Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.98 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:33 am Naslov sporočila: kontaktorji |
Na obeh straneh tuljave (A1 in A2 ) imam fazo in mi kontaktorji ne vklopijo (jih je več ) Mogče kje prebija ali kaj bi to bilo (vezava je pravilna)?
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:39 am Naslov sporočila: |
Ni nule.
Ker ni nule, pride faza nemoteno na drugo stran tuljave.
Ko dodaš nulo, pa se napetost na tuljavi sesede in lahko zaznaš (s faznim preizkuševalcem) fazo le na eni strani, ne drugi pa ne.
_________________ Denis |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:53 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Ni nule.
Ko dodaš nulo, pa se napetost na tuljavi sesede in lahko zaznaš (s faznim preizkuševalcem) fazo le na eni strani, ne drugi pa ne. |
Kam je šla pa nula, če je prej delalo?
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Nekje je prekinjena. Preglej vezavo še enkrat.
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:59 am Naslov sporočila: |
Tako kot ti je napisal dkone, nimaš N - ničelni vodnik je nekje prekinjen. Išči kje je prekinitev.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Lizard64 Član
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:01 pm Naslov sporočila: |
elson2k je napisal/a: |
Tako kot ti je napisal dkone, nimaš N - ničelni vodnik je nekje prekinjen. Išči kje je prekinitev. |
Dobro bo treba še enkrat jit skozi..
Hvala, LP
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:29 pm Naslov sporočila: |
Ob izjemno hudem pomanjkanju informacij in nezadostnem opisu problema, kar neizogibno vodi v ugibanje, lahko imaš tudi prekinjeno tuljavo kontaktorja, če je le ta napajana medfazno.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
In še tretja možnost ... napajanje kontaktorjev in kakšnih zunanjih končnih stikal je lahko izvedeno preko ločilnega TR 230/230 katerega sekundar ni ničen in zato navaden fazenbrifer kaže fazo iz obeh strani kar je normalno, napaka pa je spet lahko čisto nekje drugje ...
Dokler ne vidimo elektro načrta je vse skupaj samo eno skoraj brezvezno ugibanje
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:25 pm Naslov sporočila: |
In cetrta moznost: Morda so kaksna zascitna ali koncna stikala vezana tako, da izklopijo nulo.
Vec zaradi preobilice informacij ne moremo svetovati
_________________ LP Robert |
Lizard64 Član
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Daj ti nehaj iskat napako s preizkuševalnikom faze, pa vzami voltmeter v roke.
Vklopi kmečko logiko, pa preveri lepo od začetka:
varovalko F1, oziorma ako sploh pride napajanje do transformatorja
napetost na sekundarju transformatorja
varovalko F2
če je do tu vse ok, mora H1 svetiti. Ali sveti?
potem preglej S1, S2 in S3. Pa glej, da ne bomo 2 tedna iskali napako pritisnjenega zasilnega izklopa...
H2 sveti? Dokler ne sveti, tudi naprej (K2 in pripadajoče) ne bo delalo.
In tako naprej, po zdravi pameti.
Še enkrat, brez "faznpriferja" ! Voltmeter in ohmmeter v roke!
Lizard64 Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
varovalko F2
Še enkrat, brez "faznpriferja" ! Voltmeter in ohmmeter v roke! |
Vse kar si napisal deluje in sem prevrjal z inštrumentom, je pa res da ni žarnice H2. Sej ta žarnica nima vpliva. Ali pač?
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
Manjkajoča H2 ni razlog nedelovanja, ampak če bi bila, bi ti bila v veliko pomoč.
Svetleča H2 bi ti pokazala, da napetost do kontaktorja pride.
Torej žarnica H1 sveti?
Kje se izgubi napajanje, ki vodi na K1?
Bimetal na kontaktorju si preveril?
Kaj vse in kako si še preveril?
Da ne bom(o) spet pisal(i) polurnih prispevkov, nakar boš ti v 5 sekundah napisal "saj to sem že preveril"... (kdo že rabi tukaj pomoč?)
Lizard64 Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj vse si še preveril?
Da ne bom(o) spet pisal(i) polurnih prispevkov, nakar boš ti v 5 sekundah napisal "saj to sem že preveril"... kdo že rabi pomoč? |
Bimetale sem preveril, na vseh kontaktorjih je napetost 230 V, H1 sveti. Vse kaže na normalno delovanje, razen tega da je na kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave. In tudi ko ročno aktiviram kontaktorje vklopijo stvar za katero so namenjeni!
Hvala, LP
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:18 pm Naslov sporočila: |
Lizard64 je napisal/a: |
na vseh kontaktorjih je napetost 230 V, H1 sveti. |
Torej je na vseh kontaktorjih 230V med A1 in A2? V tem primeru so kontaktorji fuč.
razen tega da je na kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave |
S to izjavo smo spet prišli do faznpriferja, kateri najbrž kaže fazo tudi na obeh priključkih žarnice H1...
Kaj zdaj? Je na obeh straneh faza, ali je na priključkih 230V? Lahko je sicer tudi oboje, ampak tale "faza je" postaja že malce naporna...
Uptime: 499 dni
