pri električnem varjenju vsaj dva problema, prvi je relativno velik tok, ki pusti ohmski padec napetosti na vsem kjer teče. Če imaš na elektrodi minus, bo ob varjenju dobil kakšen takrat vključen porabnik višjo napetost kot 12V, večja in bolj nepredvidljiva težava pa je prehodni pojav ob vzpostavitvi obloka. Izjemno hitra sprememba toka lahko povzroči inducirane napetosti v bližini.
Pred časom smo varili na konstrukcijo nosilce za induktivna stikala, induktivna stikala pa so bila že privita v nosilec ne pa priklopljena. Čisto vsa so pri tem pocrkala.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Smile
še en argument da akumulatorja ne smeš odklapljat ker so potem električni porabniki v "zraku". Vsi vemo ,da je akumulator nekakšen kondenzator ,ki precej reže napetostne špice
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Predlagam rešitev za tiste, ki ne vejo kako pravilno variti avte in podobne stvari, da ne bodo uničili elektronskih komponent.
Uporabi kovičenje ali vijačenje.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pirpy je napisal/a:
Smile
Akumulator je neke vrste zener dioda. Ispraven akumutator ne bo dopusil dosti dvigniti napetost. To lahko poskusi vsak, ki ima kak polnilec z regulacijo. Nekje pri 16V bo polnilni tok že blizu 10A !
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta je v različnem potencialu. V firmi so skurli kar nekaj krmilja v CNC strojih kljub temu, da so bili opozorjeni, da če že popravljajo (varijo CO2) komponento na obdelovalni mizi naj izklopijo stroj....je pa [slovenščina je zame španska vas] ko scmari vse v omari Cool
LED je prihodnost!
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvizko je napisal/a:
Zanimivo. Čudi me da razni roboti, ki varijo sploh delujejo?
Četrt stoletja sem delal na industrijskem vzdrževanju. Neštetokrat se je obločno varilo tudi na vklopljenih CNC strojih. Nikoli ni nič crknilo.
Problem v industriji je seveda drugje. Vse kovinske konstrukcije so ozemljene. Prav tako je običjano ozemljen sekundarni pol oz. masa varilnega transformatorja. Slabo nameščena masa povzroči, da varilni tok teče preko ozemlitvenega vodnika naprav, kar pa lahko povzroči veliko škodo. Tudi to sem že doživel. Žal tukaj tudi izklop glavnega stikala ne pomaga, kajti ozemlitveni vodnik se ne prekinja.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je pri varilcu in njegovi lenobi oz. neznanju.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Točno. Problematična je še posebej kaka "magneta" masa, ki se "pripopa" na ravno in po možnosti še na pobarvano površino. Potem so izpolnjeni vsi pogoji, da se povzroči škoda.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, takšnih imamo veliko (privlečejo delovno silo iz bivše juge, kjer jih večina še ni nikdar videla varilnega aparata) in potem mene "gušijo" s stvarmi, ki so samoumevne. Smile
LED je prihodnost!
Stran 3 od 4
Uptime: 500 dni
