Zakasnjen vklop zarometov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2010 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj sem pozabil.
Iztok je napisal/a:
BTW, pri mojem avtu žarnice vsakih 30 sek. modul luči za kontrolo toka ugasne za 100mS pa jim to očitno nič ne škodi.
Ko so luči ugasnjene pa je obratno. Vsakih 30 sek. žarnice dobijo 100mS dolg kontrolni impulz, ki se na halogenkah niti ne vidi, dodane LEDice pa to zaznajo-zasvetijo in spremenijo v vidne signale. Tudi to so kar konkretni sunki na nitke (in jih je v stotinah ur delovanja ogromno), ki pa jim očitno ne škodijo, ker mi nekatere žarnice (pozicija, stop luči, ipd.) že 10 let delujejo BP ... Cool
daneb
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Komparator je v tem primeru primerjalnik dveh napetosti. Ena je stabilizirana s zener diodo, druga pa se spreminja, ko začne delovat alternator. Ko daje alternator dovolj napetosti se vključi rele in s tem luči.
Na spodnji sliki je en tak primer namenjen vklopu luči v temi, ker ima namesto zener diode fotoupor. Če tisti fotoupor R2 zamenjaš s 6,8V zener diodo in na mesto upora R1 daš navaden upor 10k bi moralo delat.
Pozdravljen Iztok, odločil sem se, da naredim vezje po Tvojem nasvetu in Te prosim, da mi označiš kako naj obrnem zener diodo, ki pride na mesto fotoupora. Hvala in LP Daniel B.
Starejši, ko smo več pozabljamo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 2:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na hitro sem predelal tisti načrt. Mislim, da bi moralo delat.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok najlepša hvala za pomoč. Bom poročal o uspehu ali neuspehu
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, zgodilo se je tisto drugo se pravi neuspeh. Zadeva ne deluje, vse povezave so po načrtu elementi prav tako diode obrnjene tako kot je narisano, IC je pravilno postavljen. Verjetno je kakšna napaka v načrtu ali pa kaj manjka.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.83
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načrt je kar ok
preveri napetosti na pinih 2 in 3
LP Mare
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da v gornjih dveh shemah manjka upor iz pina 7 proti Vcc. Pri taki vezavi LM311, kot je na slikah, se izhod obnaša kot izhod tipa open collector.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vseh poizkusih mi ni uspelo narediti kaj uporabnega in sem se odločil narediti po svoje; tako, da bom uporabil gumb za štartanje in z njim vklopil preklopni rele, da bo za čas štartanja luč ugasnjena, ko bo motor vžgal bo rele preklopil na mirni kontakt in s tem povezal luč, da bo gorela.
daneb
Prispevkov: 133
Aktiv.: 0.63
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narejeno. Vse povezave so v notranjosti žarometa tudi rele.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
daneb je napisal/a:
Žal ... jaz uporabljam OP LM393, ki ima med izhodom (7) in vhodom (6) še 220k povratni upor in mi dela lepo.
Prej pripetega načrta pa nisem poizkušal a se mi zdi, da bi moral delovat. Bi ti sicer pripel cel moj načrt, a imam izhod OP vezan najprej na PIC kontroler in šele od tam na PROFET in žarnice, ker imam še PWM regulacijo in nekaj svojih kombinacij, ki pridejo prav v prometu - še posebej na AC ... Smile
Če bi ti pripel tisti moj kompletni načrt pa se potem najbrž res ne bi nič znašel ...
Važno, da ti dela tako kot si želel, čeprav na drugačen način Cool
Stran 4 od 4
Uptime: 499 dni
