Ob vklopu počasno stopnevanje svetlobe.
skalca_man
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 21:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 4:34 pm    Naslov sporočila:  Ob vklopu počasno stopnevanje svetlobe. Odgovori s citatom
mene pa zanima, če mogoče ve kdo kje se da kupiti "elektroniko", ki bi počasno prižigala in ugašala luči. Recimo, da ko pritisneš stikalo, oziroma ko vklopi senzor gibanja da bi se zadeva počasi prižgala recimo da začne z 10% svetlobe in gre na 20%.. vse do 100% pa da je brezstopenjsko, ter obratno z ugašanjem. Videl sem na neki hiši in zgleda res elegantno, ter za temne prostore praktično. Ponoči na wc Smile
Preden me nakurite... sem že probal vpisati v Google in tukaj vse sorte gesl:
počasno prižiganje luči,
stopnevanje svetlobe,
vse kar mi najde je neka komponenta, ki spada pod nek sistem pametne inštalacije.
Najlepša hvala za odgovore.
What does't kill you, makes you stronger.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Soft-start dimmer" -> http://www.ds-electronics.de/index.php?option=com_content&task=view&id=127
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina zatemnilnih stikal deluje samo v kombinaciji z običajnimi žarnicami, ki se počasi poslavljajo. Razne varčne sijalke večinoma niso kompatibilne z regulatorji.
skalca_man
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da se navadne žarnice poslavljajo, ampak vseeno bi rad zvedel, kje se da zadeva kupiti. Hvala xsyt za link, žal nisem elektronik in so mi jedkanja ter izdelava vezij tuja. Neutral
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 08, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mini zatemnilnik Velleman - http://www.velleman.eu/downloads/0/infosheets/vm164_uk.pdf
Z njim lahko poleg navadnih žarnic vključuješ tudi varčne sijalke, če imajo na embalaži navedeno funkcijo "Dimmerable". Največ takih proizvaja firma Megaman.
tomoz
Pridružen-a: Pet 10 Dec 2010 8:43
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polno tega imaš v Conradu
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 10, 2010 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v goglu moreš iskat pod ''soft start dimming''
P.S.prednen napišete linke se je treba vprašat kako pravilno vprašat google
skalca_man
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar mi je uspelo najti na našem tržišču je tale kit zadeva, ki jo je treba še sestaviti. Ima pa napisano softstart v narekovajih, moram preveriti po telefonu.
Pride pa okoli 20eurov
http://www.ic-elect.si/pub/files/product_files/650080240100.pdf
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takle soft start imajo vgrajen tudi sesalci (vsaj naš Philips). Na polno moč gre v cca 3 sekundah. Če ti je to ok, enostavno kupiš rezervni regulator za sesalec ter imaš regulacijo in soft start. Ugasne se normalno, brez stopnjevanja moči.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skalca_man je napisal/a:
Vse kar mi je uspelo najti na našem tržišču je ...
Potem se res nisi kaj dosti trudil z iskanjem. Če bi v google vpisal prve tri besede iz mojega prejšnjega posta bi tvoje iskanje celo obrodilo kakšne sadove ... Whistle
Uptime: 499 dni
