Moj MSP430F2274 projekt in še par težav
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> 16 bitni mlinčki
Neoxy
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2008 14:45
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
Kraj: Murska Sobota, Maribor, Ljubljana, KOper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:  Moj MSP430F2274 projekt in še par težav Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
To je moj prvi post na vašem forumu. Smile Zadnja dva meseca sem se ukvarjal z projektom za fax in sicer sortiranje elementov po tekočem traku glede na njihovo barvo. Mikrokrmilnik, ki sem ga uporabil je MSP430F2274.
Celoten sistem je sestavljen iz doma narejenega senzorja za barve, optičnimi končnimi senzorji, štirimi motori in 2x16LCD modula. Mehaniko sem sestavil iz lego kock saj se mi je to zdela najenostavnejša rešitev.. Smile
Preteklo je kar nekaj časa in par živcev, vendarle mi je na koncu vseeno uspelo zadevo izpeljat do konca. Edino kar mi je še preostalo je par fines pri pisanju na LCD.
Tu pa se mi potem stvar zaplete... Stvar deluje dobro, ni nobenih problemov. Mam pa eno nevšečnost pri LCDju in je ne vem odpravit. Pa da opišem moj problem.
LCD se dobro inicializira, piše vredu v prvo in drugo vrstico... skratka vse ok. Potem pa kar naenkrat čist naključno kdaj, začne namesto pravih znakov za izpis besedila kazati kar neke znake. To se ponavadi pojavi po vklopu in izklopu katerega izmed motorjev. Sumim na elektromagnetne sunke od motorja.
Na napajanje mam vezane kondenzatorje da se napetost stabilizira, trije motorji so krmiljeni preko L293D ki ima zaščitne diode, eden pa kar prek tranzistorja, ta pa ima vezano zaščitno diodo 1N4001. Mikrokrmilnik deluje pri 1MHz, LCD je vezan v 4-BIT načinu in na njega se samo piše (R/W signal vezan na maso). Ostali štirje pini od LCDja pa so v zraku.
Nevem več kaj bi storil da bi to napako odpravil. To mislim da ni napaka na softwaru.. Kaj naj naredim? Naj vežem VCC LCDja preko DIODE in ga dodatno še stabiliziram z kondenzatorji in dušilko? Naj preostale 4 pine LCDja vežem na maso? Naj povišam frekvenco mikrokrmilnika na 2 ali več Mhz? Naj dam okoli data kablov feromagnetne obročke? Ali pa kar celo vezje v faradhejevo kletko? Very Happy Res nevem ka še naj naredim Smile
Lepo vas prosim za pomoč kako to odpravit... Če mi z vašo pomočjo to ne preveč pomembno ampak motečo napako uspe odpravit, bom z veseljem na vaš forum dal sheme vezij, slike, filme in source code v Cju za ta moj projekt.
Prav tako imam končan še en projekt iz POV Displaya, ki pa čaka na še par popravkov in bo pripravljen za objavo Smile
Hvala in lep dan naprej
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100n blokirci? So na vezju, čim bližje napajalnim pinom mikrokontrolerja, prav tako napajanju LCD-ja?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ostale 4 pine poskusi povezati na maso, kot si že omenil. Lahko da tudi prihaja do motenj kar preko povezav na TIV.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:  Re: Moj MSP430F2274 projekt in še par težav Odgovori s citatom
Neoxy je napisal/a:
Na maso z njimi!
Pa kraj bivanja vpiši, da se preseliš iz Butal.
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:16 pm    Naslov sporočila:  Re: Moj MSP430F2274 projekt in še par težav Odgovori s citatom
Neoxy je napisal/a:
To mislim da ni napaka na softwaru...
Uporabljaš kaj interrupte? Če jih, poznaš read, modify, write problem?
In upoštevaj xsytov in Branezov nasvet.
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se spomnil Darka, ki tega nikakor ni mogel nekomu dopovedati. Nekateri so vztrajno trdili da lahko visijo v "luftu". Wink
Neoxy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- 100n blokirci so samo pri mikrokrmilniku, bom dodal tudi zraven LCDja
- prav tako bom probal tudi ostale 4 pine povezat na maso (gledal sem več vezij z 4BIT krmiljenjem pa so bli vsi v luftu pa mi je blo zlo čudno..)
- interruptov zaenkrat nimam, jih pa mislim uporabit samo za pavzo delovanja sistema, vem pa da moram pazit da mi interrupt ne zalaufa med tem ko pišem na LCD...
Pa hvala za odgovore, bom poskusil danes ko pridem domov... treba šiht zaključit prvo Smile
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neoxy je napisal/a:
...Pa hvala za odgovore, bom poskusil danes ko pridem domov... treba šiht zaključit prvo Smile
Potem pa se preseliti skozi vse tiste kraje?! Srečno pot!
Wink
Neoxy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moji kraji (Murska Sobota - domači kraj, Maribor - stanovanje v najemu za študij na FERIju, Ljubljana - drugo domače stanovanje...).. skratka vsepovsod malo Very Happy
Neoxy
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deliva isto usodo, samo jaz se vozim še preko meje.
Neoxy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz preko meje zaenkrat še nisem Smile Večino časa sem v Mariboru ker delam še tu, Ljubljana mi je pa bolj za kak vikend Smile
Neoxy
prix
Pridružen-a: Sre 04 Nov 2009 20:22
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa študiraš če smem vprašat? Smile Ker maš pa kr obsežen projekt Wink
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:  Re: Moj MSP430F2274 projekt in še par težav Odgovori s citatom
Neoxy je napisal/a:
Pravkar je postal tudi tvoj, forum namreč. Dobrodošel.
Neoxy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem v LJ študiral informatiko sam sem ugotovil da mi ne ponuja tega kar želim, zato sem se prepisal v MB na FERI Elektrotehnika smer Avtomatika in robotika... Drugače se pa z elektroniko ukvarjam že od 5 leta starosti... Smile Sam nisem lih še na visokem nivoju znanja... bolj amatersko pa bolj praksa kot pa teorija Smile
Z projektom sem se drugače kar fajn [cenzurirano] ja... Mehaniko iz lego-kock sem sestavljal kaka 2 tedna ločeno po 4ih modulih (Stolp in podaja elementov, tekoči trak 1 z senzorjem, tekoči trak 2, in pomičen predalnik z 8 predali), potem elektroniko sem izdeloval kak teden pa pol (4 moduli: 1 - modul za podajo enega elementa, modul za krmiljenje motorjev in optičnih senzorjev, glavno vezje z mikrokrmilnikom in optokoplerji, ter vezje za optični senzor). Programiranje pa je trajalo 4 dni (cca 2000 vrstic kode)...
Neoxy
Neoxy
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Moj MSP430F2274 projekt in še par težav Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Neoxy je napisal/a:
Hvala Wink
Neoxy
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> 16 bitni mlinčki Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
