. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70777.81
Objavljeno: Sob Jan 21, 2006 12:36 am Naslov sporočila: Brezžično omrežje |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jan 21, 2006 3:20 am Naslov sporočila: |
Za kodiranje brezžičnega omrežja imam nastavljeno:
Security Mode: WPA Personal
WPA Algorithms: AES
WPA Shared Key:*********
To mi je svetoval kolega, ki je ravnokar diplomiral iz računalništva in informatike.
Še en nasvet: če kaj downloadaš s katerimi programi, moraš nastavit router, drugače ti bo zadeva zelo počasi delovala. Na Googlu napiši: "router + ime programa" - seveda brez plusa in narekovajev , pa boš našel opis nastavljanja - vsaj za tiste bolj poznane programe. _________________ It's electric! |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Jan 21, 2006 10:15 am Naslov sporočila: |
Domenius, temu se reče posredovanje portov. Namreč te aplikacije poslušajo na določenih portih, s katerimi se mora tudi router odpreti na internet.
Ponavadi pa lahko te porte nastavljaš v aplikacijah samih in si jih lahko poljubno razporediš. Sam uporabljam takšne številke, ki niso ravno pogoste pri črvih, ki skenirajo porte. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jan 21, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Koliko zaščititi WLAN mrežo?
No to je pred vsem odvisno od tega kaj varuješ. Če si kakšna firma je kakšen WPA skoraj nujen, če pa nimaš ne vem kako zaupnih podatkov in to nameravaš uporabljat za domačo mrežo pa je ponavadi zadosti, da si naštimaš zaklepanje na MAC, skriješ SSID in mogoče tudi zakleneš na določene IP naslove.
Ostale zaščite (WEP, WPA ...) ti lahko občutno zmanjšajo prenos in tudi po nepotrebnem obremenjuješ opremo.
Če se bo pa že kdo našel, ki bi rad surfal preko tebe, se bo, ko bo ugotovil ,da si vsaj malo zaščitil mrežo, raje odpeljal kakšnih par deset metrov in se priklopil na kakšno mrežo brez zaščite. |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jan 22, 2006 1:24 am Naslov sporočila: |
Zaklepanje MAC obvezno (bilo bi neprijetno, ce bi pri tebi potrkali na vrata za nekaj, cesar "nisi storil"), skrit SSID (skoduje sicer ne, ko je omrezje zaklenjeno, ampak zakaj razglasati nekaj, kar drugih cisto nic ne briga ?) in WPA ("personal", ker nimas avtentikacijskega strezinka in ga ne rabis), ce to tvoja oprema zna (precej verjetno, ce imas kaksen starejsi dlancnik, potem malo pobrskaj za novim firmwarom/driverji). Za razliko od Djurota (sklanjanje?) verjamem, da je oprema namenjena temu, da dela (da je "obremenjena"); ce ne bi bilo tako, tega ne bi vgradili vanjo.
O vplivu na hitrost nima smisla spekulirati - vkljuci in preizkusi, potem pa izkljuci in preizkusi se enkrat na enak nacin (PtP prenos, ki zasici celoten bandwidth + preizkus latence, npr. ping); ce ti ni vsec rezultat ob vkljucenem, lahko se evdno izkljucis, ce razlike ne opazis (kar je najbolj verjetno), pa ni razloga, da ne bi uporabil bolj varne variante. |
