Regulator temperature
re5pect
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 15:38
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:03 pm    Naslov sporočila:  Regulator temperature Odgovori s citatom
potreboval bi vašo pomoč pri načrtovanju regulatorja temperature.
ta regulator bi uporabil za grelec pri tiskanju besedil v les. temperatura mora biti nastavljiva (zaradi barve tiska), max temepratura pa je 600 stopinj. vsaka pomoč je dobrodošla Smile
Nazadnje urejal/a re5pect Sre Dec 15, 2010 4:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.58
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej dobrodošel, nato pa se preseli iz Butal. Smile
Si vešč programiranja?
Imaš grelec in primeren temperaturni senzor, ki ima napetostni ali tokovni izhod?
Kakšno aplikacijo želiš?
Povej več, da ti lahko pomagamo.
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko je napisal/a:
programirat znam, če pa se mi kje zatakne pa imam prijatelja ki obvlada Mr. Green
grelec imam, zanima pa me tudi kakšen senzor bi uporabil, glede na to da je to visoka temperatura. grelec pa je 1300W
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem sestavil že kar nekaj regulatorjev. Od -160st.C pa vse do 450 st.C Za vse sem uporabljal K-tip sond. Te sonde za šalo zdržijo 600 st.C.
Če poznaš programiranje ti priporočam uporabo MAX6675 ter seveda uporabo PID/PWM
Lep dan
Simon
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
prosim te, če mi pošleš shemo in kosovnico.. Smile častim sbeer
delam to za šolo in bi mi res prav prišlo
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pivo sem vedno ZA Smile
Poglej si temo o reflow peči. Tam je vse kar potrebuješ Wink
Lep dan
Simon
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to shemo, ki si jo prilepil v temi o peči ne odpre,ampak odpre pravila o obnašanju na forumu Sad
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.19
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 15, 2010 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si jih prebral?
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Pa si jih prebral?
ja zdej sem jih.. se opravičujem Smile
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekaj sem se pozanimal o tem temperaturnem regulatorju vendar nič pametnega ne piše..
zanima me če bi bil tale čip tudi dober:
http://www.ic-elect.si/b2c/pic/ic-pic16f84a-04p-dip-18-flasheeprom-8-bit.html
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, na kar si dal povezavo je mikrokrmilnik in ne temperaturni regulator. Lahko se ga uporabi za temperaturni regulator, vendar bo to težka naloga.
Pa še nekaj: tu in tam lahko uporabiš tudi kakšno veliko začetnico, saj praviš, da si prebral pravila. Whistle
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Vem da to ni temperaturni regulator, uprašal pa sem če bi bil tale čip dober za temperaturni regulator kar je seveda razlika Razz
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
re5pect
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem internetno stran, na kateri je nekdo objavil izdelavo regulatorja, vendar je problem, ker je le do 125 stopinj celzija..
Je možno, da bi delal po tem načrtu, z istim kontrolerjem, le da bi senzor menjal?
http://www.machinegrid.com/2008/12/pic16484a-temperature-controller/
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je možno.
Si prečital?
Note:To follow this project you may need to know to program a PIC, there are some helpful links at the bottom of the page if you are not familiar with it.
Bolje bi bilo uporabiti kak drugi PIC.
Uptime: 233 dni
