kontaktorji
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:33 am    Naslov sporočila:  kontaktorji Odgovori s citatom
Na obeh straneh tuljave (A1 in A2 ) imam fazo in mi kontaktorji ne vklopijo (jih je več ) Mogče kje prebija ali kaj bi to bilo (vezava je pravilna)?
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nule.
Ker ni nule, pride faza nemoteno na drugo stran tuljave.
Ko dodaš nulo, pa se napetost na tuljavi sesede in lahko zaznaš (s faznim preizkuševalcem) fazo le na eni strani, ne drugi pa ne.
Denis
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Ni nule.
Kam je šla pa nula, če je prej delalo? Smile
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje je prekinjena. Preglej vezavo še enkrat.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot ti je napisal dkone, nimaš N - ničelni vodnik je nekje prekinjen. Išči kje je prekinitev.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elson2k je napisal/a:
Dobro bo treba še enkrat jit skozi..
Hvala, LP
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob izjemno hudem pomanjkanju informacij in nezadostnem opisu problema, kar neizogibno vodi v ugibanje, lahko imaš tudi prekinjeno tuljavo kontaktorja, če je le ta napajana medfazno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še tretja možnost ... napajanje kontaktorjev in kakšnih zunanjih končnih stikal je lahko izvedeno preko ločilnega TR 230/230 katerega sekundar ni ničen in zato navaden fazenbrifer kaže fazo iz obeh strani kar je normalno, napaka pa je spet lahko čisto nekje drugje ... Whistle
Dokler ne vidimo elektro načrta je vse skupaj samo eno skoraj brezvezno ugibanje Cool
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In cetrta moznost: Morda so kaksna zascitna ali koncna stikala vezana tako, da izklopijo nulo.
Vec zaradi preobilice informacij ne moremo svetovati Confused
LP Robert
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Na kontaktorju K1 je faza na obeh sponkah tuljave in tako tudi na K2 in K3.....originalno sta bili tudi dve končni stikali kateri dve sta zamenjani z magnetnimi senzorji! K1 je glavni kontaktor za vklop kateri ne reagira in na mašini se ne vklopi nič.
Dodajam en kos sheme zaenkrat.Toliko za zdaj.
Hvala in lep pozdrav!
 Velikost datoteke:  90.17 KB
 Pogledana:  87 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj ti nehaj iskat napako s preizkuševalnikom faze, pa vzami voltmeter v roke.
Vklopi kmečko logiko, pa preveri lepo od začetka:
varovalko F1, oziorma ako sploh pride napajanje do transformatorja
napetost na sekundarju transformatorja
varovalko F2
če je do tu vse ok, mora H1 svetiti. Ali sveti?
potem preglej S1, S2 in S3. Pa glej, da ne bomo 2 tedna iskali napako pritisnjenega zasilnega izklopa...
H2 sveti? Dokler ne sveti, tudi naprej (K2 in pripadajoče) ne bo delalo.
In tako naprej, po zdravi pameti.
Še enkrat, brez "faznpriferja" ! Voltmeter in ohmmeter v roke!
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
varovalko F2
Vse kar si napisal deluje in sem prevrjal z inštrumentom, je pa res da ni žarnice H2. Sej ta žarnica nima vpliva. Ali pač?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjkajoča H2 ni razlog nedelovanja, ampak če bi bila, bi ti bila v veliko pomoč.
Svetleča H2 bi ti pokazala, da napetost do kontaktorja pride.
Torej žarnica H1 sveti?
Kje se izgubi napajanje, ki vodi na K1?
Bimetal na kontaktorju si preveril?
Kaj vse in kako si še preveril?
Da ne bom(o) spet pisal(i) polurnih prispevkov, nakar boš ti v 5 sekundah napisal "saj to sem že preveril"... (kdo že rabi tukaj pomoč?)
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj vse si še preveril?
Da ne bom(o) spet pisal(i) polurnih prispevkov, nakar boš ti v 5 sekundah napisal "saj to sem že preveril"... kdo že rabi pomoč?
Bimetale sem preveril, na vseh kontaktorjih je napetost 230 V, H1 sveti. Vse kaže na normalno delovanje, razen tega da je na kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave. In tudi ko ročno aktiviram kontaktorje vklopijo stvar za katero so namenjeni!
Hvala, LP
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Torej je na vseh kontaktorjih 230V med A1 in A2? V tem primeru so kontaktorji fuč.
S to izjavo smo spet prišli do faznpriferja, kateri najbrž kaže fazo tudi na obeh priključkih žarnice H1...
Kaj zdaj? Je na obeh straneh faza, ali je na priključkih 230V? Lahko je sicer tudi oboje, ampak tale "faza je" postaja že malce naporna...
Uptime: 499 dni
