ROBOTRON PROMINENT 212 DE LUXE prenehal delovati
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 3:04 pm    Naslov sporočila:  ROBOTRON PROMINENT 212 DE LUXE prenehal delovati Odgovori s citatom
Zadeva je tranzistorska, z selenskim usmernikom. Nekje iz sedemdesetih let.
Delal je čudovito(boljšega radia še nisem imel), potem pa je pri normalni delavniški glasnosti kar mrknil in skuril svojo varovalko 0.5A.
Zamenjal sem že elektrolite pa ni noben slab(v kratkem stiku).
Spodaj je pripeta shema za verzijo 210 ki pomoje ni veliko drugačna.
Kje sploh iskati težavo? V napajalnem delu?
robotron_prominent_5_200_210_de_luxe_[ET].pdf
 Ime datoteke:  robotron_prominent_5_200_210_de_luxe_[ET].pdf
 Velikost datoteke:  1.53 MB
 Downloadano:  58 krat
lp Jure
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec. Izhodnja transistorja AC187 AC188. Verjetno ju je skurilo. Tole sta še germanijeva transistorja. Verjetno ju boš bolj težko dobil.(Moram pogledati, morda mi kje leži še kak par) Lahko daš tudi kakega serije BC. (BC286 BC287)
matic_scetinec
Prispevkov: 998
Aktiv.: 4.49
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če boš potreboval tranzistorja AC187 in AC188 ju imam jaz.
LP, Matic
satelitko
Prispevkov: 1786
Aktiv.: 7.23
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 12, 2010 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Graetz?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem temeljito prepihal s kompresorjem, priklopil preko 100W žarnice, pa je ob vklopu žarnica parkrat poblisknila(kratek stik) in sedaj radio (zaenkrat) deluje.
Je možno, da je bila kaka smet?
lp Jure
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.24
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Star iskrin radio mi je enkrat prav tako mrknil, in uganil sem, da je bilo noter kar dosti "olupkov" železa od BIAX-a (kako se temu več reče, Angleži ga kličejo "dremmel" Brick wall Brick wall ) - vglavnem radiju ni bilo več pomoči, tako da sem mogel kupit novega.
Če torej delaš v delavnici je dosti stvari možnih...
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno par prebojev v kondiju - Pač ponovno jih je treba formirat in to je to.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se je dogodilo, po tem, ko sem vse elektrolite zamenjal. (sem mislil da so fuč).
lp Jure
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.33
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je res selenski usmernik je prebil, ker si namesto varovalke dal žarnico je "odkurilo" kratki stik. Zdaj pa spet deluje. Menda edini polprevodnik, ki se ga da popraviti. Dobro si oglej plošče usmernika, če je kje kakšna črna pika je to to. Poročaj.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poročal, vendar šele konec tedna ko pridem spet domov.
lp Jure
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Vprašanje če boš videl črne pike. Večino (po velikosti) selenskega greca sestavlja hladilnik, ki s ssamim usmerjanjem nima veze. Njegovo bistvo je tam, kjer je z vijakom stisnjen skupaj.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 22.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2010 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, zakaj se je že moglo selenske usmernike pogosto mazati ?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nobenih nenavadnih znamenj na usmerniku.
Radio je danes deloval par ur brez problema.
Confused
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 25, 2010 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam samo, da si dal nazaj ustrezno varovalko. Mogoče je res prebijal selen.
Je pa sedaj možen drug problem, da se bo povečal padec napetosti skozi selenski usmernik in bo radio tišji ali sploh nehal igrati, če do usmerjena napetost prenizka. Zato malo pokontriliraj napetosti, če so precej nižje od deklariranih, boš selen moral menjati.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.26
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti sicer nisem še pomeril, vendar radio nima opaznega padca glasnosti. Če gumb za glasnost zavrtim le za 15 - 20 stopinj od začetka je že na primerni glasnosti.
lp Jure
