Agregat-težave
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 32, 33, 34  Naslednja
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 1:58 pm    Naslov sporočila:  Agregat-težave Odgovori s citatom
Na neobremenjenem agregatu znaša izhodna frekvenca 54Hz, medtem ko je napetost skoraj točno 230V.
Se mi splača stvar reklamirati zaradi nepravilno nastavljene frekvence?
Vem, da bo motorjem vseeno, ampak pri bolj sofosticiranih napravah pa lahko po mojem mnenju pride do težav.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je normalno za agregate z mehanskim regulatorjem vrtljajev. Pri nazivni obremenitvi bo frekvenca blizu 50Hz.
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Agregat je z 2600W lahko obremenjen trajno. Pa sem nanj priključil neobremenjeno kotno brusilko z močjo 1000W pa frekvenca ni kaj vidno padla.
Mislim pa, da ima tisto kitajsko elektroniko za vzbujanje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi gor reflektror.
Itak pa elektronika določa samo napetost ne pa tudi frekvenco - to določa mehanika.
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom priklopil 150W reflektor samo nevem, če ravno danes. Bo dovolj?
Samo ni mi jasno kako bo večja obremenitev 150W reflektor kot 1000W kotna brusilka, res da ni bila obremenjena pa vendar.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenco ti določa regulator vrtljajev pogonskega motorja, ki je mehanski.
Če misliš, da bo to (mehansko čudo) delalo natančno v rangu ppm-ov kot pri kvarcih, si hud optimist Whistle
Kje te pa moti tistih 4Hz? Pri radio-uri morda?
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
No to sem hotel slišati. Potem si mi ni treba več las beliti s tem?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od tega, kaj smatraš za sofisticirano napravo...
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšno elektronsko zadevo. V končni stvari tudi računalnik, ki po besedah sošolca na agregatu povsem normalno deluje že več let.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je poraba 25W halogenske namizne svetilke brez žarnice?
Za breme priklopi fen, pištolo na vroč zrak ali kalorifer...
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj razumem, samo ne moreš primerjati svetilke brez žarnice in neobremenjene kotne brusilke.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Softificirna naprava? Kaj nima skoraj vsaka naprava danes stikalni pretvornik z kondenzatorji na vhodiu (po slovensko: switching), ki je neodvisen od frekvence napajanja? (oz. višja frekvenca da še bolj zglajeno napetost na kondenzatorjih?).
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Na sem tudi sam pomislil. Saj je potem valovitost manjša, ker je period na čas več.
Aktiv.: 32.58
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se splača reklamirati ali ne?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril frekvenco pri nazivni obremenitvi?
Stran 1 od 34
Uptime: 3 dni
