| Avtor |
re5pect Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 15:38 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:03 pm Naslov sporočila: Regulator temperature |
potreboval bi vašo pomoč pri načrtovanju regulatorja temperature.
ta regulator bi uporabil za grelec pri tiskanju besedil v les. temperatura mora biti nastavljiva (zaradi barve tiska), max temepratura pa je 600 stopinj. vsaka pomoč je dobrodošla
Nazadnje urejal/a re5pect Sre Dec 15, 2010 4:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.58 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: |
Najprej dobrodošel, nato pa se preseli iz Butal.
Si vešč programiranja?
Imaš grelec in primeren temperaturni senzor, ki ima napetostni ali tokovni izhod?
Kakšno aplikacijo želiš?
Povej več, da ti lahko pomagamo. |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
| žrepko je napisal/a: |
programirat znam, če pa se mi kje zatakne pa imam prijatelja ki obvlada
grelec imam, zanima pa me tudi kakšen senzor bi uporabil, glede na to da je to visoka temperatura. grelec pa je 1300W |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4882 Aktiv.: 19.76 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Sam sem sestavil že kar nekaj regulatorjev. Od -160st.C pa vse do 450 st.C Za vse sem uporabljal K-tip sond. Te sonde za šalo zdržijo 600 st.C.
Če poznaš programiranje ti priporočam uporabo MAX6675 ter seveda uporabo PID/PWM _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
| SimonS je napisal/a: |
Če poznaš programiranje ti priporočam uporabo MAX6675 ter seveda uporabo PID/PWM |
prosim te, če mi pošleš shemo in kosovnico.. častim
delam to za šolo in bi mi res prav prišlo |
| Nazaj na vrh |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Za pivo sem vedno ZA
Poglej si temo o reflow peči. Tam je vse kar potrebuješ  _________________ Lep dan
Simon |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej si temo o reflow peči. Tam je vse kar potrebuješ  |
to shemo, ki si jo prilepil v temi o peči ne odpre,ampak odpre pravila o obnašanju na forumu  |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
| Pa si jih prebral? |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 3:57 pm Naslov sporočila: |
| MadMax je napisal/a: |
ja zdej sem jih.. se opravičujem  |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.81 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
To, na kar si dal povezavo je mikrokrmilnik in ne temperaturni regulator. Lahko se ga uporabi za temperaturni regulator, vendar bo to težka naloga.
Pa še nekaj: tu in tam lahko uporabiš tudi kakšno veliko začetnico, saj praviš, da si prebral pravila.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
| Branez je napisal/a: |
Pa še nekaj: tu in tam lahko uporabiš tudi kakšno veliko začetnico, saj praviš, da si prebral pravila.  |
Vem da to ni temperaturni regulator, uprašal pa sem če bi bil tale čip dober za temperaturni regulator kar je seveda razlika  |
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:47 pm Naslov sporočila: |
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
re5pect Član
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Je možno.
Si prečital?
| Citiram: |
Note:To follow this project you may need to know to program a PIC, there are some helpful links at the bottom of the page if you are not familiar with it.
Bolje bi bilo uporabiti kak drugi PIC. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
