simnovec Član
Pridružen-a: Pon 05 Feb 2007 0:19 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: PLC-programibilni logični krm. ladder diagram Melsec Medoc |
zanima me če kdo zna ladder diagram narest, imam namreč eno ne zahtevno nalogo, vendar ne znam narediti tega projekta.
delamo v Melsec Medoc, z PLC-jom Mitsubishi FX
naloga pa je odpiranje in zapiranje vrat, levo desno itd..
nekaj naloge sem že naredil v ladderju vendar nevem če je use prav in če je sploh prav mišljeno
še opis naloge
igo Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:32 pm Naslov sporočila: |
Od kod si?
Imam znanje in vse potrebno za programiranje serije FX.
LP,
Igor
LP, Igor |
simnovec Član
Objavljeno: Tor Dec 07, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
Lj - Medvode
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 12:53 am Naslov sporočila: |
Izkazalo se je, da spada ta tema med Naloge, Izpiti, Seminarske ...
______________________________________________________
Tisto glede VF je malo čudna želja in bo treba dodelati.
Program sicer ni pisan z Medoc-om , je pa razumljiv.
Prevedi ga v Medoc-a.
X so vhodi
T so timerji K2=200ms
Y so izhodi na kontaktorje
M so Spominski_Bloki (M8002 se pojavi samo ob vklopu krmilnika)
-||- je N.O. kontakt
-|/|- je N.C. kontakt
-'|- je pa prva fronta signala, ko se pojavi.
LP,
Igor
Ime datoteke: |
VRATA_L_D.pdf |
18.5 KB |
Downloadano: |
37 krat |
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 08, 2010 1:44 pm Naslov sporočila: |
V priponki je še osnovna naloga, ko bo s shrani . si izginila.
Tisto z VF je malo nenavadno definirano.
Možno je, da se doda kak vhod ali dva, s ki morata biti izpolnjena, da stvar dela. Če je modul poškodovan, signala ni in veriga pogojev ---||---||---|/|--- ... pač ni izpolnjena.
LP,
Igor
naloga odpiranje zapiranje vrat |
476.5 KB |
21 krat |
LP, Igor |
igo Član
Objavljeno: Ned Dec 19, 2010 1:25 am Naslov sporočila: |
Neverjetno ... mislim ... ampak res ... eh ... do the muci buci ...
238.58 KB |
27 krat |
Ime datoteke: |
LEDOMAT.pdf |
20.23 KB |
Downloadano: |
22 krat |
LP, Igor |
