kontaktorji
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob napajanju preveri povezavo A2 od vseh treh kontaktorjev proti sponki 15 transformatorja. Vse te sponke so speljane na zemljo pri trafotu, torej tukaj "fazenblifer" ne sme goreti.
Mislim da je prekinjena povezava 15 do A2/K1
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Lizard64 je napisal/a:
na vseh kontaktorjih je napetost 230 V, H1 sveti.
Torej je na vseh kontaktorjih 230V med A1 in A2? V tem primeru so kontaktorji fuč.
razen tega da je na kontaktorjih faza na obeh straneh tuljave
S to izjavo smo spet prišli do faznpriferja, kateri najbrž kaže fazo tudi na obeh priključkih žarnice H1...
Kaj zdaj? Je na obeh straneh faza, ali je na priključkih 230V? Lahko je sicer tudi oboje, ampak tale "faza je" postaja že malce naporna...
Precej naporna postaja ja... Smile
230 V je na obeh straneh tuljave! Ne med A1 in A2 ampak med A1 in nulo tre med A2 in nulo je 230 V
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- A2 poveži s sponko 15
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet se moram vmešat, čeprav nerad:
v prvem postu praviš, da je faza na A1 in A2 - povsod....
sedaj pa da je 220V med A1 in "0", potemtakem kontaktor drži !!
Odklopi kontaktor, ga zveži na 220V direkt (preizkus delovanja) , preveri dejansko NOT AUS tipko (zasilni izklop)...
Drugače pa ohmsko preveri od A2 proti nuli...VSE KONTAKTORJE, in pa, kot je predhodnik napisal - poveži A2 z nulo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj raje napiše da rabi konkretno pomoč na domu, da bo še letos rešeno, pa brez objav v črni kroniki...
Pač nima razčiščenih osnovnih pojmov in principov delovanja.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Beri bolj natančno: med A1 in 0 ter med A2 in 0 ! Se pravi je na obeh straneh tujjave 230 V ! Smile Lp pa lep dan.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, ne znam brati, ni problema, greva po vrsti:
Koliko imaš ohmsko upornost med A2 in "0"?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri vsem dosedanjem poteku te teme se bojim, da bo naslednje sporočilo da je ohmmeter rekel bum
Še enkrat, kako meriš in kaj sploh meriš ? Po tem kar si napisal do sedaj, očitno in trmasto čaraš s faznpriferjem (ki ti pri tem problemu ne pomaga nič), ali pa samo stvari ne znaš opisati, pa pozorno branje ti tudi ne uspeva.
Namreč, če bi naredil kar so ti že prelagali, bi problem že imel lociran in najbrž tudi odpravljen.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
Ne se toliko obešat na tisti fazenprifer no... Smile verjetno je narobe da [slovenščina je zame španska vas] ga sploh omenil..Smile Vse je pregledano z inštrumentom in [slovenščina je zame španska vas] dobil napako na enmu kablu na povezavi z nulo ampak ne na tisti skici ker tam ni vse. Zadeva rešena! Hvala za nasvete in razumevanje! LP
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem te napravice je v tem, da te zelo hitro napelje na napačno diagnozo.
Zato je bilo negodovanje, saj smo verjetno že vsi imeli nepotrebno delo, ko je bila diagnoza napačna. Tudi tebi ne bi bilo vseeno, če bi razkopal pol omare, potem pa bi bila napaka čisto nekje drugje.
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze prvi odgovor je bil pravi Dancing
dkone je napisal/a:
Ni nule.
Ker ni nule, pride faza nemoteno na drugo stran tuljave.
Ko dodaš nulo, pa se napetost na tuljavi sesede in lahko zaznaš (s faznim preizkuševalcem) fazo le na eni strani, ne drugi pa ne.
LP Robert
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
dkone je napisal/a:
Ni nule.
Yes... Applause
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem da sem sploh omenil fazenpriver, kajti vse je bilo pregledano z inštrumentom! Saj vem da fazenprifer ni prava stvar no... Smile čeprav bi bil v tem primiru tudi ta že dovolj... Smile
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Ni nule.
Jah, kot toliko stvari v življenju, tudi kristalna krogla deluje bolje, če jo priključiš na napajanje Mr. Green
Ampak skrivnost je v pravi frekvenci, ki mora biti "na višjem nivoju" Anxious Silenced Shhh
Sam' ne preveč okol' govor't' Wink
Denis
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
