PIC 16f627 in pošiljanje AT ukazov
TRIROG
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 5:22 pm    Naslov sporočila:  PIC 16f627 in pošiljanje AT ukazov Odgovori s citatom
Zdravo!
Preko pica 16F627 oz 16F628A bi rad pošiljal AT ukaze na GA628.
Ali ima kdo oz. ve kje bi se dalo dobiti rutine za pošiljanje AT ukazov preko USART.
Morda priletipe kakšno svojo rutino?
Hvala!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je odvisno od tega kater prevajalnik boš uporabljal. Če bi recimo uporabljal CCS, potem je ta naloga povsem trivialna.
Koda:
printf("ATDT113");
Wink
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
namen sem imel delati v zbirniku.
Ali ni potrebno nastaviti nobenih parametrov pred uporabo ukaza printf (ADT113)?
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo bi rad namreč uporabil za en projekt... prvi korak bo, da bom ob pritiskih raznih stikal klical različne številke...
maty
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.63
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2010 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomagaj si s tem : http://www.serasidis.gr/circuits/smscontrol/smscontroller.htm
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/alsms01/alsms01.html
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmmm ... prva stran se ukvarja z ATMEli, druga pa vsebuje samo HEX....
AT ukaze poznam, tako da potrebujem pravzaprav samo še ukaze s katerimi naj določen AT ukaz posredujem na GA628.
Mogoče če se komu da napisati enostaven program za 16f627 ali 628A, ki na priklopljen uart pošlje ukaz ADT113; ob pritisku na tipko?
maty
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.63
Kraj: Svečina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UART1_Init(9600); // nastaviš hitrost
UART1_Write(at+...); // pošlješ ukaz
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2010 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je to videti v assemblerju?
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maty:
Bi se ti dalo na hitrico spisati enostaven programček ( tudi v Cju), ki pokliče na določeno številko z uporabo PIC16f627?
Hvala!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 5.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo primer v CCS prevajalniku, naredi točno samo to kar si rekel.
Koda:
#include <16F627.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES PUT                      //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A3,rcv=PIN_A2,bits=8)
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(false);
   setup_vref(FALSE);
   printf("ATDT113");
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2010 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Superca!
Nadvse hvala!
grem se igrati Smile))
Uptime: 233 dni
